Ahoj, chcem sa opýtať, prerábam podkrovie+ dostavujem 100m2 k starému domu, kde na podlaží bývajú svokrovci. Chcem sa opýtať, aké by bolo najlepšie riešenie plynového kotla, keď chcem aby :
svokrovci mali vlastný okruh + vlastný regulátor teploty(termostat) - majú radiátory
ja som mal vlastný okruh + vlastný termostat - mám v starej(podkrovnej) časti radiatory a v nove časti budem mať 80m2 podlahovky
existujú aj kotle čo majú viac ako dva okruhy?
1okruh by bol- kurenie svokrovci
2okruh -ja radiatory
3okru - ja podlahovka
ďakujem pekne za rady
@rastodn často robím takéto systémy.
takže ja by som volil
1x Viessmann vitodens 200 26KW s externým 120 L zásobníkom
2x čerpadlová skupina bez mixu
1x čerpadlová skupina s mixom
1x trojnásobný rozdelovač
1x hydraulická výhybka
1x snímač teploty hyd. výhybky
1x servomotor +riadenie mixu
1X riadenie 2 čerpadloviek
2x vitotrol 200
dokonale sa to dá ovládať z každej zony , nastavenie vlastných programov , vlastného sklonu ekvitermiky.
da sa to spravit s akymkolvek kotlom. kotol by kuril do anuloidu a za anuloidom napojit jednotlive vetvi cez cerpadlovu skupinu a v pripade podlahovky + mix, riadenie na trhu je dost riadiacich systemou na takuto aplikaciu.
ja som to robil aj s prothermom Medved cez anuloid a riadenie bolo cez termostaty, no najviac sa my to pacilo s kotlom Junkers Cerapur Comfort tam som pouzil ako hlavny regulator FW 500, podruzny regulator FB 10, a moduly IPM a IPM2, modul ISM - solar a modul IEM - bazen. a tiez cez anuloid. no a ostra voda pre TUV bola z kotla.
