Vlhnú vám kúty v novostavbe?
6. mar 2013  •  Otázka  •
blcha18 (33 r.)
3
Registrovala sa 6. júla 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 16 príspevkov a 1 inzerát. Má 31 priateľov. Okres Ružomberok.
blcha18 (33 r.)
3
 dobry den.pred 2mesiacmi sme sa nastahovali do novostavby nieje zateplena .stavali smi domcek cca 8m.teraz sme zistili ze nam vlhnu kuty v izbach zo severnej strany.co stym?vlchkost mame najviac 52% vetrame casto a prievanom.moze byt ze nemame dobre zateplené balkóny nad izbami?nikde inde sa nam to nerobí len v kuchyni a izbe na prízemí domu.dakujem za každú radu. poradte co stym robyt teraz v zime.
5. feb 2012 o 12:12  •  Páči sa mi to
 Pridaj svoju odpoveď
pivec
15
Registroval sa 25. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1839 príspevkov. Okres Bratislava.
pivec
15
 Kurim prvu zimu, ale nic mi nikde nevlhne. Vlhkost vo vnutri mame asi 55%. Teplota 22C. Sme poriadne zatepleni, mury 15cm eps, strop 30cm vlna. Obcas otvorime okna a urobime poriadny prievan a vyvetrame. Aj by som sa divil, keby nam to vlhlo, vdaka zatepleniu mame teple steny a nie je dovod, aby nam na mure kondenzovala vzdusna vlhkost ... Kto poriadne nezatepli, ten ma problemy, je to jednoducha rovnica ...
5. feb 2012 o 17:04  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 tepelné mosty
zvýšte teplotu, môžete dočasne zatepliť tie miesta hrubým EPS
potom zateplite maximálne všetko, čo to pôjde
5. feb 2012 o 12:31  •  už býva v dome  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 5405 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
 to je ale v novostavbe bežné stavia sa mokrým procesom a voda sa postupne vyparuje ,treba jej dať čas a nemôže sa naraz omietnuť zvnútra i zvonku naviac ak izolácia s polystirénu tak to ostane v múre
5. feb 2012 o 16:48  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
554
Registrovala sa 15. mája 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 47904 príspevkov a 14 albumov. Má 96 priateľov. Okres Trnava.
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
554
Registrovala sa 15. mája 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 47897 príspevkov a 14 albumov. Má 96 priateľov. Okres Trnava.
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @pivec nemame zateplene a nic nam neplesnie emoticon ale my sme stavali4 roky, ciže nam stavba krasne poriadne vymrzla... Podla mna je chyba stahovat sa do rychlo postavenych domov..Uz nasi rodicia sa držali pravidla, ze stavba ma aspon jednu zimu vymrznut a asi vedeli preco... Dnes sa ludia stahuju do rychlokvasenych domov a potom je problem. Nehovorim, ze treba stavať 4 roky ako my, to nie, ale aspon ta jedna zima ma svoj vyznam...
Ja som napr byvala v bytovke, kde mi tiež vlhol jeden kut, lebo sme sa stahovali ledva co vyschli omietky, a vsetci mali problem, ja nastastie len v jednej izbe hore a aj to len ked dlho prsalo, pripadalo mi to, akoby zatekalo normalne..... a pritom bytovka bola aj zateplena.... Takze... hmm.... a vetrali sme prvu zimu prakticky stale, stale tam bola otvorena ventilacka, ako nahle som ju privrela, hned bol kut hore mokry..... Potom druhu , tretiu zimu to uz bolo lepsie...
Blcha, ale moze byt problem aj v tych balkonoch, ako pises.. mozno tam mas nieco zle urobene.... Inak, skus tam nastriekať Savo na plesne, mne to vtedy pomohlo, ak tam mas teda plesen uz... lebo ak nie, zachvilku bude... a vela vetraj... Stavbu mate prakticky surovu este, takze to moze byt aj z toho. Susedia oproti sa tak rychlo tiez stahovali a voda im priam stekala po stenach prvy rok.... Tiež nemali zateplene este... ale to ani my a nam nic nevlhne .
6. feb 2012 o 08:10  •  už býva v dome  •  Páči sa mi to
mio23
584
Registroval sa 24. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2986 príspevkov, 7 albumov a 7 článkov. Má 288 priateľov. Poprad, okres Poprad.
mio23
584
 Okrem vlhkosti, skor napis, aku teplotu ma v tom kute murivo... + napis aku teplotu ma vzduch.. Teoreticky ked si domyslim, ze mas 22C tak murivo bude mat okolo 12-13C ked vidis mokre flaky.. Ak ti to splesneje vyhybaj sa savu a ries zateplenie na rok.. Ale to si daj preratat, ze aku hrubku, nie od oka, ze 8cm.. osobne pod 12cm sedy by som nedaval..
Napis pre zaujimavost:
Z coho je mur? ake ma R - odpor (teoreticky mas okolo 3-4)
Teplota v zibe?
Teplota muriva? (to sa dobre meria laserovy, alebo opacne daj ortutovy a priloz o mur dole v kute, na isty cas)
Vlhkost 52%
A urcite to mas tym, ze je to slabo - zle zateplene... Ine ani necakaj emoticon Teraz prisli fajne mrazy, to je krasne testovanie, kto ako postavil emoticon = komu ako poradili. Teraz sa ukazuju tie rady nad zlato emoticon
@diusik Mozes aj ty napisat z coho mate murivo a aky polystyren? Asi ste dali tenku izolaciu... Tiez bacha na savo.. V mure sa meni na slane prostredie a este viac pritahuej vodu... Radsej poriadne zateplovat a opravit to, ako celozivotne riesit savo, ktore znici mur...
6. feb 2012 o 09:23  •  Páči sa mi to
diusik
14
Registrovala sa 10. októbra 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 20 príspevkov.
diusik
14
 ahoj,tiez mame tento problem,pred rokom sme sa nastahovali,v lete, no a v zime to zacalo,vlhke kuty a potom sa natom tvorila plesen.Mysleli sme za preto lebo nie su este uplne vyschnute steny,ale tento rok sa to opakuje,aj ked v ovela mensej miere.Manzel si mysli ze tam nie je nieco dobre s izolaciou,no nevieme co to moze byt.Ja len dufam ze na buduci rok v zime to bude este lepise a snad to raz aj vymizne emoticon
5. feb 2012 o 13:38  •  Páči sa mi to
stanislavao (41 r.)
5
Registrovala sa 27. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 521 príspevkov a 1 album. Má 6 priateľov.
stanislavao (41 r.)
5
 treba vetrat. ake mate okna? susedia maju plastove a vlhlo im asi 2-3 roky. my mame drevene a nevlhne nam. neviem, ci je to tym. ale treba vela, vela vetrat. ked sme na to aj informovali, tak kazdy povedal, ze treba vela vetrat, casto vetrat.
5. feb 2012 o 17:49  •  Páči sa mi to
ferka511
Pôžičky pre živnostníkov, podnikateľov bez dokladovania príjmu len Bratislava
PRO
Služby - architekti, projektanti, dizajnéri a znalci - Okres Bratislava
ferka511
PRO
 Jednoznačne zatepliť zvonkajšej strany , lebo sa Vám tam zráža kondenzát vonku je stena studená vnútri sa kúri a pre nedostatočne tepelné murivo Vám vlhnú steny, keby Ste mali murivo nad 45 cm, tak sa to nestane, a hlavne spoj beton - tehla, Ytong vlhne.
6. feb 2012 o 07:46  •  Páči sa mi to
womenne
8
Registrovala sa 17. apríla 2008 na modrastrecha.cz. Pridala 520 príspevkov. Má 27 priateľov.
womenne
8
 My sme sa sťahovali do takt rýchlo postavenej bytovky a ľutujem toho strašne. Vlhké steny do výšky mojho pásu (meriam 172) na stene skrštalizovana soľ, pleseň. Vlhké okna všude ta hnusna pleseň. Večer som to vystiekala savom, otvorila ventilačky, vypla topení, zatvorili sme sa do jednje miestnosti. Nad ránom som šla zatvorit okná a zapnuť topení, toto pomáhalo, ale najviac nám pomohol odsávač vlhkosti presne tento http://www.klimatizace.net/odvlhcovac-vzduchu-desa-dh-721
Súhlasím s @katrin21
6. feb 2012 o 08:58  •  Páči sa mi to
adrianal
117
Registrovala sa 26. marca 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 249 príspevkov. Má 75 priateľov.
adrianal
117
 My sme sa sťahovali tiez po roku od začatia stavby na jeseň sme začali a na druhu jeseň sme sa sťahovali nic nám nevlhlo ale je pravda že celu zimu čo sa pracovalo vo vnútri v dome sa tam kúrilo kozubom lebo všetko si skoro robil manžel sám a tým sa tam aj pekne všetko sušilo hneď sme aj zateplovali a všetko ok nikde nic ani zmienka o vlkosti ked sme sa nadstavovali takze ak máte kozub treba v ňom kúpiť aspon spálite bordel čo zostal zo strechy a kozub dobre vysúša dom je to iné teplo ako od podlahovky emoticon
6. feb 2012 o 09:10  •  Páči sa mi to
ivuska44
Registrovala sa 1. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 5 príspevkov.
  • Staviam dom
ivuska44
  • Staviam dom
 My mame tiez podobny problem. Priatel stavia uz 4rok takze stavba je uz dobre vymrznuta , domcek je uz aj zatepleny a pod schodami je na zemi akoby vlhky mur ..je to akoby taky kumbalik asi sa tam moc nehybe vzduch, tak neviem ci to odvetrame nejako alebo co s tym emoticon
6. mar 2013 o 20:30  •  stavia dom  •  Páči sa mi to
