Zdravim Vas,
mam trochu problem s vysokou spotrebou elektriny v novostavbe.
Bungalov, 250m2, Nitriansky kraj
Steny Ytong 30cm + 20cm EPS70
Sokel 20cm EPS200
Strop 40cm fukana celuloza
Podlaha 20cm EPS100
Plastove okna, 3-sklo
Vykurujeme podlahovym kurenim na teplotu 22 stupnov
Bez rekuperacie
Tepelne cerpadlo NIBE AMS10-12 vzduch-voda.
Podla PHPP vypoctu potreba tepla na vykurovanie 9120kWh
Garaz bez kurenia, temperujem kvoli strojom klimatizacnou jednotkou na 16 stupnov
Steny Ytong 30cm, nezateplene,
Strop 20cm sypany polystyren
Podlaha 15cm EPS150
Zial elektromer sme odcitavali dost nepravidelne, avsak po poslednom odpocte som bol mierne sokovany.
31.8 - 1583kWh
31.11 - 4188kWh
8.1 11:00 - 11055kWh
9.1 11:00 - 11235kWh
Je to mozne alebo mam hladat niekde zradu? Takto by mi nestacili preddavky ani 300eur...
@josef_vavra budova 235mnm....a co ja 721mnm....? So 4,5kw by som tak mohol kúriť TUV 100l zásobník pri mojich 4zenach co sa sprchuje a myju v kuse ako myvali...
@jakino To znamená, že ten Váš dům funguje přesně jak má. Dokonce potvrzujete, že i venkovní teploty jsou v přesném vztahu k profesionálním meteostanicím. Vycházím z letiště Praha Kbely, 280 m.n.m Máte dokonce 4 stupně plus. Tedy nížina, vysoké sluneční zisky a možná i vyšší spotřeba elektřiny. To se už ze spotřeb vyčíst nedá. Každopádně je to ukázka kvalitního řešení a průkazné porovnání špičkové souhry teorie se skutečností.
@nonynko Nejprve bychom měli vypočítat, co od budovy můžeme očekávat.
To znamená popsat rozměry a materiály domu coby pomyslného kvádru o rozměrech odpovídajících ploch obvodových stěn, podlah a střechy.
Ze souboru http://kondenzace.kvalitne.cz/podlaho...
nám vypadne očekávaný pokles teplot, pokud vypneme topení. A současně očekávaný nárůst po zapnutí topení. Bohatě stačí dvanáctihodinové úseky.
Tím popíšeme co dělá budova a zda nám třeba nefunguje zateplení jen proto, že není dostatečně utěsněno. To se ale pozná i slézáním sněhu ze střechy.
Záznam teplot se dá udělat i nepoužívaným mobilem(+ kalibrace), odkaz na stránce dole.
Když zjistíme, že dům je v pořádku, projdeme funkci tepelného čerpadla. Je třeba zjistit poměr odmrazování. Na jiném případu v obrázku http://petr.homolka1995.sweb.cz/1/dai... je vidět za 3 hodiny vyrobených 8 kWh, ale 1 kWh obětovanou na odmrazování. Ve Vašem případě může být i hůř. To už je ale úkol pro někoho znalého. Já jen zpracovávám zajímavá data.
@josef_vavra v tom období som si robil aj podrobnejšiu tabuľku, kde som si denne značil takmer presne koľko plynu šlo na kúrenie, ohrev vody a na varenie. Tiež som si denne značil aj spotrebu elektriny. Solárne zisky som odvodzoval od výroby fotovoltiky na streche. Do výpočtov som zahrnul aj vplyv vetrania. Dosť presne som mal spočítanú aj tepelnú stratu domu a mesačný priemer teplôt som bral z letiska Sliač, s korekciou o tuším 1 alebo 2 stupne. Tiež mi reálne mesačné spotreby vychádzali celkom presne na teoretické výpočty. Výsledný porovnávací parameter bola účinnosť kondenzačného kotla, ktorá mi v celom sledovanom období (7 mesiacov) vychádzala na 90-94% pri kúrení radiatormi
Maly update, domontoval som elektromer samostatne pre tep. cerpadlo, zatial po mojom zasahu (tep. voda 46st, bivalencia -8st, teplota 21.5) je denna spotreba okolo 40-50kwh len na tep. cerpadlo, ale v dome je max 19.5 stupna, viac nie. Napriek tomu, ze mam nastavene 21.5.
Dnes som nastavenie vratil naspat ako mi ho nainstalovali, uvidime.
Boli sa tu aj pozriet, je netesnost na chladivovom potrubi a pravdepodobne je malo chladiva a cerpadlo nestiha...
Len som zvedavy, kto ma potom znasat tie vydavky na elektrinu.....?
@majkoj, nie, ja som si vsimol ze slzi jedno potrubie, co som im nahlasil.. tento tyzden pride technik to opravit, dotlakovat a uvidime aky bude vysledok.
@nonynko ehm, cize nahlasil si chybu a 4t sa nikto neukazal ? No ja som nastastie chybu nenahlasoval, ale ked som ja chcel po 5 rokoch prehliadku tak som v piatok napisal mail a v utorok bol u mna technik. Ty mas NIBE ? Kto ti to montoval ?
@majkoj Tak ako pises, par krat som aj volal ze co sa deje - technik zabudol, potom bol chory a pod.
Meno firmy si zatial necham pre seba...mohlo sa stat...uvidime
Dnes posielam pisomnu reklamaciu aj so ziadostou o info, ako hodlaju refundovat/riesit moj nedoplatok elektriky, ktory mi pride v auguste (Predpokladam tak 1000eur, este to budem pocitat napresno..)
@nonynko Závidím Vám Vaši produktivitu :-) Před měsícem popíšeme problém a za tu dobu popis budovy 0, zkouška samotným elektrokotlem 0, zprovoznění logovacího teploměru (třeba z nějakého mobilu) 0, opisy elektroměru 0....
A jak asi s tím technikem chcete jednat, když nic nevíte? Co když řekne, že je všechno v pořádku?
@josef_vavra, zial prace mam nad hlavu a som si takmer isty, ze je problem v cerpadle, za ten cas som skusal rozne varianty nastavenia a zakazdym ma cerpadlo problem nahriat co i len TUV na teplotu 46stupnov pri blokacii elektrokotla. Ak aj nahreje, trva to extremne dlho.
Tak v piatok pride technik na kontrolu chladiva.
Zatial sa moja skuska potvrdila, po vrateni nastavenia na povodne hodnoty mi elektromer na TC ukazuje za 24hod 170kWh a TUV nahrial za necelu 1 hod po sprchovani.
Pri blokacii elektrokotla nahrieva TUV 5-6 hodin, pri vacsich mrazoch (cca -5) ani nedosiahne pozadovanu teplotu a zaloguje chybu.
@peterxxx Veru prisiel, ale zatial mi je skor do placu..poslali cloveka co vie robit s chladivom, ale netusi ani ako sa to TC zapina, ako spustit kompresor a pod. Som fakt zvedavy na vysledok.
@peterxxx, nebol to technik z NIBE, ale technik z firmy ktora dodavala a montovala TC.
Ja netusim a nepoznam nikoho kto byva blizko mna a je nibe technik...
