Vodnik s akumulacnou nadrzou
martin85
Registroval sa 22. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 345 príspevkov.
martin85
 @nucka na 1000 l AN potrebuješ výkon krbu cca. 20 kw a viac napr. http://www.haassohn-rukov.cz/sk/produkty-a-sluzby/vyrobny-program/krbove-vlozky-s-vymennikom/vesuvio-20-s-vymennikom.html . Len si neviem predstaviť to peklo či ti dá do vzduchu. A čerpadlo ti stačí jedno - od krbu do AN a druhé čerpadlo na distribúciu do podlahovky + nejaká regulácia, zmiešavací ventil so servo pohonom.
23. feb 2015 o 16:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rikaskcz (40 r.)
RIKA SK CZ Kajmont Servis
RIKA Inteligentné pece PRO
Krby, komínové systémy, krbové drevo - Okres Banská Štiavnica
“Nase nove video.... https://www.modrastrecha-pro.sk/catalog/vendor/rikaskcz/”
(Pred 1 rokom)
rikaskcz (40 r.)
(Pred 1 rokom)
 @lm7 @nucka len odporucim...ak bude zaujem poradim....ziadnych 20kw a viac nie je potreba...co sa tyka letneho kurenia ani neviete ze kurite....v pripade zaujmu vysvetlim...centralne kurenie a vyroba tuv.....detaili vyriesene ...co sa tu pise...je vela polopravd...
23. feb 2015 o 18:20  •  www.kajmont.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rikaskcz (40 r.)
(Pred 1 rokom)
rikaskcz (40 r.)
(Pred 1 rokom)
 @nucka odkaz pre projektanta je...ze existuju spotrebice ktore dokazu dat len 1kw do priestoru ak bude ta potreba...
23. feb 2015 o 18:23  •  www.kajmont.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
reward (49 r.)
Kozuby a kachľové pece Bratislava
Juraj Kováč PRO
Kozuby / krby a pece, komíny - Okres Bratislava
PRO Shop: 1 inzerát
106
“Http://www.inspire.sk/novinky-akcie/nasi-kachliari-2-cast-kozuby-juko-spol-s-r-o-juraj-kovac-1/?utm_source=facebook&utm_medium=social”
(Pred 3 mesiacmi)
reward (49 r.)
Juraj Kováč PRO
PRO Shop: 1 inzerát
106
(Pred 3 mesiacmi)
 @nucka Tvoj projektant mi môže zavolať, rád vysvetlím, aké kozuby už existujú... Ak nechceš mať saunu v obývačke a zároveň odovzdať takmer všetok výkon "do vody", hľadaj kozubovú vložku s dvojsklom a odizolovaným plášťom... V pohode môže fungovať aj ako hlavný zdroj a pri splnení požiadaviek na reguláciu, kľudne priložíš ráno a priložíš večer.
23. feb 2015 o 20:16  •  www.kozuby-juko.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nucka
Registrovala sa 20. februára 2012 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 55 príspevkov.
nucka
 @reward dakujem za odpoved. Vela Vasich odpovedi na modrej strechce som citala a je vidiet, ze viete co robite a rad poradite. Vedeli by ste nam napisat nejaku jednoduchu schemu ako by to malo fungovat a co vsetko by tam muselo byt a taktiez predpokladanu cenu aj so zasobnikom? My zatial pocitame bez vlozky a komina s nakladmi okolo 3000 eur, co je naklad na regulaciu od teplovodneho krbu/vlozky vratane rozvodu a akumulacnu nadrz. Vedeli by ste mi aj niektoru odporucit?
@rikaskcz dakujem aj Vam za odpoved. Urcite by bol zaujem ak by ste mali chut posunut dalej Vase skusenosti. Hlavne priatel nechce verit, ze by sa to nedalo jednoducho navrhnut tak aby nebolo v obyvacke peklo.
Tak ako pise reward, projektant nas strasi prave peklom v obyvacke a tym ze by sme mali aj podlahovku aj radiatory zlozitostou systemu. Technicku miestnost mame 1,5*2,0 m, takze miesto pre zasobnik by bol emoticon
23. feb 2015 o 21:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
terky68
Registroval sa 23. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 8 príspevkov. Okres Bratislava.
terky68
 toto montujem a zapájam bežne, viem to aj zregulovať na automatický režim, je to vcelku dobré riešenie ak nie je plyn a máte dostatok kvalitného dreva za slušnú cenu. nevýhoda - robota s chystaním a čistenie emoticon
23. feb 2015 o 22:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
82
Registroval sa 5. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3985 príspevkov. Má 13 priateľov.
peto99
82
 @nucka 1,5x2,0 staci na akumulacku?
23. feb 2015 o 22:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rikaskcz (40 r.)
(Pred 1 rokom)
rikaskcz (40 r.)
(Pred 1 rokom)
 @nucka urcite najlepsie odporucanie je to vidiet uz namontovane u zakaznika..v pripade zaujmu ze navsrivite nasu fy.v BS tak nieje problem u 2 zakaznikov v blizkosti BS vam to ukazat na zivo a v prevadzke....ale v principe ked 15kW-date 50% vykon co viete nastavit a pri rozdeleni pomeru voda 85%15%ostava do priestoru...15%zo 7.5kW...no tazko to ukazat a vysvetlit cez pismena...
24. feb 2015 o 18:54  •  www.kajmont.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nucka
nucka
 @terky68 dakujem za odpoved. Je to cudne, ze niekde sa to bezne montuje a vedia to bez problemov zregulovat a niekde v tom vidia neskutocny problem. Asi nam neostane nic ine len si nechat nejake pripravy a potom sa dohodnut na realizacii s odbornikmi ako ste vy vsetci, ktori mi odpisali.
@peto99 ak ma miestnost 3m2 a akumulacne nadrze maju priemer 1m nezda sa mi to ako problem. Mozno sa mylim a chybaju tam rozne ine regulacne ustrojenstva ale mohlo by sa to tam pomestit emoticon
@rikaskcz dakujem za odpoved. BS je trochu dost daleko od nas a asi tazko by sa nam to takto na dialku riesilo. ak sa bude dat skusime sa dohodnut s @reward na konzultacii a pripadnej moznej spolupraci ak sa dostaneme k vysledku, ktory bude unosny v nasom rozpocte.
My teraz navratnost tejto investicie neratame, pretoze krb a komin chceme tak ci tak. Pre nas su naklady naviac iba akumulacna nadrz + riadiace a regulacne ustrojenstvo. V tomto ale nemame predstavu kolko by mohla stat takato instalacia aj s pracou.
24. feb 2015 o 21:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
82
peto99
82
 @nucka nie, vodnik je podstatne drahsi ako obycajny krb, s tym ostatnym - investicia bude velmi vysoka
24. feb 2015 o 21:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viktor811
Registroval sa 3. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1878 príspevkov. Okres Dolný Kubín.
viktor811
 @nucka Ale netreba tiež zabudnúť na expanznú nádrž a bojler. Treba tiež priestor na drevo a na klát.. Pri kúrení drevom je treba mať veľa priestorov voľných aj zastrešených.
24. feb 2015 o 21:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nucka
nucka
 @peto99 ze bude vyssia to pocitame, len neviem o kolko. Akumulacna nadrz stoji 1000 l (ak ju bude treba taku velku) aj 1000 eur aj 2700 -bivalentna, o ostatnom materialy ani netusim. Bojler mame vo vybave domu. S drahsou vlozkou pocitame, ale neni to take hrozne. Nasli sme v pohode okolo 1500 eur.
@viktor811 bojler by sa mohol zavesit vedla akumulacky, pod to uzku pracku a este vedla toho expanznu emoticon S nejakym mnozstvom dreva nepocitame, nieco bude pri krbe, nieco na terase aj s klatom. Neni to ideal ale viac tam toho nenatrieskame emoticon
24. feb 2015 o 21:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
reward (49 r.)
Juraj Kováč PRO
PRO Shop: 1 inzerát
106
(Pred 3 mesiacmi)
reward (49 r.)
Juraj Kováč PRO
PRO Shop: 1 inzerát
106
(Pred 3 mesiacmi)
 @nucka moje číslo je v profile... ďakujem emoticon
24. feb 2015 o 21:45  •  www.kozuby-juko.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
terky68
terky68
 @nucka akumulačku aspoň 1000 l, nakoľko ide o súčasť vykurovacieho systému, tak stačí najobyčajnešia oceľová bez úpravy, ale aspoň 100 mm izoláciou.
24. feb 2015 o 21:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
terky68
terky68
 @nucka robil som to bratovi, bratrancovi aj kamarátovi a funguje to, len treba mať s tým skúsenosti. napíš mi osobne a skúsim poradiť.
24. feb 2015 o 21:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viktor811
viktor811
 @nucka Moja kotolňa t.j. splyňovací kotol 25 kW, trojcestný ventil v malom okruhu, bojler 150 l, expanzomat 100 l, AN 1000 l, trojcestný ventil s reguláciou, Cu rozvody a ventile v kotolni , 2ks čerpadlá, jeden kus elektroventil, všetko ma to vyšlo, cca 4700 €.
24. feb 2015 o 22:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nucka
nucka
 @viktor811 splynovaci kotol nam netreba, iba teplovodnu vlozku, cize nase by mohli byt este nizsie emoticon Chlapi, dakujem Vam za rady emoticon podla toho co pisete by to malo ist emoticon
24. feb 2015 o 22:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mareqm
Registroval sa 28. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 168 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
mareqm
 Viete niekto orientacne cenu ako sa taketo instalacie pohybuju? Tiez by sme to chceli podobne riesit. Ak by ste poznali dobreho kurenara, ktory ma skusenosti s navrhom kurenia v NED, budem Vam vdacny.
28. feb 2015 o 21:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mareqm
mareqm
 Nenajde sa nikto aspon na referenciu na dobreho kurenara z okolia BA?
10. mar 2015 o 12:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
finkis
Registroval sa 17. júna 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 53 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Ružomberok.
finkis
 Ja som niekedy presadzoval tento system no po skusenostiach investorov a novych moznostiach, ktore mam je to absolutna hlupost. Vysoke obstaravacie naklady, nutnost zalozneho zdroja a chladiacej smycky. Nehovorim o tej prasnosti a noseni dreva do obyvacky a co vsetko s neho vylezie. Ak niekto chce krb odporucam klasicku vzduchovu vlozku a radsej instalovat TC vzduch voda cena je uz podobna celej zostave krbu s aku ochranymi prvkami zmiesavacimi armaturami a samozrejme netreba riesit ako vyrabat teplu vodu v lete aby sa nemuseli kupovat solarne kolektory, ktore navysuju cenu celeho systemu a zbytocne ho komplikuju. Vela investorov si mysli ze cim vacsia AKU ku krbu tym lepsie to nie je pravda vsetko zavisi od vykonu krbu do vody a nepoznam krb co da viac ako 70% do vody pocul som uz aj takych reciach ze az 90% no z fyzikalneho hladiska konstrukcie vlozky to nie je mozne zrejme si to mylia z ucinostou.
13. mar 2015 o 20:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mareqm
mareqm
 Tak my chceme krb a komin urcite, k tomu chceme vyuzit tento system na setrenie elektriky. Drevo do obyvacky nam nevadi. TC je podla mna zbytocne drahe a v takychto domoch neefektivne. Tak nam to vychadzalo aj vo vypocte navratnosti. Ked uz by sa mohli zacat vracat investicne naklady, tak uz bol vysoky predpoklad, ze sa nieco pokazi a bude treba opravy/vymeny. Da sa zmestit pri takejto investicii do 2000 eur bez krbu a kominu? Cize akumulacnu nadrz a vsetky tie ventily a podobne. Mate niekto skusenosti s navrhmi takychto systemov? My teraz ani nevieme ci treba 1000 l nadrz alebo by nam stacila mensia.
15. mar 2015 o 19:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
82
peto99
82
 @mareqm tento system nebude lacnejsi ako TC /cca 6000 aj s bojlerom/, ked nebudes v lete kurit , vodu bude ohrievat elektricky bojler. TC vodu ohrieva v lete skoro zadarmo. V BA je jednoznacne lepsie TC, da sa nim aj chladit. Zima je kratka, leto horuce.
Niekde v Kezmarku alebo na Orave OK, v Ba je to somarina za drahe peniaze. Radsej ako krb ries, ako budes v lete chladit, aby si sa neupiekol.
15. mar 2015 o 19:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
doors454
Registroval sa 2. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 911 príspevkov. Má 9 priateľov.
doors454
 @mareqm cim vacsia nadrz tym dlhsie vydrzi hriat ale musis ju aj dlhsie kurit a samozrejme ma aj vacsie straty...mala nadrz zase naopak ...treba si to spocitat ...ja mam 1500l nadrz straty domu pri -15stC 4,5kW 1500l nadrz pojme cca 120kW energie ostatne je matika pre ZŠ
ja som spokojny tuto zimu som zatial prekuril dreva za 120 euro a to byvame prvu zimu takze to pojde este nizssie
15. mar 2015 o 20:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mareqm
mareqm
 a nebyva Vam v dome po dlhom kureni takej velkej akumulacnej nadrzi teplo? Predsa ide nieco aj do vzduchu. Aky mate vymennik? My prave hladame niekoho, kto nam to spocita emoticon Stratu domu by sme mali mat podobnu ako mate Vy.
peto99 6000 takyto system. Co je na tom take drahe? Ked prezeniem, akumulucka 1500 a co je este take drahe? elektrokotol a bojler uz mame v cene.
15. mar 2015 o 20:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
doors454
doors454
 @mareqm ja mam ale splynovaci kotol a kotolna ma samostatnu mistnost cize nie teplo tam nieje
15. mar 2015 o 20:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mareqm
mareqm
 @doors454 aha, ja ze to mate podobne ako my emoticon Nam uz na "kotolnu" neostalo miesto emoticon
15. mar 2015 o 20:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
doors454
doors454
 @mareqm v podstate je to u nas aj prácovna , technicka miestnost aj kotolna v jednom... ale veru neviem si predstavit ked budete kurit nadrz napr. ak budete mat 1000l nadrz a vlozku o vykone 15kW tak vam treba kurit nonstop na plny vykon min. 6hodin to budete mat v obyvacke peklo... emoticon
15. mar 2015 o 20:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
82
peto99
82
 @mareqm uz mas cenu systemu? lebo vodnik stoji dost, k tomu rozvody a vela dalsieho v top kvalite aj cca 10000. Plus 1 m2 navyse v dome na AKU. Takyto system som skoro kupil, priprava na vodny krb mi ospatila obyvacku. Nakoniec prekurim elektrokotlom a klimou 500 rocne, TUV 100 rocne. Krb nemam doteraz, neskor mozno kupim jednoduche kachle.
15. mar 2015 o 20:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
finkis
finkis
 Taky system sa v pohode vysplha na 6000e neberte len akumulacku krb a bojler, k tomu treba kopec ochranych prvkov zmiesavacie ventily s elektropohonom samozrejme kvalitna regulacia ventily cerpadla zalozny zdroj prepojovacie potrubie atd. Sam sa vzdy cudujem ked to dam to kopy kolko to stoji.Tych 2000e je malo budses mat s toho casovanu bombu a nebude to skoro vobec funkcne ak tam nebude regulacia tak ta akumulacka pri -15 nevydrzi dlho. Ak das velku aku musis ju nabit a to je energia, ktoru musis vyrobit z krbu ked je prilis silny krb bude moc teplo v pri krbe slabym zas nenabijes akumulacku. Na vypocet existuje vzorec. Pri ohreve vody z 20 na 60st je potrebne dodat na 1000l vykon 167,2 kW pri 15 kW krbe do vody je to 11 hodin kurenia to bez odberu do kurenia nehovorim o tom pekle v obyvacke a spalite 41kg sucheho dreva. Preco tu mylite ludi vasimi dohadmi ked to neviete ani napocitat
15. mar 2015 o 22:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martin85
martin85
 @finkis emoticon
15. mar 2015 o 22:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
