Ahojte.
Chcel by som od vás radu pri výbere krbovej vložky.
- z akého materiálu by mala byť : plech, liatina
- či má mať ohnisko vyložené šamotom alebo nie ( svokrovci majú šamot a po 6 rokoch im popraskal)
- čítal som o viaczónovom spalovaní - dvoj a aj troj.. čo mi viete o tom povedať?
- aký máte názor na automatickú reguláciu horenia? http://www.palomino.sk/automatregulac... , dá sa použiť pri každej vložke?
Rád by som od vás aj nejaké návrhy obojstrannej krbovej vložky. Cena tak 1500 max 1800€.
Ďakujem za rady.
@kajo873 podľa popisu máš záujem o veľmi kvalitnú vložku, materiál plech+ šamot sa dáva tam kde sa zaobchádza s vložkou nie ako v rukavičkách vydrží aj hrubšie zaobchádzanie ,liatina ak je kvalitná vydrží oveľa dlhšie ,musí sa však naučiť jej prevádzku pomalý nábeh ,neprekurovať podľa spaľovania sa určuje účinnosť vložky jednoduchá na horenie je len primárny vzduch pod rošt, dvojité spaľovanie+ privádza sa horúci vzduch na vrch vložky, trojité spaľovanie -terciálne privádza sa horúci vzduch do zadnej časti vložky pri vysokej teplote horia i plyny- najúčinnejšie vložky.regulácia v akej koľvek vložke je len v miernom rozsahu ,ak sa naloží plná vložka musí to zhorieť,nemôže sa vypnúť ako pri plyne či el ,výber je veľmi široký, snáď všetke na trhu sú na internetovom obchode
Ďakujem za vysvetlenie.
Takže keď chcem vyššiu účinnosť mám sa poohliadnuť po nejakej vložke čo má dvojité alebo trojité spaľovanie.
A teda nejakú liatinu asi však?
A nejaký návrh teda má niekto?
Ďakujem.
Samotu sa nemusis bat. Sice po par rokoch moze prasknut,ale nova samotova tabla velkosti 2 m2 stoji okolo 8 EUR. Mas to na viacero pouziti. Vyrezes si jednoducho presny rozmer a prasknutu cast vymenis. Kdezto liatina,ak praskne, mozes menit celu KV. Ci kupis plechovu,liatinovi,alebo samotovu KV, je to jedno.Ak spravne kuris, vsetky su spolahlive. Teda, treba kupit znamu znacku,nie nejaky smejd bez mena.
Ak chces vykonnejsiu KV ,pozeraj na KW a m3,ktore vykuri. Dvojstupnove spalovanie je dostacujuce.
btw. s Jotulom /posledny link/ by si mal byt spokojny ,je to rokmi overena kvalita
@kajo873 jotul sú asi najdrahšie norske vložky u nás ,patria do skupiny tých lepších,lebo májú asi dobrú reklamu, na taký istý systém spaľovania maju pepíci za polovičné ceny , ujo gogle ti poradí, ak liatinovú tak ozaj len najkvalitnejšiu ,mala by mať záruku aspoň 10r. moja má práve teraz toľko,plechová má vtedy tiež po životnosti ak sa často používa
Ked chces mat bez starosti a relatívne za dobru cenu skus Krby Galik z Brezna. Padla mi sanka ako pristupuju k robote. Robi s vložkami od Koboku - čo je dobry pomer cena kvalita. "Nemecka kvalita" "slovenska cena". Došli s nakótovaným projektom, chlapci mimoriadne inteligentni a slušni, pri práci rozmýšľali- to sa malokedy stáva. p. Galik je detilista. Pred týždňom sme prvý krát zakúrili- super, žiaden smrad, teploo v dome okamžite. Pozor na plechove vložky - za par rokov sa celé rozíjdu. Najdôležitejší je výsledok, ked chces fotku, napíš na fezoj83@gmail.com, pošlem ti....
