Zdravím, mám tento nový kotol na ktorom mám nastavenú teplotu do radiátorov na 55 stupňov a termostat v izbe mam na 22 stupňov. Všimol som si že keď začne kúriť, tak z nejakých 40 stúpa nahor, ale nezastaví sa na tých 55 ale ide ďalej a po zhruba pol hodine (ak sa nevypne skorej) je tam 72 stupňov (to je maximum, vyššie už nejde), tak sa chcem opýtať, kto máte tento kotol, alebo sa v tom vyznáte, či je to normálne, pretože vonkajší snímač ktorý nastavuje teplotu podla toho aká je zima, nemám.
@koloman55 natoc mi video tak
Ze nech kotol vychladne
Zapni ho a toc display.
Nesmie prekrocit pri kureni zvolenu teplotu a v momente ked ju prekroci mal by horak vypnut.
Jeden z dovodov je chybne cidlo teploty
Upchaty filter alebo vystupne koleno na vymenniku 90° hore.
Potrebujem vidiet ako sa zachova horak pri zvolenej teplote.
Takze termostat s ekvitermickym riadenim nemas?!!
@gkrivanek tu to máš , ale musel som to zrýchliť a není to cele, lebo už som nevládal držať mobil v tej polohe 🙂 ale pokračovalo to tak že to rástlo až na tých 72, ale veľmi pomali. Samozrejme na termostate som nastavil 25 stupňov, aby mi to hneď nevyplo.
Na druhu stranu nezdá sa mi že by mal radiátor 70 stupňov, neviem nemám ako zmerať radiator
https://youtu.be/ezWKkhVId1w
@gkrivanek tie paličky som si nevšimol, ale marí sa mi že to rástlo aj uplne bez paličiek...teda ak je to upchaté, spravím s tým niečo, alebo musím volat technika?
@koloman55 Ak su radiatory teple tak urcite cirkuluje voda, ak kotol nevypne pri teplote ktora je nastavena a zobrazuje aj napriekom tomu vyssiu teplotu a stale ide horek je problem, ak je v zaruke volat technika a ziadat vymenu riadiacej jednotky a prekontrolovat vsetky snimace teploty
@koloman55 no ked rastie bez paliciek tak to znamena ze je upchaty niekde system.
To co pise nadomnou skalicky kotolfil nemusi byt pravda, pretoze obeh je ale slaby a tym padom aj radiator bude teply.
No je obeh nedostacujuci a neschladi spiatocka vymennik.
Toto koleno treba skontrolovat
Spustit vodu
Vytocit so 17 klucom ten biely vypustak
A musi byt koleno ciste.
Ak je zanesene presne takto sa chovaju tie zariadenia.
Samozrejme pozret filter pod kotlom
@gkrivanek Si precitaj madarsky truhliku co tam napisal v svojom prvom prispevku, citujem
"tak z nejakých 40 stúpa nahor, ale nezastaví sa na tých 55 ale ide ďalej a po zhruba pol hodine (ak sa nevypne skorej) je tam 72 stupňov"
ked kotol ani za polhodiny po tom co prekrocil nastavenu teplotu nevypne, je niekde inde problem ako zanesene potrubie, nebudem sa stale opakovat ake su to sroty a pouzivaju cinske prvky a snimace, ktore nevydrzia viac ako po zaruku
@yuri66 ak veissmann je zlý tak aký kotol je dobrý a kto nepoužíva čínske diely a cidla? Pýtam sa pretože idem dávať nový kotol do domu a práve 111 mi odporučili tak aby som vedel
@spikerhc on je zaujaty voci tej znacke neries.
Bez obav do 111 ky mam ich zopar na starosti a funguju velmi dobre a spolahlivo.
Tie dristy o cinskych suciastkach.
Je tam grundfoss cerpadlo.
Vymennik je vlastnej vyroby s 10 rocnou zarukou!
Regulacie su spolahlive a menia sa velmi zriedka.
Aj keby boli snimace z ciny ,su spolahlive a menia sa zvacsa po 10 rokoch.
Takze ako pise vydrzia ledva zaruku to ma pravdu len zabudol povedat ze maju predlzenu 10 rocnu zaruku:).
Stane sa samozrejme ze odide cidlo aj v 5 rocnom, ale v pohode den dva a vyriesene.
