manžel tiez dlho sa nevedel rozhodnut medzi GEMINOX - THRi 1-10 (0.9-9.3kW) a buderus - GB 162-15 (3.1-15.2kW) stratu mame okolo 6 kW rozhodol sa na Buderus a super nebanujeme servis v pohode kurime 3ti rok 150 m2 vsade podlahovka TUV nikdy nechybala vykon staci
cenu netvori len kotol, ale aj bizuteria okolo, senzory, regulator. Pri tvojej tepelnej strate by som vsetky kotle s min. vykonom vyssim ako 2.9 diskvalifikoval :). Za mna poradie Geminox/Baxi/Immergas. Pomer cena/vykon - Baxi/Geminox/Imergas.
Rychly a kvalitny servis zavisi, kde byvas :).
@mgx aj ja som za geminox len sa mi dostala tak info ze konci na SK.. kurenar mi zas odporuca baxi... lenze je zo serede takze by to mal trocha od ruky..
som z nitry a stavba je v mojmirovciach cca 14km od nitry.. servisakov na konkretnu znacku je dost len aby boli pohotovi a nemusel by som cakat neviem kolko.. nejake odporucenie by sa zislo..
@vieronkat dakujem
@blacksr vstavany zasobnik je len 45L povetsine.. a tym padom je vetsi vykon kotla.. ja nemam problem ulozit aj 1000L zasobnik do suterenu.. miesta mam dost.. ale 120L pre 3 az 4 osoby bude stacit.. asi zoberiem BAXI... rozumna cena a rozsah vykonu.. 12kW vykonu bude stacit na dohrievanie odpustenej vody..
@skorpy Čo sa týka horného výkonu kotla, všetky sú nad 10 kW, čo znamená, že 45 litrový zásobník sa v pohode zohreje. A nevadí, ak je horný napr. 26 kW. Hlavne aby spodný bol z tých nižších: 2-3-4 kW. Ak sa to dá, dajte si ešte mení objem než 120 litrov. To kvôli tomu, že čím viac TUV sa drží v zásobe, tým viac sa jej ochladzuje. Prípadne zásobník ešte obaliť izoláciou.
Ja som nakoniec vybral Geminox THRi 2-17 so vstavaným 75l nerezovým zásobníkom TUV. Kotol už beží 3 roky, TUV pre 5 člennú rodinu dostatok. Počas celej trojročnej doby o kotli neviem. Vidím ho v pivnici a to je asi tak všetko ;-)
@skorpy Dobrý den. Já netuším, jaké máte vlastně topení. Pokud by to bylo do radiátorů, tak bych volil klasický ( čili laciný ) atmosférický kotel do komína a nepřímoohřívaný zásobník vody. To se dá u nás pořídit za cca 20.000 Kč, což je do 800 Euro. ( Bez práce a bez té bižuterie okolo ). Pokud by to bylo do podlahy, tak bych opět volil stejný atmosférický kotel a natápěl akumulační nádrž, která by zajišťovala jednak teplou vodu do podlahovky a jednak ohřev teplé vody. V případě potřeby by na ni mohl být připojen i FT ohřev. Je jasné, ža vrazit tam nějaký KK s integrovaným zásobníkem je jednodušší, ale i podstatně dražší.
S pozdravem Laďa
@ladajaskva systém plynový kotol s AKU nádržou a čerpadlovými skupinami len zvýši investičný vstup. za tie peniaze sa nakoniec bude dať kúpiť kvalitný KK kotol so vstavaným zásobníkom a kvalitnou reguláciou. táto kombinácia mi nedáva absolútne žiadny zmysel, či už v rámci úspory, priestorovej náročnosti a komfortu.
@maros_kollar Dobrý den. Já to vidím poněkud jinak. První dva KK jsou k sehnání za 65.000 Kč a ten třetí za 28.000, ale ten zase nemá zásobník teplé vody. Kotel Protherm Panther 12 KOO je k sehnání za 14.000, k tomu nepřímoohřívaný zásobník DZD Dražice i s připojením a čidlem za 10.000 a mám to za 24.000 Kč. Do radiátorů mohu topit okamžitě, nicméně, bude menší účinnost, ale rozdíl v ceně plynu za celou životnost kotlů nikdy nepropálím. U podlahového topení to bude horší, tam to asi bude vyžadovat AKU se zásobníkem ( cca 22.000 Kč ) a nějaké čerpadlo za 5.000. Potom na rozvod do podlahy musí dát směšovací rozdělovač, který je proti klasickému dražší o řekněme 10.000 Kč. Čili, už je to více, než Vitrix + zásobník, ale pořád méně než Buderus a Geminox. Nicméně, nemám ic proti KK, sám mám doma jeden Dakon v akci za 20.000 Kč.
S pozdravem Laďa
@ladajaskva to je všetko OK. cena prvkov je jedna vec a cena montáže druhá, či už technologickej alebo elektrotechnickej časti. a tá bude s komplikovanosťou systému rásť. namontujem si systém z lacných prvkov, namiesto jedného drahšieho a prevádzkovo spoľahlivejšieho riešenia,hlavne u rodinného domu.
Ak niekto zároveň zvažuje solár, našiel som celkom zaujímavú alternatívu. (resp. za cenu Geminoxu plus nejaké eurá máte aj solár, zároveň prijateľný spodný výkon 2,6 )
http://www.atria.sk/baxi-luna-platinu...
@maros_kollar Dobrý den. To je všechno jasné. Jako je jasné i to, že se musí navrhnout kotel podle celkových dispozic ( podlahovka, radiátory, ohřev voda ) . Technická složitost je celkem celkem stejná, neboť to co mají Buderus a Geminox v sobě, to bude mít ten Victrix vně. Jinak je to stejné. Ale o to nejde. Já osobně jsem proti složitosti jakýchkoliv systémů, protože čím je to složitější, tím je to náchylnější na poruchy a oprava je komplikovanější a dražší. Ale někdo jde po ceně za investici, někdo po provozních nákladech někdo si nechá namontovat 24 kW kotel do pasivního domu.
Laciné prvky ještě neznamenají automaticky šmejdy. Jinak nejsem s Vámi v žádném sporu. Jde jenom o obecný pohled na věc ze všech stran, protože pravda je pouze jedna - nic není univerzálně nejlepší. :-D :-D :-D :-D :-D
s pozdravem Laďa
@maros_kollar@sgt@ladajaskva@stevosk
dakujem..
kurit budem do podlahovky.. prizemie aj suteren (len 16st).. komin nemam ziaden.. mam spravenu len sachtu cez prizemie v kupelke.. do tejto sachty chcem osadit koaxialny (suosi) komin z KK.. takze si myslim ze v mojom pripade nemam na vyber .. musim kupit iba KK.. nizkoteplotne kotle potrebuju komin (si myslim)..
my mame Victrix X12 a DZD 120l pre TUV. + Podlahove kurenie + radiatory. Samozrejme ideme z kotla do radiatorov a potom cez zmiesavac/rozvadzac (Giacomini R557) do podlahovky. Fungujeme 2 roky, a kym to manzel vyreguloval to trvalo, nehovoriac o tom ze vyrobil vlasnu regulaciu pre zmiesavac. Taktiez sme nazoru ako Lada, v jednoduchosti je krasa. Obycajny kotol + Akumulacna nadrz a jedno cerpadlo do podlahovky.
@blacksr Ak som spravne pochopila pri pasivnom dome mate len bojler + cerpadlo a podlahovku a funguje Vam to k spokojnosti? Ako riadite teplotu do boilera? Aky velky je boiler? TUV mate ako riesene?
Pytam sa len preto lebo manzela to velmi nadchlo :) Je nazoru ze v pasivnom dome by malo byt co najjednoduchsie a najlacnesie riesene kurenie,TUV. A nie ako "klasika" tepelne cerpadla za viac penazi a nehovoriac o servise do buducna.
@skorpy Dobrý den. Jenom pro úplnost - turbokotle se napojují také na souosé odkouření, akorát tam nemůže být plastová trubka, neboť teplota odchozích spalin je vyšší, jak u KK. Nicméně je možno nasávat vzduch z místnosti, nebo přez stěnu, anebo z meziprostoru v tom souosém odkouření. Čili možností je celá řada a které bude zrovna vyhovovat pro konkrétní kotel a výkon je asi už debata o komínech.
S pozdravem Laďa
@holubicaaa Teplotu do bojlera - nerozumiem otázke. Ak máte na mysli teplotu vody v podlahovke, tak tú nám stráži termostatický zmiešavací ventil, aby nebola príliš vysoká a ani nízka. Spočiatku je vstupná 38°C, vratná 20°C, ale potom sa to ustáli na teplotnom spáde s malinkým rozdielom. To už je v dome teplo a vypne sa to.
Náš bojler má objem 125 litrov. Voda v ňom je TUV, Cez výmenník sa od toho ohrieva podlahovka. Výmenník je ale v spodnej časti, kde je trochu menej teplá voda. Na odber TUV sa čerpá hore, kde aj popri kúrení ostáva dostatočne horúca.
Zatiaľ funguje dobre, ešte asi nejaké veci doladíme na termostate v izbe, aby sme kúrili ešte o čosi komfortnejšie. Ale stále čakám, keď sa bude kúriť, teraz je také prechodné obdobie.
@blacksr ...tou teplotou do bojlera som myslela, do akej teploty nahrievate cez spiralu bojler? Termostatom ovladate len obehove cerpadlo ktore toci vodu v podlahovke? Som zvedava ako to bude fungovat v januari, februari ked budu najvacsie mrazy. Mozes nam potom prosim dat vediet ako to funguje? Velmi pekny napad :)
@holubicaaa to kvázi "jednoduché" riešenie nie je len o aku nádrži a čerpadle. primárna strana jedno čerpanie. sekundárna strana čerpadlová skupina za cca.300-500 EUR (ak beriem kvalitu), ak máte oddelený ohrev teplej vody, samostatnú zónu pre telesá, samostatnú zónu pre podlahovku máte okamžite nárast čerpacej práce http://www.herz-sk.sk/shop/cerpadlove.... Pomaly si to násobte a zistíte že to vôbec nie je také jednoduché a lacné, to je len také zdanie. Regulácia to musí pokryť ako celok. Nehovoriac o nevyužití modulačného čerpadla, ktoré sú štandardom v lepších KK kotloch. Ak niečo nepokryje regulácia, treba do toho zase investovať a domyslieť, alebo to ide na ruku čo je nevhodné riešenie v akejkoľvek vykurovacej sústave. Čo môže byť jednoduchšie u novostavieb ako KK kotol(alebo EL kotol u nízkej TS straty)-rozdeľovač/e-slučky.
@holubicaaa Vo vykurovacom období je 70°C v bojleri, aby bola dostatočná kapacita, zásoba tepla, lebo el. špirálu máme len 2 kW. Mimo vykur. obdobia držíme TUV na 50°C.
Izbový termostat spína obehové čerpadlo.
Z minulého roka máme skúsenosť len z nočných teplôt okolo -8°C, bolo to úplne v pohode.
@maros_kollar ...v pripade jednoduchosti som nemyslela aplikaciu na nas system, ktory nieje jednoduchy. Jednoduchost som myslela do buducna, ak by chcel clovek modularne riesenie - pre pripad pripojenia hociakeho zdroja tepla, tak akumalacna nadoba, jedno cerpadlo(kludne aj modulacne automaticky Alpha II), zmiesavaci ventil a podlahovka riesi kompletne cele kurenie. Ak je dostupny plyn, tak najlepsi je obycajny plynovy kotol => Lacnejsi nakup a aj servis ako pri kondenzacnom kotli. A do buducna moze vymenit za co len chce bud tuhe palivo ak ma komin, elektricky kotol a mozno buducnost prinesie este nieco lepsie... Ak clovek zainvestuje do dobrej akumulacnej nadoby, ktora by mala dvoch hadov, moze pripojit solarne panely, nehovoriac o tom, ak najde akumulacnu nadobu s keramickou kartusou pre ohrev, tak moze vyuzit aj fotovoltaiku... Najkrajsie riesenie(radsej uz nepisem jednoduche :) ) sa mi paci ake ma blacksr, len v pripade, ze straty domu musia byt co najnizsie a clovek nemoze mat zalubu sa velmi clapkat vo vani, lebo tam by mohol vzniknut celkom problem s komfortom.
@holubicaaa častejšie servisovanie KK kotla je čistá hypotéza. nie je to možné takto zglobalizovať. pokiaľ je kotol zle konštrukčne riešený a neboli vhodne navrhnuté prvky tak sa bude častejšie servisovať. klasický plynový kotol nevyužíva latentné teplo zo spalín, plynový KK sa tak stáva štandardom v prípade plynofikácie novostavieb. ak mám vykurovaciu sústavu a chcem meniť palivovú základňu napr.z plynu na elektrickú energiu nepotrebujem na to AKU nádobu. načo budem uchovávať teplo z plynu keď ho dokážem efektívne spáliť prostredníctvom KK kotla, keď mi bude AKU nádoba len cyklicky chladnúť. u tuhého paliva je to iná "káva" ale tam chcem aby spaľovanie prebiehalo pri čo najvyššej účinnosti a menovitom výkone kotla. ako poistku si tak môžem dať nejaké kachle. AKU nádobu áno, ale pre tuhé palivo a pre alternatívne zdroje energie. určite nie pre plyn. a som presvedčený že KK kotol víde cenovo lepšie, ako nízkoteplotný kotol+AKU nádoba+armatúry a doplňujúce zariadenia. taktiež treba rátať s väčšou expanziou systému pri nabíjaní na vyššie teploty.
@maros_kollar No neviem, asi si necital poriane co pisala Holubicaaa, ale ona vobec nepise, ze chce tlacit teplo z plynu do akumulacnej nadoby. To len pre upresnenie...
Presne tak ,u elektrokotla a plynoveho kotla je AKU nadoba zbytocna.
Ak uz ma clovek zavedeny plyn ,tak rozmyslat o nejakych solar.kolektoroch na ohrev TUV je diskutabilne,kvoli navratnosti.
Ta navratnost by bola vlastne skoro nenavratna,tak 20rokov a viac,aj to som optimista. :-)
