Odpoveď na príspevok od fireman666:
Pekný deň prajem,nájde sa tu niekto,kto by mi ved… @fireman666 zavolaj si technika nech ti zmeria prevadzkove tlaky. Vidim to na unik chladiva a kompresor sa trapi na vyssi vykon.Odpoveď na príspevok od fireman666:
Pekný deň prajem,nájde sa tu niekto,kto by mi ved… @fireman666 spinavy rotor vnutornej jednotky, spinavy vymennik vonkajsej jednotky, unik chladiva. Pricin moze byt viacero.Odpoveď na príspevok od fireman666:
Pekný deň prajem,nájde sa tu niekto,kto by mi ved… @fireman666 servis bol robený? Čistenie? Meranie tlakov?Odpoveď na príspevok od fugas20:
@fireman666 servis bol robený? Čistenie? Meranie … @fugas20 čistil som si ju sam,filtre neboli vôbec špinavé,za tie 3 roky isla minimálne.Kazdopadne teda skúsim niekoho ohlásiť a som zvedavý.Dakuj za rady všetkým.Odpoveď na príspevok od fireman666:
@fugas20 čistil som si ju sam,filtre neboli vôbec… @fireman666 môže byť zavesený valec vo vnútornej. Alebo vymenik na vonkajšej jednotke.Odpoveď na príspevok od fireman666:
Pekný deň prajem,nájde sa tu niekto,kto by mi ved… @fireman666 keby si nemeral spotrebu, tak by si ani na to neprisiel v predstihu, v podstate ti to v nicom nepomohlo, lebo sa zavada prejavila az po zarucnej dobe, ale aspon nechladis za 4x vacsie peniaze ako povodne a potom tu nevypysujes ze mas extremnu spotrebu z nezisteneho dovodu@ ;-)Odpoveď na príspevok od mimms:
a to si meras secky spotrebice v domacnosti.? @mimms všetky nie,ale človeka zaujíma koľko aký spotrebič má reálnu spotrebu.za minulé leto som mal spotrebu nejakých 70 KW za celé obdobie a teraz to už mal v podstate má začiatku leta..je rozdiel za deň minút priemerné 1,5 kw alebo 5Kw. .Odpoveď na príspevok od fireman666:
@mimms všetky nie,ale človeka zaujíma koľko aký … @fireman666 takze ked sa pytas kde moze byt problem...., asi v tom ze to je low-cost klima pre nenarocnych.., tak to je aj v popise klimy... takze vyhod zo zasuvky merac a uzivaj si pokial ide.... tych 5 korun co zere naviac urcite este zvladnes...Odpoveď na príspevok od toky1:
No neviem, 3.5kW s priemernou spotrebou 150W/h - … @toky1 bavime sa o Eco režime..úspornom..prvých 10 -15 min ide 600-700 w.vychladi si miestnosť na 24 a potom záleží podľa teploty vonku,150w -110 w priemerne..Odpoveď na príspevok od fireman666:
@toky1 bavime sa o Eco režime..úspornom..prvých 1… @fireman666 zapni silent mode - gombik "silent", ak ho nemas, tak dlhsie podrz gombik s vrtulkou (alebo co mas na gombiku rychlosti), vtedy ide rovno do usporneho rezimu a pozri aku mas spotrebu a ci to dokaze v tom rezime fukat studeny vzduch...
