Veľkosť AKU nádrže + výkon kotla
otakar7777
Registroval sa 16. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2 príspevky. Okres Žilina.
otakar7777
 Ahojte strechari ,, Mám navrhnutý kotol Atmos D 15 rozsah výkonu 10-15kw alebo Attack DPX 15 rozsah 6-15kw ,, 400L aku nádrž ,,50L - expanzná nádoba ,, zásobník (bojler obojživelník) na TUV 160L ,, Rúrka duo-flex PE-Xa 17x2 (dĺžka 720m) ,, bungalov tepelné straty 5,2 kw ,, a chcel by som poradiť alebo poznať váš názor : myslíte že je vhodná veľkost tejto AKU nádrže k tomuto výknu kotla , nebola by vhodnejšia väčšia nádrž ? Alebo dať kotol s väčším výkonom a väčšou AKU nádržou? Viete chcel by som chodiť prikladať v čo najmenších intervaloch.. Ďakujem..
25. jan 2015 o 11:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
117
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8414 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 28 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
117
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8411 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 28 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 nádrž 400l pokladám skôr za ochranu kotla ako za akumulačnú. Kotol je narhnutý na trvalé prikladanie, raz za dve hodiny, väčšiu nádrž by ani nezohrial. Priklonil by som sa k väčšiemu kotlu a podstatne väčšej nádrži (1000l)
25. jan 2015 o 13:00  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
81
Registroval sa 5. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3983 príspevkov. Má 13 priateľov.
peto99
81
 a zamestnat kurica emoticon
25. jan 2015 o 13:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
26
Registroval sa 14. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1808 príspevkov a 1 album. Má 21 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
poliacik321
26
 @otakar7777 min.50l na 1kW
25. jan 2015 o 13:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dlhehorenie (38 r.)
Registroval sa 25. decembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 30 príspevkov. Brezno, okres Brezno.
dlhehorenie (38 r.)
 @otakar7777 presne tak ako povedal jan45,jednoznačne
27. jan 2015 o 13:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
otakar7777
otakar7777
 ďakujem za rady,, takže silnejší kotol a väčšiu AKU nádrž ..
27. jan 2015 o 19:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rikaskcz (40 r.)
RIKA SK CZ Kajmont Servis
RIKA Inteligentné pece PRO
Krby, komínové systémy, krbové drevo - Okres Banská Štiavnica
“Nase nove video.... https://www.modrastrecha-pro.sk/catalog/vendor/rikaskcz/”
(Pred 1 rokom)
rikaskcz (40 r.)
(Pred 1 rokom)
 @otakar7777 kotol staci aj 15kW pokial nebude mat 80%a menej ucinnost....aku cca 800 l kombinacia s tuv...
29. jan 2015 o 21:41  •  www.kajmont.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2131 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
    Vlkanovo, okres Komárno
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 Optimalna velkost aku nadrze sa rata
1KW x100
Co je vo vasom pripade 15x100 cize najidealnejsi je 1500l aku
29. jan 2015 o 23:28  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rikaskcz (40 r.)
(Pred 1 rokom)
rikaskcz (40 r.)
(Pred 1 rokom)
 100/1500L je blbina...ktomu ti napisem mimo ak bude zaujem...
30. jan 2015 o 11:28  •  www.kajmont.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mariasola (28 r.)
34
Registrovala sa 3. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 127 príspevkov a 1 album. Má 26 priateľov. Okres Zlaté Moravce.
  • Už bývam v dome
    okres Zlaté Moravce
mariasola (28 r.)
34
  • Už bývam v dome
    okres Zlaté Moravce
 ahojte. chcela by som sa poradiť ohladom kotla na drevo. aky výkon kotla by ste zvolili, ak mame potrebu tepla na vykurovanie aj s TUV 7kw ( aspon tak to mame v papieroch). Dom bude dobre zateplený 25cm eps stena, 18 cm podlaha, 38 cm strop, vykurovanie radiatory, podkrovný dom 8,5 x9m. Budeme mať Akumulačku 1000l a projektant nam navrhol tento kotol http://www.zemplin.sk/--274-27--kotol-zeus-25-1. zda sa mi dosť silny. No možno pri aku nadrži je to ok. prosim vyjadrite sa ak sa tomu rozumiete. dakujem
25. júl 2015 o 16:29  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mgx
4
Registroval sa 19. októbra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 899 príspevkov. Má 6 priateľov.
  • Prestavujem dom
    Kuchyna, okres Malacky
mgx
4
  • Prestavujem dom
 @mariasola - s tymi parametrami budes nabijat AN 3-4 hodiny, pri tepelnej strate vybijat 10hodin. Neviem, aky mas rezim fungovania, ale 17.00-21.00 kurenie + nabijanie AN a 21.00-7.00 vybijanie AN. Nezabudni, ze strata je navrh pri -20C, tolko dni je v okoli Zlatych Moraviec asi malo.
Co by som si 2x preveril je maximalna velkost prikladaneho dreva - v tech.liste mas napisane 400mm, co znamena ze metrovicu budes musiet rezat na 2x (na 33cm klatiky), co je dost o nicom. Lepsie su kotle, ktore spapaju polienka o velkosti napr. 510mm (ATMOS...atd).
25. júl 2015 o 16:46  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mariasola (28 r.)
34
  • Už bývam v dome
    okres Zlaté Moravce
mariasola (28 r.)
34
  • Už bývam v dome
    okres Zlaté Moravce
 @mgx takže teda ak som spravne pochopila kotol je ok, ale kuriť budem teda asi raz za den 3-4 hodky a zvyšok dna pojde z aku ak nebude -20( ču tu určite nebyva).
25. júl 2015 o 17:16  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mariasola (28 r.)
34
  • Už bývam v dome
    okres Zlaté Moravce
mariasola (28 r.)
34
  • Už bývam v dome
    okres Zlaté Moravce
 @mgx ešte ak sa smiem spytať ak by som sa rozhodla pre iný kotol, kotol s akým vykonom mam hladať aby išiel kotol na plny vykon a aku nadrž by bola za tie 4 hodiny dobita? lebo tento ma rozsah od 9- 27kw. tie 4 hodky dobijania su pri tomto kotle pri plnom vykone?dakujem
25. júl 2015 o 17:38  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kosos
Registroval sa 17. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 16 príspevkov. Okres Žilina.
kosos
 @otakar7777 ... len by som doporucil este povedat projektantovi nech prerata expanznu nadobu lebo pri vypocte sa bere do uvahy aj velkost akumulacky alebo potom na tomto linku http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/60-tlakova-expanzni-nadoba
25. júl 2015 o 21:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mgx
4
  • Prestavujem dom
mgx
4
  • Prestavujem dom
 @mariasola - kludne sa pytaj emoticon. na ohriatie 1L vody o 1C spotrebujes 1kcal= 1 kcal = 0,001163 kWh. 100L akumulacna nadrz pri rozdiele teplot 30c-90c je schopna ulozit teplo 7kWh. To znamena, ze do 1000L ulozis 7*10=70kWh. Ak by si mala 2000L=140kWh. Tento zjednoduseny vypocet zanedbava chladnutie AN a straty tepla pri prenose.
Spotreba tepla z AN je jasna, ak budes mat tep. stratu 3.5kW/h, tak 1000L nadrz vybijes za 70/3.5=20h. Ak bude mraz (-20c)=tak 70kWh/7kW=10h.
Ak chces hladat kotol, ktory nabije nadrz 1000L pri plnom vykone za 4h, tak vypocet je jednoduchy:
1000L=70kWh ulozeneho tepla. 70kWh/4h= 17.5kW. (ak nabija len samotnu nadrz). Ak chces popri nabijani vykurovat aj dom (tep. strata 3.5kwh-7kWh), tak tychto 3.5h-7h treba pripocitat k 17.5kW.
Takze vysledny kotol by mal mat vykon niekde medzi min. 17.5kW- opt.20,5kW-max.24kW. Pouzitim slabsieho kotla predlzis dobu "nabijania AN", pouzitim silnejsieho skratis.
Co by som si pozeral pri vybere kotla je: - velkost polien (pal. dreva), ucinnost (pyro kotle maju vyssiu, ale nemaju radi "mokre" nevysusene drevo, regulacia kotla, velkost potrebneho komina/dymovodu. Nezabudni, ze musis kurit suchym drevom (idealne 3 roky), takze ho budes musiet aj niekde "skladkovat" a mat pristup k drevu (nie kazdy ma). Pri tak malom domceku ako mate vy ( a projektovanej malej strate) je otazkou, ci nie je lepsie pouzit radsej maly peletovy system, kde je sice cena za peletky trosku vyssia, ale konfort obsluhy je neporovnatelny. Tam by som vsak doporucil urcite mensi vykon, niekde okolo 15kw.
ak je nieco nejasne, pytaj sa.
26. júl 2015 o 06:27  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mariasola (28 r.)
34
  • Už bývam v dome
    okres Zlaté Moravce
mariasola (28 r.)
34
  • Už bývam v dome
    okres Zlaté Moravce
 @mgx dakujem za podrobne vysvetlenie emoticon. už sa v tom začinam trochu orientovať.nad peletkami som ani neuvažovala. u nas sa vždy kurilo iba drevom. ake by boli cca ročne naklady na taketo vykurovanie?
26. júl 2015 o 21:33  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mgx
4
  • Prestavujem dom
mgx
4
  • Prestavujem dom
 @mariasola - http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/138-porovnani-nakladu-na-vytapeni-tzb-info
26. júl 2015 o 23:06  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rikaskcz (40 r.)
(Pred 1 rokom)
rikaskcz (40 r.)
(Pred 1 rokom)
 @mgx super priblizenie pre ludi... emoticon
27. júl 2015 o 09:51  •  www.kajmont.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
