Vlhkosť na stene alebo čo to je?
pigger
Registroval sa 6. februára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 7 príspevkov. Okres Banská Bystrica.
pigger
 Zdravím, poprosím vás o pomoc, keďže som v koncoch. Mám susedu, čo býva podo mnou, a pýtala sa ma, či mi v byte nič netečie nakoľko sa jej spravil fľak na stene, ktorý je možno trošku vlhký, ale nebol som si istý. Išiel som dole a odfotil to, neviem, či ste sa už s niečim takým stretli. Ja mám všetko suché, ten fľak sa jej robí na stene kde je stupačka, ale ani tam nebol náznak po vode, aj keď raz tvrdila, že jej po rúrke v stupačke v záchode tiekla voda, no ja mám všetko suché tak fakt neviem. Je to na stene bočnej, hore v strede na okraji stropu, lepšie to vysvetlia fotky. Neviete náhodou čo to môže byť? Pleseň som ešte nevidel tak možno to je to alebo? ďakujem za každú radu, suseda je staršia pani a rád by som jej s tým nejak pomohol. Pekný deň prajem emoticon
6. feb 2016 o 17:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blackomt
32
Registroval sa 10. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2130 príspevkov. Má 28 priateľov. Okres Martin.
blackomt
32
 Nemusíš mat mokru stenu aby sa tam urobila pleseň. Stačí vysoká vlhkosť v mieste . Ale pokiaľ tam nič nebolo a zrazu je tak to budu vykvety plesní. Skus tam zmerať vlhkosť a uvidite . Inak starší ludia majú tendenciu co najviac šetriť a radsej budú mrznút a ak tam ma chladno tak nech sa nečuduje.
6. feb 2016 o 18:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
91
Registroval sa 5. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3986 príspevkov. Má 13 priateľov.
peto99
91
 @pigger to vyzera na zatekanie, niektora rura slzi
6. feb 2016 o 18:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (34 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2779 príspevkov. Má 8 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
    Vlkanovo, okres Komárno
gkrivanek (34 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2778 príspevkov. Má 8 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
 to je vodný flak z hora
6. feb 2016 o 19:13  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majki555
6
Registrovala sa 9. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 3543 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Nitra.
majki555
6
 Nemusi byt chyba u vas,moze byt nejaka prasklina na spojoch na medziposchodi. A ta voda sa po stupacke dostane k nej aj z vyssich poschodi,nemusi byt od vas. U nej sa akurat objavi,lebo si najde medzierku v spoji.
Objavit a opravit tento problem je naozaj tazke,treba najst naozaj skuseneho vodara
7. feb 2016 o 07:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3209 príspevkov a 4 inzeráty.
stowasser
5
 Nieco podobne sa nam stalo, ked sa hornemu susedovi pokazila pracka a vytiekla vsetka voda. U vas to vyzera na netesnost azbestovej rury niekde tesne nad podlahou, najcastejsie v mieste, kde sa napaja odpad z vane, zavolajte vodara, mozno vyskrabe stary git a natlaci tam medvedie hovno, mozno bude treba vyrezat kus rury a vlozit tam novy plastovy Y-kus.
7. feb 2016 o 09:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mesarosanton (47 r.)
70
Registroval sa 16. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1287 príspevkov a 2 albumy. Má 10 priateľov. Okres Topoľčany.
70
 Voda dokáže pretiecť cez spoje panelov ,alebo cez praskliny v paneloch.Kľudne môže byť problém na streche .Pamätám si prípad keď tiekla po elektrikárskej trubke z miesta o tri poschodia vyššie.Ťažko súdiť len z fotto .Najskôr by som pretmelil prípadné praskliny v paneloch z exteriéru pozrieť na strechu ,a .Praskliny nemusia byť len v mieste fľaku kľudne to môže byť pár metrov v okolí.Ak nepomôže tak určite odstrániť omietku atd. Samozrejme tak ako radia iný skontrolovať vedenia vodárskych a kurenárskych sietí...
7. feb 2016 o 09:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pigger
pigger
 ďakujem všetkým za rady emoticon
8. feb 2016 o 15:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
evenduska
Registrovala sa 3. decembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 77 príspevkov. Okres Prievidza.
  • Zariaďujem byt
    okres Prievidza
evenduska
  • Zariaďujem byt
    okres Prievidza
 co si s tym spravil??
8. feb 2016 o 18:36  •  zariaďuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pigger
pigger
 zatial nič, sú tu dažde a asi to pojde nejak fakt z tej strechy, hned ako bude sucho to treba pozrieť
9. feb 2016 o 16:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pigger
pigger
 vyzerá to na prasknutú umelohmotnú rúru ( tá ako harmonika) ktorá ide priamo zo záchoda do stupačky
1. mar 2016 o 17:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
91
peto99
91
 @pigger takze fekalie ala Art Deco emoticon
1. mar 2016 o 17:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
romco_00
Registroval sa 2. marca 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 39 príspevkov. Okres Skalica.
  • Zariaďujem dom
    okres Skalica
romco_00
  • Zariaďujem dom
    okres Skalica
 a tak ked to vymenis malo by to byt v pohode, ci?
2. mar 2016 o 08:44  •  zariaďuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jurajhof
Registroval sa 2. marca 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 10 príspevkov. Okres Žilina.
  • Už bývam v byte
    okres Žilina
jurajhof
  • Už bývam v byte
    okres Žilina
 @peto99 pan je labuznik :D :D
2. mar 2016 o 09:33  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pigger
pigger
 emoticon chutovka. Ale je to len dohad. Nic nesmrdi emoticon uvidim ked dam stenu do minusu kedze sa tam neda dostat
2. mar 2016 o 17:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
