Vhodné kúrenie na chalupu resp. víkendový dom
Chcem sa opýtať aké kúrenie by bolo vhodné dať do víkendového domu plyn sa v obci nenachádza a dreva je dostatok a mame radi teplo a jedná sa aj o víkendový dom čiže nechcem investovať do toho nejaké veľké peniaze a neviem čo by bolo najvhodnejšie ? Rozmýšľal som nad podlahovkou ale neviem aký kotol ale som otvorený všetkým možnostiam len nech sú cenovo dostupné :)
Vikendova chalupa sa snubi s romantikou a ohnom. Teda ja by som si urobil krbovu vlozku a klasicke radiatory a ked je chalupka jednoizbova len kachlovu pec.
@martinsid7 ako chcete chrániť podlahovku alebo radiatory pred mrazmi? Doporučujem krb alebo kozub alebo kachle
Len je to dosť veľký dom 17 m na 6m dole bude veľká obývačka s kuchyňou v strede kúpeľňa záchod chodba a schodisko a na druhom konci spálna a niekedy do budúcna podkrovie možno je to taký obdĺžnik a mám dvojkomin na jednom konci pripravená jedna diera z vonku ako kotolne a druhá diera z vnútra z obývačky
A neviem ako by som to chránil to netuším
A chcel by som stým hneď aj vodu zohrievať
@martinsid7 Veľkú akumulačnú nádrž, z nej temperovať počas neprítomnosti, samozrejme pec, prípadne sporák s výmenníkom ktorý ju ohreje počas vašej prítomnosti. ale iba ak tam budete chodiť aspoň raz za týždeň. A cenovo dostupné, pre koho ako :-)
@martinsid7 z tej AN môžete mať aj TV, nemyslím telku :-)
@martinsid7 zaujímavé, ja som robil asi 3 domy s PB zásobníkom 2,7m3, normálne radiátory, ovládanie na diaľku mobilom. Mali aj krb vnútri... A podlahovku odpojili lebo dlho trvali kým vykurila.idu na víkend, na diaľku zapnu pec, keď prídu vykurene. Al elektriku si dvaja taj dali. Podstatné je, keď tam prídeš tak je teplo. Všetci mali aj normálny krb
A čo je to TV ?
To na PB nie ja chcem drevo lebo mám ho dosť a má mi kto ísť aj zložiť oheň aby som mal teplo keď prídem a neviem koľko asi mám počítať na také kúrenie rozpočet a chodiť budem raz týždenne minimalne
Ďakujem zatiaľ 😀
A stou elektrikou je to ako a hlavne počiatočné náklady ?
@martinsid7 teplá voda :-) niekde písali, že sa už nepoužíva TUV (teplá úžitková voda) len TV (teplá voda
@martinsid7 Riešil som v minulosti podobný problém čo s tým aby som mal v zime aspoň nad nulu aby voda v kúrení nezamrzla. Ja som nemusel riešiť aký kotol. Už tam bol Dakon aj radiatory Na to že bude teplo pri už príchode pri kúrení drevom treba zabudnúť. Neviem aký, cenovo prijateľný /aj splynovací / kotol na drevo /nie na pelety/ by dokázal pracovať takých 5 dní na jedno naloženie. Takže pri príchode treba rýchlo rozkúriť čo nie je nič pre podlahovku. Sprvu som riešil ochranu pred zamrznutím zapnutím elek. ohrevu v boilery na TUV /obojživelníku/ a pustením obehového čerpadla kúrenia. Príkon 2 kw pri takomto ohreve nepretržite 5 až 12 dní sa prejaví dosť na faktúre za elektriku. Po roku som kúpi 80 litrov nemrznúcej kvapaliny do chladičov aut, a napustil do kúrenia. Bolo to cenovo najvýhodnejšiel riešenie. Potom je nutné riešiť aj studenú vodu aby nezamrzla.
Takže podlahovku asi riešiť nebudem keď tak len tu slepú v kuchyni a kúpeľni a zbytok radiátory a kotol by asi bol najlepší nejaký zo zásobníkom aby horelo čo najdlhšie a temperovalo ? Len stále neviem okolo akej ceny sa mám držať
najlepšie kotly na drevo vyrába modratherm...
@martinsid7 Neviem čo je pre koho cenová dostupnosť. Ale do cenovo vyššej kategorie patria kotle na drevnú štiepku ktorý by musel byť aspoň poloautomatický. Tým by sa dalo dosiahnuť aj teplo v dome aj bez prítomnosti počas týždňa. Ide o to či to drevo je k dispozícii len ako metráž alebo môže byť aj vo forme štiepky. Výroba štiepky doma by si vyžiadala kúpu priemyselného štiepkovača čo je investícia radove v tisícoch.
Drevo je k dispozícii iba ako metráž
@martinsid7 Takze po dodatocnom infe by som to JA riesil nasledovne. Ziadne krby ziadne kachle lebo dom je velky a to by ste mali z obyvacky ulozisko dreva... Takze kotol na drevo cca. 26kW povedzme atmos, alebo vsehozrut Viadrus do kotolne. Aby vam voda v kureni v rozvode ani v zime nezamrzla stretol som sa ze do systemu (zelezne rozvody to boli) napustili riedenu nemrznucu kvapalinu. Samozrejme doraz bol na tesnenia- ziadne gumycky) Podla mna, neskusal som ale , keby sa do plastoveho / medeneho rozvodu naleje 10/15 litrov cisteho 90% liehu dosiahnete ze vam to ani v zime bez zakurenia nezamrzne a rurky to neroztrha. A odhadom ten vas domcek vas vyjde okolo 2800-3500 eur Kotol / radiatory / plastove rury a komponenty okolo kotla,/ komin, najlacnejsia verzia.
To je aj prijateľná cena ale ďakujem pekne za rady 😀
@petermu ak chces prísť k úrazu daj si lieh,výbuch zaistený..
@daralbajda9 :) tak potom nejake ine vhodne nemrznuce medium...
@petermu 1. pripad :dal tam nejaký olej -uplne odrovnal čerpadlo 2.pripad: dal tam lieh , odfukol mu poistný ventil , či netesnost medzi článkami? dodnes nevie , obrovský výbuch , všetky okná vybité , pec podskočila + 3. pripad : dali alycol -funguju---
Dom/chatu/chalupu treba cez zimu temperovať, inak sa skracuje jeho životnosť(vlhkosť, bojler, maľovky, atď.) Ja som riešil tak, že mám veľmi dobre zateplené, k tomu radiátory(10ks) + elektrokotol - kamarátska cena do 4000,- veľmi dobré na prechodné obdobia a na temperovanie. + krb, ktorý mi veľmi rýchlo vykúri veľkú obývačku a kuchyňu a schodiskom sa teplý vzduch čiastočne dostane do ďalších podkrovných miestností(1500 len materiál). Je to tá najlacnejšia možnosť s tým, že mám zabezpečenú temperáciu resp. aj kúrenie v zimnom obdorí, bez toho aby som tam bol. Keby som dal kotol na štiepku/ekohrášok - inštalácia kúrenia by ma vyšla o 3 tis viac. Kamarát má menšiu chatku - nová, veľmi dobre zateplená, temperuje ju klimatizačnou jednotkou.
@martinsid7 My sme dali podlahovku ratame ze v budúcnosti tam budeme stále,mame elektricku pec na temperovanie a v obývačke budu kachle pelety alebo drevo ešte sa rozhodujeme...
