Vivax ACP 12CH 35Aeri/12
Pekný deň prajem,nájde sa tu niekto,kto by mi vedel povedať,kde môže byť problém?mam túto klimatizáciu 4 rok.3 sezóny žiadny problém až teraz.Pouzivam ju iba na chladenie 24 st. Eco režim,keďže používam merač spotreby a tu je spotreba úplne najnizsia..cca 150 w priemerne za hod..Ale túto sezónu pri tomto Eco režime 24 je spotreba,600-700 w.aj keď dosiahne požadovanú teplotu a vôbec neklesne.taka približne spotreba je aj keď dám nižšiu teplotu a bez Eco režimu..žiadny rozdiel. pár krát som ju vytiahol zo zástrčky,občas nabehla normálne ..ale na ďalší deň znova vysoká spotreba...pred sezónou som ju čistil,filtre čisté,tam problém není .ďakujem za prípadnú radu
Odpoveď na príspevok od fireman666:
Pekný deň prajem,nájde sa tu niekto,kto by mi ved…
@fireman666 zavolaj si technika nech ti zmeria prevadzkove tlaky. Vidim to na unik chladiva a kompresor sa trapi na vyssi vykon.
@fireman666 spinavy rotor vnutornej jednotky, spinavy vymennik vonkajsej jednotky, unik chladiva. Pricin moze byt viacero.
@fireman666 servis bol robený? Čistenie? Meranie tlakov?
Odpoveď na príspevok od fugas20:
@fireman666 servis bol robený? Čistenie? Meranie …
@fugas20 čistil som si ju sam,filtre neboli vôbec špinavé,za tie 3 roky isla minimálne.Kazdopadne teda skúsim niekoho ohlásiť a som zvedavý.Dakuj za rady všetkým.
@fugas20 čistil som si ju sam,filtre neboli vôbec…
@fireman666 môže byť zavesený valec vo vnútornej. Alebo vymenik na vonkajšej jednotke.
a to si meras secky spotrebice v domacnosti.?
@fireman666 keby si nemeral spotrebu, tak by si ani na to neprisiel v predstihu, v podstate ti to v nicom nepomohlo, lebo sa zavada prejavila az po zarucnej dobe, ale aspon nechladis za 4x vacsie peniaze ako povodne a potom tu nevypysujes ze mas extremnu spotrebu z nezisteneho dovodu@ ;-)
Odpoveď na príspevok od mimms:
@mimms všetky nie,ale človeka zaujíma koľko aký spotrebič má reálnu spotrebu.za minulé leto som mal spotrebu nejakých 70 KW za celé obdobie a teraz to už mal v podstate má začiatku leta..je rozdiel za deň minút priemerné 1,5 kw alebo 5Kw. .
@mimms všetky nie,ale človeka zaujíma koľko aký …
@fireman666 takze ked sa pytas kde moze byt problem...., asi v tom ze to je low-cost klima pre nenarocnych.., tak to je aj v popise klimy... takze vyhod zo zasuvky merac a uzivaj si pokial ide.... tych 5 korun co zere naviac urcite este zvladnes...
No neviem, 3.5kW s priemernou spotrebou 150W/h - to sa mi nejako nezdá. Ak je to pravda, tak musela ísť v priemere celý čas na totál spodnej hranici výkonu. To akoby si neustále podtáčal motor v aute - tri roky prevádzky. To by sa mu nijako extra nepáčilo. Ja mám jednu Mideu Oasis plus 2,5kW a pod 250W žerie len keď vypne kompresor a ide len ventilátor vo vnútornej bedni.
No neviem, 3.5kW s priemernou spotrebou 150W/h - …
@toky1 bavime sa o Eco režime..úspornom..prvých 10 -15 min ide 600-700 w.vychladi si miestnosť na 24 a potom záleží podľa teploty vonku,150w -110 w priemerne..
Asi máme rovnakú VIVAX R DESIGN ACP-12CH35AERI+ , ja použivam chladenie na 23 st. s nastavenim ventilatora na min. , spotrebu nekontrolujem ,mám to napojené napriamo , po lete som aktivoval 2x samo čistiaci režim , na jeseň a zime občas dokurujeme ...
@toky1 bavime sa o Eco režime..úspornom..prvých 1…
@fireman666 zapni silent mode - gombik "silent", ak ho nemas, tak dlhsie podrz gombik s vrtulkou (alebo co mas na gombiku rychlosti), vtedy ide rovno do usporneho rezimu a pozri aku mas spotrebu a ci to dokaze v tom rezime fukat studeny vzduch...
