Vlastny kotol vs gamatky
aurelius1
Registroval sa 16. októbra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 16 príspevkov.
aurelius1
 Ahojte. Mozno je to blba otazka ale kedze nie som znaly tak sa pytam. v byte su gamatky. je vyhodnejsie dat vlastny plynovy kotol alebo nechat gamatky?je vyhodne mat vlastny kotol?za kazdu radu dakujem
26. nov 2014 o 16:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
26
Registroval sa 14. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1837 príspevkov, 1 album a 1 inzerát. Má 21 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
poliacik321
26
 @aurelius1 určite vlastný kotol...pilotný plamienok ktorý horí v gamatkách má spotrebu 0,8 až 1 m3 za deň. Takže asi toľko...nehovoriac o lepšej tepelnej pohode pri použití termostatických hlavíc na radiátoroch
26. nov 2014 o 18:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jamk1
68
Registroval sa 22. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2380 príspevkov, 71 albumov a 4 inzeráty. Má 19 priateľov.
jamk1
68
 @poliacik321 O gamatkách a prietokovom ohrievači vody bez večného plameňa si ešte nepočul? Zapaľujú priamo piezoelektricky v okamihu keď zopne termostat, poprípade, keď sa u prietokového ohrievača aktivuje prietok vody. emoticon
26. nov 2014 o 18:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
26
poliacik321
26
 @jamk1 neboj počul...ale v jeho prípade sú určite namontované gamatky s plamienkom a v prípade rekonštrukcie je podľa môjho názoru lepšie spraviť vlastný kotol s rozvodmi...gamatky doporučujem do objektov ktoré sú obývané nie trvalo...čiže chata a pod.
26. nov 2014 o 18:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jamk1
68
jamk1
68
 @poliacik321 Nemyslel som moju otázku v zlom, ale aj ja som stál pred rozhodnutím, či si zaobstarať kotol na kúrenie a ohrev ÚV, ale keď som si predstavil v starom kamennom dome ťahať trubky k radiátorom cez tri miestnosti, tak som sa rozhodol staré gamatky nahradiť gamatkami bez večného plameňa. V mojom prípade 3x gamatky a jeden prietokový ohrievač šetrím za 24h takmer 4m3 plynu. Ak si spočítam, že v mojom regióne kúrim 6 - 7 mesiacov a prietokový ohrievač beží 365 dní v roku, tak šetrím ročne takmer 1000m3 plynu len na spotrebe večného plameňa. emoticon
26. nov 2014 o 19:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
26
poliacik321
26
 @jamk1 veď v pohode emoticon ja som reagoval na to,že sa jedná o byt a určite gamatky s plamienkom.
26. nov 2014 o 19:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stelagas (40 r.)
STELAGAS - Vykurovacia technika a rekuperácia vzduchu.
Miroslav Matis PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Prešov
stelagas (40 r.)
Miroslav Matis PRO
 Jednoznačne kotol, gamatky sú prežitok.
26. nov 2014 o 22:54  •  www.stelagas.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jnplyn
Registroval sa 21. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 34 príspevkov. Okres Košice.
jnplyn
 gamatky majú menšiu učinnosť niekde okolo 60% , klasické kotly dosahujú učinnosť okolo 90%. z tochto hladiska sa viac oplati kotol.
27. nov 2014 o 09:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
aurelius1
aurelius1
 dakujem za nazory. a je rozdiel v mesacnych vydavkoch ak ma clovek ustredne kurenie a vlastny kotol?
27. nov 2014 o 10:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
