Vykon plynoveho kotla a spotreba
crosk
Registroval sa 3. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 53 príspevkov. Okres Dunajská Streda.
crosk
 Dobry den,
Potreboval by som poradit s vyberom plynoveho kotla so zasobnikom vody. Nasiel som viacere temy, kde sa diskutuje ohladom kotlov a pri vacsine sa pise o zbytocne velkom vykone, a preto by som este predtym ako skontaktujeme firmu, ktora nam bude realizovat kurenie, chcel poprosit o radu co sa tyka vyberu spravneho vykonu kotla.
Kupujeme zrekonstruovany dom:
- prizemie - povodna stavba - 60cm mury do 1.5m kamen, vyssie palena tehla, steny izolovane 10cm, nove plastove okna, dom je zo spodu odizolovany, strop 2.5m
- podkrovie - nove - strecha izolovana, velux okna
V sucasnosti je riesene kurenie elektricky - podlahovka + sest 2kW elek.konvektormi, ohrev vody je rieseny elektrickym prietokovym ohrievacom (5kW). Sucasny majitelia platia pri NT sadzbe 300 eur mesacne za elektrinu, preto prva vec, ktoru chceme spravit je kurenie aj ohrev vody na plyn.
Na zaklade vypoctu tepelnych strat a rozloh izieb bolo vypocitane, ze budeme potrebovat nasledovny pocet radiatorov s vykonmi:
Miestnost Pocet Rozloha (m2) Vykon (W)
Radiator satnik 1 10.01 1001
Radiator pracovna 1 12.2 1220
Radiator predsien 2 8.64 864
Radiator obyvacka 1 21.385 2138.5
Radiator dolna kupelka 1 5.2 520
Radiator spalna 1 16.45 1645
Radiator horna kupelka 1 6.89 689
Radiator chodba 1 22.165 2216.5
Radiator detska 1 25.38 2538
Chcel by som Vas poprosit o radu aky by bol postacujuci vykon a typ kotla (so zasobnikom vody 80-100l)? Taktiez by som sa chcel opytat, ako sa rata spotreba plynu pri takomto kotly (je to napriklad, ze ak by bol 15kW kotol, tak je jeho spotreba 15kW za hodinu)? Ako casto zapina/vypina pocas dna taky kotol?
Za Vase postrehy a rady vopred dakujem
Ivan
13. máj 2015 o 11:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2276 príspevkov. Má 6 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
    Vlkanovo, okres Komárno
gkrivanek (33 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2275 príspevkov. Má 6 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
 Viessman vitodens 100 so 120 l zasobnikom a 19 kw vykon.
Tych 19 kw znamena max vykon co dokaze vyprodukovat a nie spotrebu za hodinu.
Kolko krat bude vypinat za hodinu zalezi od regulacie a tepelnych strat budovy.
13. máj 2015 o 12:31  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
124
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8869 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
 Vám stačí Viessmann Vitopend 100-W, alebo akýkoľvek kotol (nie kondenzačný ) s výkonom nad 15kW. Kúri sa cca 2000h za rok, ale plný výkon kotol využíva len niekoľko týždňov. Kotol s menším výkonom bude kúriť stále, s väčším nahreje systém a vypne. Ale výpočet zohľadňuje nedostatok info o skutočnej účinnosti izolácie, takže tam môžu byť rezervy. Práve kotol s vysokým výkonom vám bude spínať častejšie.
14. máj 2015 o 08:27  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
yuri66
Registroval sa 11. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 300 príspevkov. BA, okres Bratislava.
yuri66
 Kolko sa rocne kuri hodin zalezi od tep. strat domu a od lokality. Niekto zacina kurit v novembri a konci v marci, niekto kuri takmer nepretrzite az na teple letne dni / orava, liptov, tatry, a pod./
14. máj 2015 o 08:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 @jan45 preco ste neustale proti kondenzacnym kotlom???!!!
Spravne nastavenou ekvitermickou krivkou je to nebo a zem oproti klasickemu kotlu!
14. máj 2015 o 08:52  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13130 príspevkov a 17 albumov. Má 50 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
154
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13127 príspevkov a 17 albumov. Má 50 priateľov. Okres Zvolen.
 @gkrivanek pretoze pri radiatoroch mas vyssi teplotny spad a kondenzaciu vyuzijes minimalne, ale za kondenzacny platis viac.
14. máj 2015 o 09:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
 @gkrivanek nie som proti kondenzačným kotlom, používam ho, odpoveď je od majkoj. Je to ako s čistiarňami ov, tam, kde je málo miesta tiež navrhujem strojovú, ale kto má priestor, môže využiť koreňovú.
14. máj 2015 o 10:21  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 @majkoj to mi je absolutne jasne , lenze ty nemusis neustale kurit s teplotnym spadom 70 -50 v prechodnom obdobi krasne vykuris s teplotnym spadom 50-30 a vtedy si neustale v kondenzacnom rezime tak preco to nevyuzit !??
Krasne to funguje s ekvitermikou a uspora je omnoho vyssia Oproti klasike.
Jedina mensia nevyhoda je potreba vacsich radiatorov co sa samozrejme da krasne prepocitat na danu izbu.
Chlapi od 2016 vas to i tak neminie a budete pchat kondenzacne vsade😊
14. máj 2015 o 11:50  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stastnyjim
16
Registroval sa 25. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1548 príspevkov, 3 albumy a 1 článok. Má 3 priateľov. Okres Dunajská Streda.
stastnyjim
16
 @gkrivanek od 26.9.2015 budú kotle označené energetickými štítkami, ale neviem že by nekondenzačné sa mali prestať vyrábať?
14. máj 2015 o 12:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
majkoj
154
 @gkrivanek ver tomu, ze kondenzacny ja nebudem pchat nikde emoticon, tak ako som ho nepchal ani v 2012tom emoticon. Ako som pozeral rozdiel medzi kondenzacnym a normalnym je 500-1000€ k tomu nutnost vacsich radiatorov, a usetris rocne kolko 30-50€ ? Je to na kazdom ako sa rozhodne, kondenzacnym sa nic nepokazi, ale aj ja s myslim, ze potrebny nie je. @jan45 taktiez nepisal, ze je proti, ale ze normalny staci.
14. máj 2015 o 12:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
praoteccech
4
Registroval sa 9. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1047 príspevkov. Má 1 priateľa.
praoteccech
4
 @majkoj Ahoj. Já se také přikláním ke klasice, čili normální a do komínu. Že se od 2016 nebudou vyrábět je celkem fuk. Když ho namontuje, tak přez to nejede vlak. Až umře, tak to může řešit. Pravděpodobně úspora KK bude podstatně větší, protože v přechodném období kotel bude pěkně kondenzovat, jelikož potřebný výkon do radiátorů bude menší jak polovina max. výkonu na vysoký teplený spád. Čili, je to pouze na investorovi, zda sám sebe přesvědčí, jestli se to vyplatí. Matematicky a teoreticky je KK výhodnější i do vysokoteplotních systémů. Nicméně, záleží na celkové ceně KK a odkouření. U drahých se to asi moc nevyplatí. emoticon
14. máj 2015 o 12:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 Od jesene do konca roka sa nekondenzacne budu moct dopredat ale uz sa nesmu dovazat . Od 2016 sa nesmu predavat
Chceli EU nech sa paci rozkazovat nam budu oni.
14. máj 2015 o 17:19  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
