Ahojte
prosím vedeli by sme mi poradiť aky typ ohrevu TUV do domu by bol pre mna najvhodnejsi. Aktualne spotrebujem rocne 22m3 vody (studena + tepla). Dom bude montovany. Pocet obyvatelov v dome 1 max 2. Tepla voda sa bude pouzivat vacsinou len vecer a pocas vikendu ako bude potrebne. Na pozemku bude dotiahnuty aj plyn, kurenie v dome elektricke vratane varenia.
Rozmyslam nad moznostami:
a) 50l bojler "uciaci sa" nakaldy na kupu cca 350€
http://www.ariston.com/sk/velis-evo-plushttp://www.dzd.cz/ohrivace-a-zasobnik...
b) plynovy prietokovy ohrievac, naklady na kupu prietokoveho a zavedenie pripojky do domu cca 1300€
https://www.protherm.sk/pre-nasich-za...
Ak by som mal vybrat bojler tak "uzky" nech nezavadzia a nieco inteligentnejsie nech zbytocne cez den tolko vodu neohrieva.
Dakujem
@tiko81 ak bude kúrenie elektrinou tak A)
ak zavedieš plyn kvôli ohrevu vody, bola by blbosť nekúriť plynom
ak riešiš zbytočný ohrev vody v nádobe, ohrievaj ju prietokovo (je otázne o koľko je úspornejší bojler od prietokového ohrevu ak vôbec) ak by to malo byť ohrievane kotlom tá otázka by bola bezpredmetná.
Tak to potom ten Ariston. Na chalupe som si namontoval plynový kotol s prietokovým ohrevom teplej vody, veď na to občasné použitie bude stačiť. Ale keď po odstavení a opätovnom pustení teplej vody príde nachvíľu studená voda, polovička povedala, že takto sa otužovať nechce, tak som nám pod stromček venoval tiež tento plochý 50 litrový Ariston. :-) Nie Plus, lebo prídem na chalupu, zapnem, odchádzam, vypnem. Ale na tie inteligentné som počul dobré ohlasy. Aj na Elíz napríklad...
@dedo758 aj ked by bola ohrievana v zasobniku a odberne miesto je dajme tomu tych 7 metrov od neho tak pri dlshim nepustani vody bude trvat nejaky cas kym pojde tepla nie ? Prietokac asi este dlhsie... ci ?
@dedo758 to ano. Da sa zit aj s prietok ked si clovek planuje. Naraz umyjem riad. Vsetci sa idu sprchovat po sebe. Kazdemu asi co vyhovuje. Prietokovy ohrev je ale vraj zataz pre kotol aspon tak mi povedali dvaja kurenari... ale co som cital tak najlacnejsia tepla voda je ta co sa ohrieva ked ju prave potrebujes...
