Výhody a nevýhody podlahového kúrenia v kuchyni
ahojte, nevieme ci si mame dat do kuchyne podlahove kurenie, ci to nie je zbytocne ?
Zbytocne to isto neni. Ved truba ti nebezi nonstop... A co ine ti to vykuri?
urcite ano.podlahovka neni radiator.
@leona27 Podlahovku máme v celom dome. Každá miestnosť sa vyreguluje.
@leona27 Dobrý den. Je podivné, že si stejnou otázku nakladete u jiných místností. Výhoda podlahového topení když je někde namontované je, že tam topí. Nevýhoda podlahového topení když tam není je v tom, že tam netopí. Jestli byste náhodou potřebovala ještě na něco odpovědět, klidně se ptejte. Zkuste ale něco složitějšího. :-D :-D :-D :-D :-D S pozdravem Laďa
Niektore otazky su "mile"
@leona27 otazka asi nebola dokoncena, leona27 myslela podla mna ci to nieje zbytocne, kedze je vacsia cast kuchyne zalozena linkou :) kuchyna je miesto kde travime takmer polovicu casu v domacnosti a stat na prijemne teplej podlahe nam to len sprijemni. prestup tepla pod linkou sa da zebezpecit jednoducho - nabytok dat na nozicky a osadit na spodok linky sokel. nasledne do sokla osadit vetracie mriezky, co zabezpeci prestup tepla. jednoduche riesenie.
@leona27 zalezi kolko mate penazi, a od velkosti tej kuchyne.... ak je to mala kuchyna, tak sa vykuri aj varenim (naco by tam clovek sedel ked predtym nieco nevaril), ak je to velka kuchyna a dvere budu zvacsa zatvorene a je to na sever, tak asi by som tam dal nejake temperovanie. kuchyna sa ajtak nenavrhuje na vykurovanie, naco, tam by malo byt len temperovanie.....cize ta "ucelnost" takej investicie do podlahovky bude dost nizka. Zalezi aj od toho ci by sa v buducnosti ta kuchyna nepouzivala ako obytna izba, tam by som potom tu podlahovku dal... ale mne otcovi s malymi detmi by chybal radiator v kuchyni ako miesto kde sa da nieco ususit, takze do novej kuchyne by som nedal podlahovku ale nejaky designovo tenky radiator na steny a je to aj ucelne, cize aj radiator by som tam dal
@jan_fejes hej, to znie tak "rozumne", lenze tie nozicky ti zdvihnu pracovnu dosku a zena sa nepotesi..... to by si si musel kupit na mieru nabytok a cele sa ti to predrazi... ak to zase nebude aspon 10 cm nad podlahou tak to asi velky ucinok mat nebude, tam musi prudit vzduch. Navyse designovo to s tymi mriezkami dotiahnut nebude take jednoduche, ja vobec neviem kde by som take mriezky kupil, jedine ich urobit sam.....proste problemy mi to pridu
@propo podlahove kurenie nieje konvencne kurenie, tam vzduch neprudi, ale volne sala.. je to fyzika. nasa kuchyna ma 56 m2 takze aj kuchynska linka je podstatne vacsia ako napr v byte a cela prerabka ma stala cca 35 Eur. Plastove nozicky nastavitelne, sokel a mriezky - volne dostupne v jednom nemenovanom svedskom obchode. Linka sa zvysila z 86 na 96 cm, kedze sme vestci vysoki, bola to len vyhoda, nic sa v skriniach neprehrieva a ziskali sme 3 stupne naviac oproti povodnemu rieseniu. podlaha pod linkou bola po odstraneni skriniek horuca, teraz ma rovnaku teplotu v celej miestnosti, to znaci ze teplo sa odtial dostane bez problemov von. Mriezky su na kazde 3 metre dlzky a rozmer je 6x20 cm.
@jan_fejes to je kuchyna ako velka obyvacka :) ty vole pokial viem tak vzduch len prudi, to teplo sala, teplo sala od podlahy a ohrieva vzduch, ktory potom prudi.....system je vsade ten isty, len je tam rozdiel v ploche, pri podlahovom kureni je plochou cela podlaha alebo jej cast, pri radiatore len ten radiator a stupanie teplecho vzduchu a aj iste salanie tepla je rovnomerne z podlahy hore... 96cm pracovna doska to je uz dost......deti tam tak lahko nedociahnu, ale to je ti asi uz jedno, alebo to je este aj dobre koniec koncou :)
@propo @jan_fejes Som z vas zmeteny... Ake zvysenie dosky? Sak kuchynske linky su bezne dodavane na plastovych nozickach... Cize ak uz mas podlahove pod linkou tak mozes maximalne dorobit tie mriezky ktore sa daju bezne kupit... Davat podlahovku pod linku sa mi zda zbytocne, ja som akurat okolo muru potiahol spiatocku aby mi to tam neplesnelo... Jedinu nevyhodu podlahovky v kichyni vidim v nabehi a dlhom dobehu... Cize v ramci regulacie je mozno lepsi radiator. No pocit tepla od dlazby je na nezaplatenie...
Podlahovkaa pod kuch.linkou je uplna zbytocnost, ucelnejsie je dat hustejsie hady mimo linky ako nejake mriezky do sokla. Chladnicka sa isto tesi ze sa pod nou kuri. Co uz vsetko ludia nevymyslia. A samozrejme ,ze treba kurenie aj do kuchyne, od toho je podlahove kurenie aby si citila tepelnu pohodu vsade kde stojis,teplo pekne stupalo, kombinovat ju z radiatormi je nezmysel.
@atlaska nie celkom suhlasim, ak ma kuchyna napriklad 6 m2 a linka z nej zaberie 3 m2, znizi sa vykon vykurovania na polovicu, co asi nebude ziaduce. nedavat kurenie pod linku v kuchyni ktora ma 50 m2 by som pochopil, kedze je tam pomer nevykurovanej/vykurovanej plochy ovela nizsi, ale co ked si po rokoch zmyslite ze sa nabytok presunie na protilahlu stenu?, bude sa prerabat aj kurenie? asi nie zostanete na studenej podlahe. a mensia roztec rurok zvysuje teplotu podlahy, ak kurite 35 stupnovou vodou, urcite presiahne zdravotnu normu teploty podlahy, co je 28 stupnov. Prilis tepla podlaha zatazuje obehovy system a je to aj dost neprijemne.. chladnicke to urcite nebude vadit kedze ma vymennik na zadnej stene a nie odspodu.
@jan_fejes ale taku malu kuchynu vykuris aj ked das hadice normalne a nie na husto. ked sa vykuri mala kupelna len rohozou,vykuri sa aj mala kuchyna teplovodnou podlahovkou.
@atlaska ja nenamietam. kurenie do kuchyne urcite ano, maly radiator alebo imigove doplnky nemaju pri nizkoteplotnom kureni ziaden vyznam, mozno nedosiahnu ani 100W, to uz viacej vykuruje ta chladnicka, len som chcel vyjadrit nazor, ze podla mna treba brat kuchynu ako kazdu inu miestnost - vypocitat stratu a navrhnut k nej vhodny system podlahoveho kurenia. rozhodnutie je vsak na majitelovi :)
pokiaľ máte pod kuchynskou linkou na podlahe dlažbu tak istotne oceníte to, že sa pod ňou nachádza podlahové kúrenie. Táto dlažba totižto bude teplá. Ale inak nevidím nevýhody toho, že má niekto v dome podlahovku a to dokonca v celom. Takže v pohode môžem odporúčiť.
@oondrejj aku ma vyhodu tepla dlazba na ktorej je kuch.linka? Podlahovka sa nedva ani pod postele.
@leona27 Podlahovku urcite natiahni vsade. Tam kde nebude, bude vyrazne studensia podlaha a nebude to prijemne na pocit. Ja ked vojdem do komory alebo kotolne bosy, tak sa az zlaknem, ze aka je tam studena podlaha. V kuchyni stacia mensie rozostupy, lebo su tam obvykle vysoke vnutorne zisky. Ale natiahnut ju treba. Pod linkou nemusi byt, ale popri vonkajsom mure sa doporucuje tahat vzdy. Inak kuty budu studene a vznika tam riziko zrazania vody a plesni. A co sa tyka prestupu tepla, tak teplo samozrejme prejde aj cez kuchynsku linku, aj cez postel, vstavane skrine a podobne. Drevotrieska nie je ziaden velky izolator. Nie je to polystyren. A pokial je co i len mala sanca, ze v buducnosti trochu preorganizujete nabytok, tak by som ju natahal naozaj vsade. Nerieste, kde budu teraz skrine, postele, nabytok. Mozno o 10 rokov to bude vsetko inak ...
nejde o vykon toho radiatora co by som si do kuchyne dal, ale o praktickost, kde budes susit rozne mokre veci pri dietati co vzdy vznikaju?! hodis to susit na zem? :-) Vykurovat pod chladnickou to je fakt "genialny" napad. Ono vobec priestor kde je chladnicka by nemal byt vykurovany, nejde o to ci chladic ma chladnicka dole hore z boku ale ked je v miestnosti 20 stupnov ked tam nikto nie je a nepotrebuje tam byt teplo tak ucinnost chladnicky je vyrazne vyssia ako ked je tam teplo! Celkova spotreba chladnicky ide urcite dole ked v kuchyni nie je vykurovanie ziadne, ale len temperovanie. Potom do dopadne tak ze sa kupi chladnicka A++++++ za milion eur, aby sa pod nou vykurovalo a mala spotrebu teda ako chladnicka B :-D Ja vlastne vobec neviem kolko C maju ludia v kuchyniach ked maju dom zatepleny + tesne okna + podlahove kurenie a do toho este zacnu nebodaj nieco varit, ved kazdy varic ma tepelne straty do okolia. To je tam potom 50C? :-) Ono vseobecne v tepelne izolovanom dome asi velky vyznam vykurovat kuchynu by nemalo mat. Podlahovka ma pooomaly nabeh a utlm teploty cize nebude reagovat na ziadnu regulaciu ked sa zacne varit alebo inak produkovat teplo. Radiator si stiahnes. Podla mna praktickejsie je mat tam radiator, podlahovku jedine zeby sa ta izba planovala pouzivat v buducnosti aj inak (to sa da predpokladat), a aj to ju pouzivat len na temperovanie podlahy. Inak sa nedoplatis za prakticky uplne zbytocne teplo.
dalej ked je v kuchyni teplo, tak kazde otvorenie chladnicky = tepelna strata, zase len zvysena spotreba chladnicky ktora ten najprv vykureny teply vzduch potom nakladne musi zchladit, cize za ten isty objem vzduchu platis x krat viac.
Urcite aj do kuchyne ano.Ten pocit chodze po tepluckej podlahe je na nezaplatenie,aj ked je vlastne iba vlazna.Bol som trebars u rodicov,ktory v dome kuria radiatormi a podlaha je nenormalne studena.Tak isto aj v panelaku.Pokial som tam byval a nebol som rozmaznany z podlahovky,zdala sa mi prijemna.Teraz ju uz vnimam ako fakt chladnu a to svokrovci pritom byvaju stredny vchod 4 poschodie. Co sa tyka radiatoru do kuchyne.Iba by zavadzal a ani neviem,kam by sa do vacsiny domov umiestnil.Trebars u nas by fakt miesto nemal.
@propo keby sa varenim dalo vykurit na 50st. ani sa nezaoberam tahanim kurenia akupovanim kotla. Varenie nedviha teplotu, max. ak sa pece 3hodiny kacica v rure mozno o 1st.
@propo myslíš ,že vonku pri minusových teplotach by bolo chladničke lepšie?každa chladnička ma odporučenie v akých teplotach okolia sa ma používať. podlaha u mna ma 24 stupňov pri mrazoch vonku minus 15 a teplota vzduchu je 23 +-,tak by som to nevidel tak čierno a propo pod linkou nahreje ten priestor a ked je nahriaty tak už teplota nestupa a teplo sa odovzda na tej časti podlahy kde je odber
@ladajaskva Dobrý deň, myslíte si, že je nelogické, resp. neefektívne dať si podlahovku v bungalove do obývačky, kucyene, chodby, kúpelne - a do detských izieb a spálne - deti sú alergici - dať klasický radiátor. Vďaka za názor.
@livika1978 Preco davas alergikom radiator? Aby sa im viac prasilo?
@livika1978 Dobrý den. Nevidím žádnou přímou souvislost alergických lidí s podlahovým topením. Množství alergenů není závislé na systému topení. Co je ale závislé, je cirkulace vzduchu v místnosti a tím i cirkulace všeho, co se do vzduchu dostane. Je to dáno principem topení. Od horkých radiátorů se vzduch zahřeje. Teplý vzduch je lehčí, jak vzduch studený, který se tlačí na jeho místo a tím se rozpohybuje celý objem vzduchu v každém pokoji. U podlahovky je to trochu jiné. Teplotní rozdíl mezi teplou podlahou a teplotou vzduchu je podstatně menší. Také podíl sálavé složky je podstatně větší, cirkulace skoro není. Čili pro alergiky spíše výhoda. Nicméně, potřeba odstraňovat prach pravidelným vysáváním, zejména u alergiků, je nutnost přímo životně důležitá. U podlahovky je výhoda, že všechen prach se drží na podlaze. Kdo dlouho neuklízí, tak vidí chuchvalce na zemi. S pozdravem Laďa
@livika1978 neviem, preco by to malo byt nelogicke.. Mame podlahovku v kuchyni, chodbe a kupelni, v izbach su radiatory.. My sme to davali z dvoch dovodov - ja nemam rada podlahovku pocitovo. A po druhe, chceli sme klasicku drevenu palubovku a pod nu davat podlahovku je blbost.. Takze nech su tvoje dovody akekolvek, tak da sa to tak urobit a funguje to bez problemov..
