Ventil na kúrenie - tečie
2. sep 201960
Zdar ľudia, nevie mi niekto z Vás poradiť, ako opraviť ventil (vid foto), z ktorého nám po troche kvapká vykurovacia voda? je to hlavný ventil kúrenia na pevné palivo, ktorý musí byť počas kúrenia plynom uzavretý. má už cca 30 rokov. Dá sa to nejak pretesniť, alebo vymeniť jeho prednú časť? meniť to komplet celé by bolo veľmi náročné. Vďaka
  • ano vymenit len srdce ventilu, ale problem je ze na kazdy takyto ukon musis mat predtym uzaver ...alebo aby ti tam nic vtedy netieklo, prip rychlo s kyblom 😃
  • Dotiahnu tú časť čo je na oske -ucpavku,malo by to pomôcť..
  • @danielvalentin  ja by som ho vymenil , dokonca i rúru medzi systémom plyn- pevné palivo, lebo ked budeš kúriť plynom, kovové potrubie sa prehrieva i pri zavretom ventile, ohreje sa voda v kotli na pevné palivo a teplo pôjde do komína, alebo skladaj dymovod , a zapchaj dieru aby nešlo teplo do komína pri kúrení plynom
  • Sponzor fóra
  • @danielvalentin  zložiť kolečko, odskrutkovať matku, namotať trochu konope s olejom, dotiahnuť. Pod skrutkou je prítlačný krúžok, ale pri takom starom ventile by bol problém ho povoliť, nechať a doplniť konope nad. Dáva sa olejová šnúra, ale to už asi nikto nepozná.
  • @danielvalentin  Tak ako napísal jan45 len použi " lojovú šnúru " čo sa dáva na ucpávky čerpadiel.Kupiš všade,kde predávajú čerpadlá. Hrúbku zvolíš čo najtenšiu,prípadne rozrežieš na polovicu.
  • jano dobre pise
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Výroba krbových vložiek na individuálnu zákazku. Návrh a realizácia krbov podľa Vašich snov.
    Zaoberáme sa oblasťou riadeného vetrania s rekuperáciou energie. Poskytujeme komplexné služby a odborné poradenstvo od návrhu až po montáž.
    Slovenský výrobca fotovoltaických systémov na výrobu tepla a chladu.
    Nové energetické systémy pre nulové domy.
    Články od našich partnerov
    Podľa čoho si vybrať schody na povalu?
    Ultratenká izolácia Kingspan – Najúčinnejšia tepelná ochrana
    Spoznajte účinné riešenia pre teplo a teplú vodu
    Archív článkov od partnerov
