Dobrý deň prosím vás neviem sa rozhodnúť čím kúriť.Ide o dvojpodlažný dom s rozmermi 9x13 m .Uvazujem nad tepelnom čerpadlom alebo splinovacim kotlom, kotlom na pelety .Co z toho by bolo pre mna najrozumnejšie riesenie? v dome bude podlahovka
Tepelne straty budes mat zhruba ake? Hrubka izolacii? Tepelne cerpadlo, ak nemas plyn, je naj moznost. Ziadne skladovanie paliva, vymetanie, akumulacne nadoby a podobne.
@postav tak ako to napisal... radsej tensi mur a viac eps... 30cm hore je tiez spodna hranica... v podlahe kolko izolacie? mas v projekte uvedenu tepelnu stratu ?
40cm strop 15cm stena... Standard na tuto dobu.tepelne cerpadlo je fajn zial stale je navratnost strasne dlha.plyn je lacne riesenie,peletky su tiez v pohode ale odporucam zateplenie inak to je drahe kurenie.pociatocne je dost lacne el. Cca1000€ material.odporucam cz firmu fenix.
@postav Okrem toho čo hovorím stále že takéto veci sa majú hlavne riešiť z projektantom. Pozor na rady od ľudí ako napríklad @joyoorg ak sa chceme baviť o zateplení nebavíme sa o hrúbke zateplenia ale o tepelnom odpore lebo je rozdiel dať 150 mm izolantu na tehlu alebo betónové tvárnice, ale hlavne že spropagoval firmu ;-).
@postav ak ideš rozmýšlať tak, že chceš mať čo najnižšie mesačné náklady, tak jednoznačne tepelné čerpadlo. Ale zabúdaš nato, načo najviac ludí zabúda a to sú vstupné investície do typu vykurovania :). Ak ideš riešiť financovanie stavby cez hypotéku, prirátaj si ešte úroky za hypo, čo ti predražia prvotnú investíciu.. Zmeň hrúbky izolácií a môžeš ísť úplne kľudne do teplovodnej podlahovky a elektrokotol raja a v budúcnosti môžeš nahodiť tepelné čerpadlo, nakoľko idu dole a dole a dole..... plyn/tepelné čerpadlo - verzus elektricke kurenie....môžeš kúriť elektrikov 10 rokov a až potom začneš šetriť preto lebo mas TČ alebo plyn.... a čo si myslis o zivotnosti TC alebo plyn. kotla ? dajú 10 rokov bez jedinej poruchy ???....myslím že máš odpoveď
tieto diskusie už nechápem, každy tu rieši, či bude kuriť za 300 euro ročne, alebo za 500 euro ročne.....a ine výdavky v domácnosti vás netrápia ? kde sa dá ušetriť ??... načo máme v domácnosti 3 auta ?? 3 PZP platit rocne, mesacne plnu nádrž...preco mas pausal za 40 euro a nie za 5 ?? myslím si, že sú iné miesta, kde sa dá ušetriť a nie sa tu handrkovať a uvažovať naozaj, či človek zaplatí za kurenie a ohrev TUV 500 euro plyn, alebo 700-800 elektrika
@postav Ak ťa zaujímajú len čo najnižšie ročné náklady na kúrenie, tak najlacnejšie vychádza kúrenie kradnutým drevom. Potom tepelné čerpadlo zem-voda, ako má napr. @majkoj@matus1989 máš tam drobnú chybičku, ak kúrenie v dome plynom vyjde za rok 500€, tak elektrikou to bude 1250€ a nie 700-800€. A ak si môžeš dovoliť ignorovať ročne 750€ výdavkov, tak ti gratulujem, si bohatý človek
Podľa mna je topenie elektrinou je to najdrahšie aké je .S drevom nemám problém len má zaujala možnosť tepelného čerpadla mám dosť zaujímavé ponuky a po spočítaním nákladov na kotolnu riešenú na tuhé palivo so splinovacim kotlom a tepelnim čerpadlom je rozdiel neakich 2000eur
@gkrivanek come to 5 rokov záruky na dome ,kotol musí vydržať mi15 rokov, bojler 18-20. Viem o TC čo úplne sa rozpadlo po6 rokoch a to bol vychýrený viessman
@gkrivanek na tepelný zdroj do domu 5 rokov je smiešne málo a za také peniaze.....ked aj plynový kotol pustí po 5 rokoch tak tam oprava ide okolo 50-70 eur , ale výmenník na TC to už je pálka...
@daralbajda su to len stroje pokazi sa aj mercedes aj dacia . Takto sa to sudit neda.
Keby sa vsetky znacky kazili tak casto ako vychyreny viessmann servisaci by umreli od hladu tomu ver:)
@daralbajda ktory vyrobca ti da plynovy kotol viac ako 5 rocnu zaruku? Ja nepoznam ani jedneho.
Oprava plynoveho kotla 70Eur ??
Ano dofukanie expanznej nadrze a niaka udrzba zaroven no nie niaky servis s dielami.
Preco by odchadzal vymennik na TC
Najskor odide niaka posahana elektronika pri nasich stabilnych elektrickych sietiach. Aj nato je riesenie za 50Eur ochrana fazy.
@matus1989
A prečo by ľudí nemalo zaujímať, kde na kúrení preplatia menej ? Porovnávaš dve odlišné veci ... Ak budem vykurovať teplovodnú podlahovku plynovym kotlom, budem mať úplne rovnaké teplo ako keď ju budem vykurovať elektrokotlom či tepelným čerpadlom. Žiadny rozdiel, ktorý by sa dal pocítiť, okrem účtu za energie ...
Ak si naopak znížim paušál z 40 Eur na 5 Eur, alebo si uberiem jedno auto z domácnosti, tak sa to prejaví ihneď na komforte, keď ti napríklad zmizne z mobilu internet alebo budeš musieť ísť lekárovi autobusom (len ako príklad) ...
@gkrivanek ja nemám rád viessmany , možno teraz ale na tých prvých puštali výmenníky , a to je velká vada , ja mením expanzku s montážou dopravným do 25 km v protherme za 70 eur s dph...A videl som Tč na sračku po 6 rokoch , 5 rokov je záruka , ale vydržia aj 20 rokov , také PKM-ky aj 30 rokov....ak su robené prehliadky a všetko čo k tomu patrí...
@postav Noooooooooo takto. Tepel. čerpadlo - stroj (opačná chladnička) dneska funguje - zajtra nemusí. Na poschodový dom o celkovej ploche ????? pri výbornej zime ešte jak tak. Pri silnej zime sa prepne na odber elektr. energie = lebo nestiha, a tá je "lacna"!!!!! a bude ešte "lacnejšia". Už teraz pri kúpe možeš šetriť do investičného fondu na nový po 10r. Aký budeš mať - koeficient 3,5/1 = 2,5 lebo 1 daš na el. Ano - ono to ide, viem zať často do švedska ta ho má - ani komin neurobil - len keď pride jedna kalamita nemá s čím kúriť - celý dom mu zmrzne- nie za deň ani za dva dni, ale .....viď. nadávno FR a Angl. tisíce bez el.
Jednoznačne plynový kotol - aj cenovo aj komfort ovládania a regulácie.
A to zať veľa investoval aj do rekuperácie, má to premyslené - len zadné dvierka nemá
@milantv Nemožeš to takto posudzovat.Bez elektriny ti nepojde ani plynový kotol,a ani nic iné,lebo navšetko potrebuješ el energiu,napr. čerpadlá,regulácia .Ak chce nejaký záložní zdroj,tak bud krb,alebo kachle,ale bez vymeníka.
TČ má nvrhnút firma na základe tep strát,klimatických podmienok atd a nie len tak od brucha,inak sa ti nevráti ani cent.
Rekuperacia je fajn,ale je to riadené vetranie kde vyúživaš tep energiu vymienaného vzduchu a tým ohrievaš čerstvý vzduch,ale nieje to zdroj vykurovania.
@martosko martosko na nikoho tu menovite neupozornuj. ja pisem len o tom s cim mam skusenosti,ty si zrejme len dalsi kreslic ktory nema ani paru ako to v praxi funguje... tebe staci graf alebo tabulka...
