Ahojte, chcel by som vediet, kolko miesta zabera RJ v technickej miestnosti. Viem ze zalezi aj od jednotky a kazda jednotka ma ine rozmery.
Ale zaujimalo by ma, kolko volneho priestoru potrebuje na nejake manipulovanie a ako to vobec cele vyzera, preto by som chcel kazdeho , kto ma RJ , poprosit o nejaku fotku na inspiraciu. Myslim ze by to pomohlo viacero uzivatelom tu na MS aby mali inspiraciu.
Ja by som v TM chcel mat pracku, susicku, kotol + zasobnik na TUV. Predtym som RJ nechcel, ale po viacerych diskusiach ktore som si tu precital si myslim, ze ked si ju dame tak to bude ovela komfortnejsie byvanie. A teraz neviem o kolko treba zvacsit TM aby sa to tam zmestilo. Momentalne ma 155 x 210 a zda sa mi to malo, co myslite? ( este sme len vo faze neustaleho kreslenia na mm papier, ale nechcem si dat postavit dom a zistit ze v nom nemam potrebny priestor )
A ked sme uz pri RJ mam niekolko otazok :) docital som sa ze najlepsie je ked ide stale. kolko to "spapa" elektriky ked to ide stale dajme tomu na 30% ? a este jedna otazka, ked je vonku zima tak to nefuka dnu studeny vzduch? respektive stihne sa ten vzduch ohriat? a co v lete?
Posledna otazka, povodne sme chceli krb, respektive kachle, ale na leto by sme urcite chceli klimu. Neni to potom zbyocne mat aj krb aj klimu a este aj RJ ?
To uz je hadam vsetko, dakujem za pozornost a prajem prijemny den :)
Milan
