Výber tepelného čerpadla - Daikin alebo Panasonic?
peto183
Registroval sa 27. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 6 príspevkov. Okres Spišská Nová Ves.
peto183
 Chcem Vas poprosit o radu. Rozhodujem sa medzi tc daikin 8 kw all in one alebo panasonic 9kw biblok. Mate niekto skusenosti? alebo co by ste odporucili? dakujem
panasonic - http://www.ecotechnologies.sk/katalog/product/1735-Panasonic-Aquarea-WH-SXC09F3E5WH-UX09FE5-T-CAP/
daikin - http://www.ecotechnologies.sk/katalog/product/2025-Daikin-Altherma-ERLQ008CV3EHVH08S26CB9W-8kW-260L-TUV/
16. feb 2017 o 18:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2677 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
    Vlkanovo, okres Komárno
gkrivanek (33 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2676 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
 ja by som bral z týchto dvoch panasonic
ale hladal by som s vonkajsou jednotkou na 400V nie na 240V
16. feb 2017 o 19:48  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
strapo
8
Registroval sa 8. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 117 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Trnava.
strapo
8
 urcite panasonic , ma vacsi vykon je lacnejsi. tiez by som isiel iba do troj fazy split jednotka ... ale ani Acond ci mitshubishi niesu zle ...
16. feb 2017 o 19:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto183
peto183
 Dakujem. Panasonic by malo byt 400v
Len som skor nechapal co znamena to biblok...
16. feb 2017 o 20:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
90
Registroval sa 5. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3986 príspevkov. Má 13 priateľov.
peto99
90
 ako laik by som bral to s vacsou vonkajsou jednotkou a dvomi vrtulami
16. feb 2017 o 20:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
evazba
Registrovala sa 19. apríla 2016 na modrastrecha.sk. Pridala 6 príspevkov. Okres Bratislava.
evazba
 Hneď na úvod upozorňujem, že robím so zariadeniami Daikin, takže vám tu nebudem hovoriť o tom čo je lepšie, pretože na to môžu byť rôzne kritériá. Dôležité na výber správnej veľkosti je jednak vypočítaná tepelná strata z projektu ale aj lokalita, teda aký výskyt vonkajších teplôt je v danej oblasti.
Z toho vám vyjde dilema, či sa rozhodnúť pre malé (vonkajšia s jedným ventilátorom) alebo veľké (s dvoma) zariadenie. 10 rokov dozadu všetci zákazníci chceli veľké, časom však cítiť príklon k rozumnejšiemu dimenzovaniu, čo je spôsobené aj vyšším štandardom stavieb, ale aj pribúdajúcimi skúsenosťami projektantov a inštalačných firiem s tepelnými čerpadlami.
Myslím si však, že nasledovné veci sú pre vás z toho všetkého najdôležitejšie.
1. Ten Panasonic, na ktorý je odkaz je na 230V a potrebuje istič 30A. Daikin 20A. Ak sa teda rozhodnete pre Panasonic, treba počítať s tým, že budete musieť mať vyššie istenie v rozvodnej skrini na ulici a teda budete mať vyššie fixné poplatky. V katalógu uvádzajú aj 400V verzie, ale nevidím to na tej stránke, možno som iba zle hľadal. Je tam však iba 3kW záložný elektrický ohrev, to je záloha iba 30%. Pri Daikine sa dá vybrať aj 9kW pri všetkých veľkostiach.
2. Z horeuvedeného vidno, že vyšší výkon je daný aj tým, že Panasonic je jednoducho väčšie zariadenie, z čoho plynie ďalšia veľmi podstatná vec, a síce minimálny výkon zariadenia.
Tepelné čerpadlá majú plynule regulovateľný výkon kompresora, kedysi to bola výsada špičkových zariadení, momentálne je to nutnosť, aby vôbec mohli byť na trhu. Otázka je v akom rozsahu sa táto plynulá regulácia deje.
Vo všeobecnosti, zariadenia veľkostí toho Panasonicu majú minimálny výkon kompresora cca 3,5-5 kW, Ten Daikin oproti tomu 1,8kW (toto ale nie je štandard pri tých malých zariadeniach, bežne to býva tiež okolo 3,5kW).
Znamená to, že ak máte napr. v Bratislave bežný dom s vypočítanými tepelnými stratami okolo 7kW, už pri vonkajšej teplote +1°C budete mať požadovaný vykurovací výkon menší ako 4,5kW. Takže to zariadenie bude skoro celú zimu iba zapínať a vypínať kompresor, čo je samozrejme menej hospodárne ako keď sa len prispôsobuje výkon. Daikin naproti tomu plynule reguluje v podstate celú zimu.
3. Z vonkajšej jednotky musí spoľahlivo odtekať voda pri odmrazovaní. Pri nízkych teplotách to môže byť celkom problém, pretože z výmenníka to síce stečie dolu ale tam to okamžite zamrzne. Tomuto sa dá predchádzať jednak samotnou konštrukciou vonkajšej jednotky, ale takisto aj jej umiestnením. Preverte si, prosím, ako je riešený odvod vody z vonkajšej jednotky
Daikin malé jednotky majú voľne zavesený výmenník, takže nepotrebujú ohrev spodnej vane, vytečie to vlastne hneď von, Veľké jednotky majú kombinovaný ohrev spodnej vane "kompresorom" a malým elektrickým ohrevom 35W (u iných to býva okolo 120W). Toto je veľmi dôležité pre spoľahlivú prevádzku v našich poveternostných podmienkach.
4. Čo sa týka ceny, treba ešte uvažovať s tým, že Daikin má integrovaný zásobník na TPV, iste dá sa kúpiť množstvo lacných zásobníkov, nemusí to práve byť originálny zásobník od výrobcu tepelného čerpadla. Buďte však prosím veľmi opatrní pri kombinácii tepelného čerpadla a zásobníka na teplú vodu. Má to svoje špecifiká a pri zlej voľbe sa to môže dosť vypomstiť. Treba to naozaj konzultovať s ľuďmi, ktorí s tým majú skúsenosti a vedia čo robia.
Ak by ste zháňali viac informácií o Daikin zariadeniach, pokojne sa na obráťte aj priamo na Daikin. Daikin nepredáva zariadenia konečným užívateľom, takže sa nemusíte báť predajného nátlakuemoticon)
17. feb 2017 o 10:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Príspevok bol upravený adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Poznámka admina: “Na reklamu slúži profil Profesionála”
yuri66
Registroval sa 11. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 362 príspevkov. BA, okres Bratislava.
yuri66
Registroval sa 11. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 361 príspevkov. BA, okres Bratislava.
 @evazba A este nam vysvetli ty odbornik na Daikin ako 20A vyvodom a 1.fazou dostanes 9kW - zalozny zdroj. Porovnavas neporovnatelne.
17. feb 2017 o 10:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 @yuri66 on nerieši ako to dostane z 20A istica on rieši že 3KW záložňa špirála je málo.
17. feb 2017 o 11:53  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
yuri66
yuri66
 @gkrivanek Bud si slepy alebo tomu nerozumies, tak ako ostatnym veciam.
17. feb 2017 o 12:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
evazba
evazba
 @yuri66 Ak je záložný zdroj 9kW má samozrejme 3-fázové 400V napájanie, teda istenie 16A.
To, čo bolo spomínané vyššie sa týkalo istenia vonkajšej jednotky.
17. feb 2017 o 12:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
yuri66
yuri66
17. feb 2017 o 14:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto183
peto183
 Dakujem pekne za odpovede. Ano panasonic ponuka aj 400v vonk jednotku.. je to cca 1000 eur drahsie. Tieto co som uviedol su priblizne cenovo rovnake.
17. feb 2017 o 15:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gagette
Registrovala sa 25. novembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 18 príspevkov.
gagette
 @peto183 ale neporovnavas cerpadla s rovnakym vykonom...daikin ma pri 2°C len 5,8kw, aky bude mat vykon pri -5°C vonku? Panasonic ma pri -15 stale 9kw
17. feb 2017 o 16:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marko337
Registroval sa 14. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 99 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Žilina.
marko337
 zvol radsej 3-faz.napajanie
17. feb 2017 o 16:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto183
peto183
 @gagette no ano toto ma trosku zaskocilo. Lebo pri tych teplotach maju rozne kw...
17. feb 2017 o 17:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
