Vhodny kotol do tehloveho bytu
rumienka
Registrovala sa 14. januára 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 9 príspevkov. Okres Bratislava.
rumienka
 Ahojte,
potrebovala by som poradit. Ideme kompletne prerabat dvojizbovy byt (cca 70m2) v tehlovej stavbe. A riesime aj aky kotol tam dat. Doteraz tam bol len provizorny kotol na teplu vodu a kurilo sa gamatkami. Dobre to nebolo, ale co uz, teraz to mozeme zmenit.
Gamatky chceme odstranit a chceme kotol, ktory by nam utiahol ako kurenie radiatormi, tak aj teplu vodu. Povodne som chcela plynovy kotol, len tam su neuveritelne vysoke uvodne naklady - treba nam nanovo urobit komin, uz ot same o sebe je drahe, plus samotny kotol. Firma, ktora nam chysta ponuku na prerabku mi navrhla aj moznost elektrickeho kotla - jednoduchsie by sa v nasom byte instaloval, omnoho nizsie uvodne naklady. Vraj ma aj prevadzka vyjde lacnejsie - ale to je prave ta cast, o ktorej nie som tak presvedcena. Ake mate skusenosti? Pri aktualnych cenach plynu a elektriky sa viac oplati dat elektricky, alebo plynovy kotol?
Vdaka za rady.
14. jan 2015 o 10:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2246 príspevkov. Má 6 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
    Vlkanovo, okres Komárno
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 Do tehloveho bytu najlepsi je nizkoteplotny turbo kotol . Komin mozete vyviest cez stenu von ak susedom neprekazal dym z gamatiek nebude ani toto.
2 . Moznost je priamo cez komin hore tieto stare baraky mali samostatne kominy.
Elektrickym kotlom preplatite viac ako plynovym to je iste porovnajte cenu elektriky a plynu.
elektricjy kotol sa pohybuje okolo 650eur
plynovy kvalitny stoji okolo 800!
Otazne je ako budete riesit komin.
14. jan 2015 o 17:38  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 3093 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Komín sa dnes už pri nových kotloch nesmie vyviesť cez stenu, jedine pri výmene kotla, ktorý už vývod cez stenu mal.
@rumienka Určite zvážiť plynový kotol, keďže plyn v byte je, kľudne aj s vstavaným zásobníkom a keďže sa jedná o 2i byt, tak s čo najnižším spodným výkonom, aby často nezopínal.
14. jan 2015 o 17:51  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rumienka
rumienka
 Viem ze nemoze cez stenu. Prave preto je to problem. Musime postavit novy az hore po strechu, budeme to tahat cez svetlik. Inak by som nemala ako riesit odvod spodin. Prave preto to riesim, ze sa to takto velmi predrazuje. Sme 4 poschodovy dom + podkrovie a ja som na prizemi
14. jan 2015 o 18:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 @dedo758 co vsetko sa nesmie moj.
nesmie sa to pri novostavbe pretoze ti ho neskolauduju!
Pri tomto pripade sa to bezne robi.
14. jan 2015 o 18:25  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
82
Registroval sa 5. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3985 príspevkov. Má 13 priateľov.
peto99
82
 Elektrokotol je dobre riesenie, maly byt vykuri bez problemov, spotreba by mala byt prijatelna. Bude aj HDO kabel? Privedte aj kabel na klimu s inverterom 3x2,5 CYKY , da sa nou kurit lacnejsie ako plynom. Chladenie je samozrejmost.
Dajte na odporucanie firmy. Radia Vam dobre.
14. jan 2015 o 18:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rumienka
rumienka
 @gkrivanek - ono ci sa da alebo neda - kopa susedov to uz riesila a nedali to von, radsej priplatili a maju to podla predpisov. Takze nebudem riskovat, ze ma hned bonznu :D plus, v miestnosti kde ho chcem mat mam aj tak jedinu moznost vyvodu ten svetlik
@peto99 - vdaka za radu. Klimatizaciu sme popravde riesit nechceli, mame kvalitne mury a ani v lete tu nie je take teplo, aby to bolo nevyhnutne, takze nad takouto moznostou som neuvazovala. Okrem toho, nevyslo by to potom tiez draho, ak by sa okrem kotla riesila aj ta klima a vsetky potrebne veci k nej?
Neviem co je HDO kabel emoticon takze na to neodpoviem. Vobec sa v tychto veciach nevyznam, preto si radsej pytam rady, nez teda odsuhlaism nejaky plan co a ako.
A este k tomu mozno - bude to vyhodnejsie aj na tu teplu vodu, nie len na kurenie? Potrebujem totiz, aby ten kotol utiahol jedno aj druhe a idealne aby nevznikali problemy typu pustim teplu vodu v kupelni a vyrazne sa ochladi v kuchyni.
Este raz vdaka vsetkym
14. jan 2015 o 19:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
82
peto99
82
 @rumienka klimatizaciu nekupovat, pri rekonstrukcii priviezt iba kabel. Podla mna sa zide. Nestoji vela.
HDO je dialkovy signal zopnutia nizkej tarify na kurenie, ale v ZSE sa aj tak neoplati, takze nic.
Bojler treba kupit samostatny, aby visel na stene v kupelni. Netreba kupovat 2-zostavu od Prothermu Raja kotol+bojler, samostatny bojler je lacnejsi, a nemusi byt pri kotli. Kotol moze byt vedla, najlepsie vsak niekde v komore, lebo huci.
14. jan 2015 o 19:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rumienka
rumienka
 no prave bojler som kupovat nechcela, chcela som to mat vsetko v jednom. Uz tak som zufala z toho, ze mi tu bude zavadzat kotol a mat k nemu este aj bojler, to fakt nie. Ozaj hladam riesenie, kde pojde cez jedno zariadenie ako voda, tak aj kurenie
14. jan 2015 o 19:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
82
peto99
82
 bojler moze byt maly 60 litrov, ale bez samostatneho bojlera to nepojde
14. jan 2015 o 20:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 ked sa cez stenu neda tak jedine smerom hore treba si zratat naklady na komin a podla toho sa rozhodnut ci plynový ci elektrický kotol ale ako vám vravim elektrikou kurit do radiatorov aj v tak malom byte je drahe riesenie oproti elektrike !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
hoc aký kombinovaný plynový kotol vám utiahne aj teplu vodu aj kurenie
14. jan 2015 o 20:49  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rikaskcz (40 r.)
RIKA SK CZ Kajmont Servis
RIKA Inteligentné pece PRO
Krby, komínové systémy, krbové drevo - Okres Banská Štiavnica
“Nase nove video.... https://www.modrastrecha-pro.sk/catalog/vendor/rikaskcz/”
(Pred 1 rokom)
rikaskcz (40 r.)
(Pred 1 rokom)
 @rumienka 70 m2 vykuris jednou kvalitnou pecou na pelety....kuri a udrzuje teplo ktore si nastavis...tvoja praca bude raz za 3..4 dni doplnit pelety a raz za tyz.povysavat za 4 minut.ohnisko....a co je najdolezitejsie...ze za velmo velmo malo penazi....a na teplu vodu ...klasika bojler a je otazka vyriesena....
14. jan 2015 o 21:10  •  www.kajmont.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @rumienka kúrenie elektrinou je 2,7x dahšie ako plynom
14. jan 2015 o 21:35  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomino9
Registroval sa 25. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 307 príspevkov.
tomino9
 @rikaskcz Kolko je to velmo velmo malo penazi za peletovu pec? Aky druh,model odporucas?
14. jan 2015 o 21:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rikaskcz (40 r.)
(Pred 1 rokom)
rikaskcz (40 r.)
(Pred 1 rokom)
 @tomino9 nejde o peniaze za pec...ta nemoze byt lacna ked ma setrit peniaze na prevadzku....80..90 m2 byty kuria od sept.do do aprila za 160...200e...co predstavuje 0,5 az 0,7t peliet...nemozem odporucit na baze par pismen....prepac...na nasej www najdes vsetko potrebne na zaciatok...
14. jan 2015 o 21:45  •  www.kajmont.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jarpo
Registroval sa 20. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 178 príspevkov.
jarpo
 Teda v byte peletovu pec a este skladovat pelety.... Parada... emoticon
14. jan 2015 o 22:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rikaskcz (40 r.)
(Pred 1 rokom)
rikaskcz (40 r.)
(Pred 1 rokom)
 @jarpo myslim ze tento byt je v bytovom dome a nie v panelaku...takze urcite ma pivnicu alebo techn.miestnost....co myslis kolko tych peliet musi skladovat? Viem netusis....0,5t je cca 34 ks 15kg vriec ktore maju mozno 60x30 cm.rozmer...0,7t.si prepocitas...takze skus skor nieco dozvediet a potom sa cudovat nad pelet.pecou v byte...nie je to taka pec co asi poznas ty...odporucim nas web a snad sa cudovat prestanes
14. jan 2015 o 22:08  •  www.kajmont.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Príspevok bol upravený adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Poznámka admina: “webová stránka sa zobrazuje pod každým príspevkom Profesionála”
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 @rikaskcz jasne ze usetri vasimi peletakmi este viac , ale prosim ta pchat to do bytu je uz fakt sedliactvo.
Nizsie naklady ako maly byt na kurenie nema takmer nic.a este saskovat peletakom😊
14. jan 2015 o 22:26  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rikaskcz (40 r.)
(Pred 1 rokom)
rikaskcz (40 r.)
(Pred 1 rokom)
 @gkrivanek odporucam ti pozriet sa na sedliactvo na našom webe.
14. jan 2015 o 22:31  •  www.kajmont.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rumienka
rumienka
 ok, vdaka za nazory a napady, este postudujem kde sa da a uvidim aj ked si prejdem s firmou presny rozpocet na jednotlive polozky, ze ako to dopadne
14. jan 2015 o 22:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 @rikaskcz co mam natom pozerat . Dam si to do bytovky a budem si prikladat peletky?
Vacsina co zije v bytovke je nato leniva
Je to do bytu absolutna pi...vina ani sa nehnevaj a ked uz peletami kurit tak v dome a so zasobnikovym peletovym kotlom s regulaciou.
+ cena peliet priamoumerne stupa s predanymi peletakmi.
nemyslim si ze je to spravna cesta do buducna.
14. jan 2015 o 22:56  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rikaskcz (40 r.)
(Pred 1 rokom)
rikaskcz (40 r.)
(Pred 1 rokom)
 @gkrivanek tak nepozeraj nic...bud lenivy a plat za ine energie...maj tzv.studene teplo....nemysli si....cena? Co nestupa?prestuduj trocha nieco okolo toho s cim sa kuri....najlacnejsie je zatial stale drevo...potom je stiepka a 3 najlacnejsie palivo su pelety...ani netusis kolko bytov vyplo plynove a elektr.kutenie pri nasich peciach...ale berem....JE TO LEN TVOJ NAZOR
14. jan 2015 o 23:03  •  www.kajmont.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 @rikaskcz no ver ci never pri projektovani mojho kurenia som silou mocou chcel kotol na pevne palivo!
A vies kde som dospel ze ma kurenie drevom vyslo drahsie ako kurenie TC
Takze pozor na tvrdenia ze je najlacnejsie kurenie drevom.☺
14. jan 2015 o 23:08  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rikaskcz (40 r.)
(Pred 1 rokom)
rikaskcz (40 r.)
(Pred 1 rokom)
 @gkrivanek tak teraz prekvapis asi par ludi ...takych co sa rozumeju.... emoticon hmm neskutocne...fakt...mas super cerpadlo....kolko ta stoji vyroba 1kW
14. jan 2015 o 23:11  •  www.kajmont.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
praoteccech
4
Registroval sa 9. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1047 príspevkov. Má 1 priateľa.
praoteccech
4
 @rumienka Ahoj. Zatím to tak čtu a jsou to pouze výkřiky do tmy. Prvotní je vždy TZ vytápěného prostoru. Z toho následně vyplyne velikost topného zdroje a také se dá porovnat jednak investice do topného systému a provozní náklady. Samozřejmě, že podstatnou roli hraje samotný byt a jeho prostorové možnosti. Pokud je pravda, že to musí být kotel s průtokovým ohřevem vody, tak to vidím na plynový turbokotel s odkouřením přez světlík nad střechu. Nicméně, firma bude muset řešit zejména délku odkouření, Výkon kotle vidím na cca 18 kW a co s nejnižším spodním výkonem a topení do radiátorů. Možná, když si necháte spočítat TZ bytu, tak by ani ta elektrika nebyla marná. Nicméně, to by se TZ musela pohybovat pod 4 kW a musela by tomu odpovídat i instalace elektriky v domě a v bytě..... emoticon
14. jan 2015 o 23:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 @rikaskcz 200m2 obytna plocha 300l TUV klima v lete
700€ wiessman vitocal
14. jan 2015 o 23:18  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 Rocne!
14. jan 2015 o 23:30  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
