Zdravim Vas,
mam trochu problem s vysokou spotrebou elektriny v novostavbe.
Bungalov, 250m2, Nitriansky kraj
Steny Ytong 30cm + 20cm EPS70
Sokel 20cm EPS200
Strop 40cm fukana celuloza
Podlaha 20cm EPS100
Plastove okna, 3-sklo
Vykurujeme podlahovym kurenim na teplotu 22 stupnov
Bez rekuperacie
Tepelne cerpadlo NIBE AMS10-12 vzduch-voda.
Podla PHPP vypoctu potreba tepla na vykurovanie 9120kWh
Garaz bez kurenia, temperujem kvoli strojom klimatizacnou jednotkou na 16 stupnov
Steny Ytong 30cm, nezateplene,
Strop 20cm sypany polystyren
Podlaha 15cm EPS150
Zial elektromer sme odcitavali dost nepravidelne, avsak po poslednom odpocte som bol mierne sokovany.
31.8 - 1583kWh
31.11 - 4188kWh
8.1 11:00 - 11055kWh
9.1 11:00 - 11235kWh
Je to mozne alebo mam hladat niekde zradu? Takto by mi nestacili preddavky ani 300eur...
@peterxxx..nemam ziadnu konkretnu odpoved, chladivo je doplnene, este ziadam aby to niekto prisiel cele skontrolovat...
Kazdopadne robim kazdy den foto elektromeru ktory som namontoval na TC, takze mozem krasne porovnat - za predpokladu ze je podobne pocasie..
@nonynko musí to skontrolovať technik NIBE on musí prebrat aj celu inštaláciu a na zakladá toho výstavy zaručený list určite mate aj v rozpočte schválenie inštalácie cca 200 eur
@josef_vavra@majkoj zdravim vas pani. vidim ze sa dalej nepokracovalo na hladani odpovede kedy je ucinnost vyssia. samotny daikin doporucuje prevadzku s dT2-3 ( co by davalo za pravdu majkovi), dokumenty od pana vavru vsak zase hovoria opak. da sa aspon radovo povedat ci ten rozdiel je do 3%, do 6% alebo nad 6%? dakujem.
Trosku sme sa zase pohli dalej, dnes sme zistili zle zapojenu PWM regulaciu obehoveho cerpadla. Cely cas bezalo na 100% vykonu a nefungovala modulacia.
Z toho dovodu bola aj delta teplot taka nizka.
Po cely rok som si podstivo zapisoval spotrebu domu a samostatne spotrebu TC a vyslo to celkom pozitivne. V zime kurenie+TUV, v lete chladenie podlahy+TUV.
Ked spriemerujem platby za chod TC, tak to vychadza na cca 56eur/mesac.
