Ahojte odbornici a odbornicky.
Chcem sa vas opytat ako je to s vetranim stavby.
Mame hrubu stavbu z tehal s keramickym stropom.
V juli boli dokoncene obvodovove steny. V polovici augusts bol urobeny strop a v polovici oktobra dokoncena strecha.
Odvtedy sa stavba vetrala.
19 decembra nahodene okna.
Otazka znie treba vetrat a ako?
Vlhkost z tenkostenneho lepidla by uz nemala byt. Strop by mal byt tiez viacmenej.bez vlhkosti.
Staci teda nechat otvorene 1-2 male okienka na vetracku alebo radsej tam nabehnut kazdy den a urobit prievan?
Strecha nie je podbita cize vzduch prudi aj tadial.
Dakujem za odpovede
Ironicke odpovede si nechajte pre svojich rodinnych prislusnikov na Vianoce k rozbalovaniu darcekov :)
@ruren vlhkost v dome je somarina? Mhm je to tvoj nazor. Neberiem ti ho. Na stavbe sa bude makat na jar, lebo pani vodari a elektrikari su velki pani a ich podmienka je aby v dome nebola zima, jeden konkretne povedal ze ak tam nebude viac ako 18stupnov ani nech ho neotravujeme. A to sme oslovili asi 7 elektrikarov a vodarov A kurit konvektormi ktore spotrebuju 2kw a potrebujes ich xy odmietame
@evatothova pokiaľ tam nemá čo zamrznut tak by som nechal okná otvorené na vetračku, nám osadili okná minulý rok v novembri a okná som zavrel až pred mesiacom keď sme spustili kúrenie. Vodu sme ešte nemali v dome tak to bolo ok
@evatothova Oslovili ste 7mich a nikto nepríde? Zvláštne. Na východe taky problém nieje. Každý je rád, že môže mať cez zimu prácu.
Ináč ja som kúpil plynovú raketu a keď príde nejaký majster, tak im zapnem a hneď je v miestnosti kde pracuje horúco. Stála do 140€.
Ja tým aj susim omietky a potery.
@evatothova Okna v jeseni sa dávajú preto, aby sa mohlo v zime makať na inštalaciach, aby nebol prievan a nie izbová teplota. A keď v zime nerobím, tak nechám stavbu premrznuť do jari bez výplní otvorov. Takým padavkám, by som nedal ani na jar zarobiť.
@ruren palec hore. Sak tie padavky uz ani neoslovime. V januari od 7meho ked uz budu vsetci robit zacneme oslovovat nanovo. Teraz cez sviatky nebudeme nikoho otravovat.
@evatothova pozeraj na moju vyzbroj ;-) neni kedy oddychovat. Treba robit :-D
Trochu som sa pozabudol s kurenim v obyvacke. To je ta teplota vpravo.
A o vlhkosti mozem rozpravat ja a nie ty ;-) mam 95%
@ruren stavbu nenechavaj premrzat, čo keď ti prechladne.
@jakino nemusí byť vždy pravda, kľudne v neobývanom priestore býva vyššia vlhkosť, zväčša taká ako je vonku pokiaľ sa tam nekuri a z času načas niekto otvorí dvere, alebo okno.
@evatothova ľudí na stavbu hľadaj v januári, februari, aj keď v budúcom roku to bude asi jedno lebo stále je dosť prace. Voda a elektrina sa dá robiť aj keď je v nutri 5stupnov :-)
@evatothova Ahoj,vieš odhadnúť koľko vlhkosti zostalo v múroch,tenkostennom lepidle,v strope ale pýtaš sa tak stupidnú otázku či otvárať vetračky.Vyjadruješ sa dosť fundovane,odborné vyrazy.Dokknca na ženu.A vždy sa opýtaš niáku blbosť?Je to náhoda?Ako s prasknutými krokvami 😂 Fakt neviem čo si mám myslieť.Ale ak sa teda pýtaš či vetrať tak odpoveď je že vetraj.Pretože ak nekúriš tak ti je predsa jedno či sú otvorené ventilačky.Ničomu to neublíži.😂Ale pri všetkej úcte,to je jasné aj malému dieťaťu
Ta mobilní klimoška je vynikající řešení. Relativní vlhkost znamená, kolik vody je ve vzduchu v poměru, než se ze vzduchu stane mlha nebo kdy začnou vlhnout zdi. Tedy údaj, který toho moc neřekne.
Zkusím tedy na příkladech pochopit, jak je to s množstvím vody ve vzduchu doopravdy.
https://www.qpro.cz/Vlastnosti-vlhkeh... 12°C 95% obsahuje 10 gramů vody na 1m3 tedy v místnosti 5x4x2,5 = je to vypařených půl litru vody.
24°C 54% obsahuje 12 gramů na metr krychlový. Doma je tedy víc vody, než na stavbě.
Teď už snadno odvodíme, kolikrát se musí vyměnit vzduch při vysychání stavby typicky 200 - 500 litrů vody. Mobilní klimatizace vodu vytáhne do kyblíku a ještě tím kondenzačním teplem topí.
Člověk vydýchá denně kolem litru vody, která se při nedodržení těsností může ukládat do střešních izolací. Přeji hezké svátky.
