Vaše skúsenosti s kotlom na drevo a plyn
17. jan 2014390
Ahojte,
chcem sa spytat ci niektori z vas maju kurenie na drevoplyn, ak ano, kolko vas vysiel kotol /kde ste ho kupovali/, aku plochu kurite? a ste spokojni? diky za odpovede.
  • Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal Pravidlá prispievania do fóra.
  • mam opacny nazor..mam drevosplynujuci kotol Atmos-generator /cize vo vnutry kotla je šamotový rošt/ a mam aj zberne dve 500-litrove nadrze.Na dom som mal projektovany kotol o vykone 25 cal ale bolo mi odporucene ze je lepsie kupit slabsi cize v mojom pripade 20cal nakolko ked ide kotol na plny vykon vydrzi ovela dlhsie ako ked je silny a clovek musi uberat na klapke...mam podlahove kurenie skombinované z radiatormi a som s tym spokojny
  • Ahoj wilems33333.
    Ja tiež rozmyšlam o takomto kotli. Zaujimalo by ma vela vecí ale... Tak skúsim: Aký velký je to dom?
    Kolko izieb vykuruješ podlahovkou a v kolkých máš radiátori? Aká je spotreba dreva? Ako často chodíš prikladat?
    Naozaj to musí byt perfektne vysušené drevo?... 🙂
  • Sponzor fóra
  • Zdravim
    ja vykurujem dom 10x10m a spotreboval som ku dnesnemu dnu cca 10 m dreva ,drevo mi doviezli v aprili ,takže žiadne 2 ročne drevo ,cez leto sa mi presušilo .nemeral som vlhkost dreva takže neviem aku malo ale viem že odporučaju okolo 20% vlhkost .Ked zoberieme tabulky drevarske 20% vlhkost by sa mala dat dosiahnut za cca 6 meiacov ,ale je pravda že čim suchšie tym lepšie .podlahove kurenie mam v celom dome na ploche cca 180 m2 a v na termostate mam nastavenu teplotu 23C. Akumulačne nadrže mam dve o celkovom objeme 2800L .Pri štarte kurim cca 8 hodin aby som vykuril na teplotu 80 C ,ked dosiahnem teplotu tak prikladam raz za 36-48hodin zaleži od teploty vonku .pri teplote cca 0 C mi stači ist priložit raz za 48 hodin ale ked boli mrazi -15C tak mi vydržalo 36 hod. lacnejšie kurenie nie je ! kupil som drevo za 400 sk/1m ked zoberiem že som minul 10m po 400 sk tak cena za zimu ma stoji 4000 sk ale ešte myslim že miniem cca 4-6 m dreva tak aj tak ma bude kurenie stat cca 6000 sk .neratam pracu ale okolo domu čosi treba spravit ale nič hrozne to nie je lebo popol sa vymeta cca raz za 4-6 dni nakolko všetko ta pec spali 🙂 Vrelo odporučam každemu .
  • 🙂 no asi ma dobre nerozumieš termostat mi reguluje zapinanie a vypinanie obehoveho čerpadla v miestnostiach 🙂 kedže asi nerozumieš pojmu akumulačna nadrž tak sa ti to pokusim vysvetli 🙂 akumulačna nadrž je nadoba ktora je zaizolovana a do nej sa uklada prebytočne teplo funguje ako zasobnik teplej vody ,Kapišto ??? čiže z tvojho oponovania je jasne že taketo kurenie nemaš tak nechapem prečo sa zapajaš do diskusie . pec ma taktiež termostat ktory zapina a vypina pec ked je cela akumulačna nadoba nahriata tak pec ju dokuruje podla potreby takže ti dohrieva nadrž ako klesne teplota .z nadrže do kurenia mi zmiešavač mieša teplotu cca 40 C pri lahkej nasobilke sa ti objem množstva vody vnadrži zdvojnasobi čiže 2800 L x 2 lebo neberieš 80C vodu ale 40 C vodu a to to zabezpečuje trojcestný zmiešavač .
    kedže som stolar a učiš ma o tom ako sa suši drevo v sušičke na 20% vlhkost až ma to zaraža ako dokažeš tarat take blbiny 🙂 tak si dovolim ti dat lekciu aj stohto . do sušičky sa vklada drevo s vlhkostou cca 60% a po 2- 3 dnoch sušenia ma drevo vlhkost 6-10% .Drevarske tabulky ti možem odfotit a tam pišu za aky čas dosiahneš aku vlhkost dreviny .napr MAREC/uskladnene / 20% vlhkosť- o 180 dni
    Takže ti radim pokial nevieš o čom vraviš račej si to naštuduj a potom tu puštaj mudrakoviny 🙂 vieš je to tu anonimne a my si tu navzajom chceme poradit a poučit sa na vlasnych skusenostiach .
    PS: Rád ti v praxi predvediem kurenie drevoplynovym kotlom .
    Stanik
  • no super tak sa chapeme ,takže ako tvrdiš znižuje sa životnost kotla ano maš pravdu znižuje ale pri mokrom dreve to velmi rychlo zistiš ked maš zadechtovanu pec a potom ti kyseliny rozožeraju plechy 🙂 naša rodina kuri drevoplynom cca 15 rokov ,moji rodičia nemaju akumulačnu nadrž ale po mojej skusenosti sa rozhodli že si ju idu dokupit lebo spotreba dreva klesla cca o 30-40% , ja kurim tymto sposobom už 3 rok viem ako mi to šlape .
    som laik ale možeš mat teoretickych skusenosti kolko chceš ja to poznam z praxe a preto viem o čom vravim . obehove čerpedlo je napojene na termostat ktory snima teplotu v izbach nie je to klasicke čerpadlo nakolko meni podla potreby otačky ,ano maš pravdu podlahove kurenie reguluješ regulatorom v rozvodovej skrini ale je rozdiel akou rychlostou dokažeš vymenit vodu v danej miestnosti čiže ked klesne teplota zopne čerpadlo a dohreje tolko kolko je treba 🙂stuck_out_tongue:ri klasickom sposobe ti do miestnosti ide stale ohriata voda v zavisloti od nastavenia regulatora .kedže drevo mam uskladnene pod strechou vonku a na slnečnej strane tak sa mi cely rok opaluje a viem že na jesen možem bez problemov snim kurit .nemam zadechtovanu pec 🙂odhadujem životnost kotla na cca 8 rokov podla skusenosti mojich rodičov .akokolvek ratam lacnejšie kurenie nie je ak poznaš lacnejši sposob vykurovania rodinneho domu rad sa necham poučit.len mi nevrav o tepelnom čerpadle lebo to už mam skalkulovane 🙂 a vychadza to nepomerne drahšie ak nebudem ratat inštalaciu a budeme počitat len prevadzku 🙂 ano maš pravdu som laik ale viem z praxe o čom pišem a ked neratam moju pracu s drevom cca 2 dni tak kurim cely dom do 8000 sk /rok ! tepelne straty v akumulačnej nadobe : izolaciu som si robil sam a je tam vrstva cca 20 cm sklenej vaty a plus som tam dal reflexnu foliu kde kolvek sa dotknem izolacie tak necitim teplo / viem je to laicky pohlad ale ja som stym maxxxx spokojny 🙂už neviem čo viac by som ti napisal ohladne daneho kurenia ale ja som fakt max spokojny a ked počitam s cenou energie v dnešnej dobe a naročnost kurenia ako pišem 36-48 mi vydrži jedno naloženie ,niet o čom viac diskutovat 🙂
  • 🙂 no super 🙂 aj ja mam manželku a poviem ti len tolko že moja žena za cely čas nebola pri peci myslim prikladat 🙂 ako som spominal popol stači vyberat raz za 4-6 dni je to cca 10 min zaležitost .čo sa tyka nakladania do pece trva mi to cca 2 min raz za 36 hodin ! čo sa tyka zhanania dreva doviezli mi ho na kamione za cenu 400sk/m2 boli to dreva o priemere 5-30 cm v dvoj metrových dlžkach ktore som si pilov nakratil na 50 cm klatiky stravil som pri tom dva necele dni lebo mi doviezli cca 22 m a z toho mi ostane na dalšiu zimu myslim cca 8 m .ja taktiež makam cely tyžden ako fretka 🙂 ano určite je treba niečo robit aj okolo domu ved keby som nechcel makat tak nestaviam dom ale byvam v bytovke 🙂 a ta predstava že ked su mrazi si sedim v teple mi pomaha v lete pri ukladaní dreva ako pišem Dva dni 🙂 ludia čo maju plyn alebo el. kurenie určite sa nenadru alebo ano ale na brigadach aby si zarobili na nedoplatky 🙂 ovšem ak nemaju vysoke prijmi tí tu snami nebudu diskutovat o lacnom kureni 🙂 ja sa snažim len poradit na zaklade mojich vlastnych skusenosti a poznatkov .
  • Ahoj Stanik, chcel by som sa ta opytat, kolko ta stalo cele kurenie. mam na mysli, kolko ta vysiel kotol sam o sebe, podlahovka, nadrze... su tie nadrze vobec potrebne, ked planujem robit iba radiatory? dakujem za odpoved...
  • Stanik- aj mna by zaujimalo co sa pyta mino250.
    MY chceme radiatory a do kupelne a do kuchyne podlahovku 😉
  • ahoj mucha11.............takze podlahovkou vykurujem asi cca 180 m2...izieb mam 7 +2kupelne a wc....radiatory mam v kezdej izbe hlinikove cize ich je 8 a podlahocku mam celu z medi co som ale po case zistil ze svoim sposobot to nieje vhodne nakolko hlinik sa z medou moc neznesie a vo vode sa vytvara elektroliticka reakcia ale do systemu by sa mala davat v tomto pripade nejaka tekutina ktora tomuto zabranuje....chlapik ktory mi montoval riadiacu jednotku cize ludovo povedane pocitac co mi riadi celu kotolnu nakolko mam aj plynovy kotol Bereta ktory budem vyuzivat hlavne v lete iba na ohrev uzitkovej vody, tak ten chlapi vravel ze je tam zbytocne nieco davat lebo ze ta tekutina neplni to co by mala.......kolko dreva spalim to presne este neviem nakolko v kotli kurim este len prvu zimu....prikladat chodim asi 1x za 12 hodin..to drevo ti zhory aj mokre ale je to na ukor zivotnosti kotla a nedosiahnes taku teplotu ako pri vyschnutom dreve takze treba suche drevo pokial chces usetrit a vyuzit co najciac tepla............................................stanik1972....neviem aky mas kotol ale vobes sa mi nezda ze dokazes chodit nakladat iba raz za 48 hodin co si myslim ze az tak dlho drevo nemoze vydrzat horiet pokial posobia nan plamene a suhlasim z Termical ze drevo na 20% nedokazes na vzduchu vysusut za 6 mesiacov nakolko som robil na pile a tiez sme tam sušili drevo ale ani po roku ddrevo nemalo 20% a nie za polovicny cas a pokial si stolar myslim ze mas merac na meranie vlhkosti tak ti to nerobí problem si ho zmerat. drevo ktore je na vzduchu si vzdy taha do seba vzrusnu vlhkost a ta cez leto byva okolo 60% tak drevo nemoze mat 20%
  • 🙂 neviem komu prvej odpovedat 🙂ale začnem najprv asi cenou kotla kotol ma stal 40 000 sk s DPH .podlahovka do celeho domu cca 120 000 sk , ale to su len spomienky z pred troch rokov 🙂 presne sumy neviem poznateto 🙂 tu to sa zoženie a zase tam to 🙂
    wilems33333 ja neviem ako maš ty robene kurenie ale jednoznačne pokial kombinuješ radiatory a podlahovku určite maš vyšiu spotrebu a tym padom aj častejšie chodiš prikladat 🙂tam hra rolu vela faktorov ako je napr hrubka poteru atd ale to myslim je na dlho. no hlavna uspora tepla je pri použiti akumulačnych nadrži a ke potom len temperuješ nadrže čiže ich dohrievaš tak maš minimalnu spotrebu ./vyskušaj to/ ja neviem ja si myslim že som to tu už rozpisal križom kražom . čo sa tyka dreva pokial si robil na pile tak potom iste vieš že pokial je gulatina zvezena a hned sa nespracuje zoschne a vtedy sa horšie pili . ale je mi šuma fuk čo si mysliš ja skratka nemam zadechtovanu pec a lutujem že som vlchkomerom nezmeral teplotu 🙂 ale nenapadlo ma že ma tu bude niekto presviedčat o vonkajšej vlhkosti a ako vonku drevo neschne 🙂 v sušičke sa drevo suši cca 2-3 dni a mysliš že len teplym vzduchom ??? nie kropiaho vodou, takže ja vychadzam z drevarskych tabuliek ktore vravia že ked drevo uložim napr. v aprili tak 20% vlhkost je cca 180 dni pokial už neverime vedeckym poznatkom a timu odbornikov ktore tabulky zostavili neviem o čom by som sa tu mal svami bavit .A ako čitam čo si napisal moji rodičia maju taktiež hlinikove radiatory a nie su snimi spokojni nakolko hlinikovy radiator sa velmi rychlo nahreje ale aj velmi rychlo ochladne .Viem kurenie drevoplynom nie je na slovensku rozbehnute aj ked nechapem prečo ,ale jednoduchost a lacna udržba a taktiež relativne nizke naklady na zhotovenie takeho kurenia by mali byt uprednostnovane ale hmm asi tu gasprom a lobisti okolo tepelnych čerpadiel robia svoje 🙂 ešte by som chcel podotknut že ked som prvy krat počul o tepelnom čerpadle myslel som že to je perpetum mobile 🙂 bol som nadšeny a ine kurenie som cca 2 tyždne nechcel až do chvile pokial nedošiel kamaratov švagor z nemecka a ten robi montažneho technika u nejakej nemeckej firmy a ten mi porozpraval do detailov naklady a prevadzku a všetko okolo čerpadiel avšak nemci to maju lachšie nakolko im štat preplaca až polovicu nakladov na zhotovenie kurenia .Inak pred 3 rokmi som mal riadne problemy sa dopatrat k pravdivym udajom a mal som pocit že to je riadne zahmlene hlavne spotreba el.energie atd.
    krasny večer
  • My mame tiez splynovac, ale prikladame asi tak každých 8 hodin a to nemame ani akumulačky.
  • Sponzor fóra
  • Pre stanik 1972
    Neviem kto ti tie hlúposti natáral okolo Tepelného čerpadla. Veď TČ sa pokladá za druhé najlacnejšie vykurovanie ktoré je momentálne na trhu. MJáš pravdu že tie počiatočné náklady sú veľké ale samotný efekt je oveľa lepší a návratnosť asi tak 7-8 rokov podľa druhu vykurovaného objektu. TČ je najpohodlnejšie kúrenie a to mi ho stačí ísť zapnúť v jeseni a vypínam ho až na jar a nemúsim chodiť do kotolne neviem koľko krát. A tá spotreba el. energie nie je až tak vysoká v priemere okolo 20 000kWh.
  • 🙂 20 000 x 3 sk = 60 000 sk za rok ,dobre počítam ??? ak nie oprav ma lebo neviem koľko stoji teraz nočný prúd . a to nie je všetko neviem aky druh tepelného čerpadla máš či voda- voda alebo zem- voda alebo vzduch -voda ale myslím že na zhotovenie daného kúrenia si cvakol cca 250 000 sk do 400 000 sk ja keď som počítal koľko ma to bude stáť tak mi to vychádzalo 400 000 sk nakoľko som chcel voda-voda . keď som zobral do uvahy že budem kurit plynom tak návratnosť kúrenia mi vychádzala cca po 13 rokoch a reálna životnosť je cca 11 rokov . tieto informácie mam od technika ktorý montuje tepelne čerpadla v nemeckú ,sú síce staré 3-4 roky ale neverím že sa niečo u čerpadiel zmenilo .Avšak pri kúrení drevo plynom a v porovnaní s tepelným čerpadlo mi návratnosť nevyšla žiadna. neviem podľa čoho si rátal návratnosť a s akým druhom kúrenia si ju počítal lebo akokoľvek počítam tak máš zázračné čerpadlo ktoré sa ti vráti za 7-8 rokov. čomu neverím 😕 a to že tepelne čerpadlo je druhé najlacnejšie kúrenie je totálna kravina nakoľko poznám xxxx druhov kúrenia ktoré je možne na použiť v rodinnom dome a keď zoberiem do úvahy náklady na zhotovenie a samotná prevádzka kúrenia tak tepelne čerpadlo je drahšie dokonca ako el. kúrenie .Kamarát ma el. kúrenie a ten povedal že keď ma dat 400 000 za tepelne čerpadlo za tie peniaze môže elektrinou kúriť 10 rokov 🙂
  • Neviem z kadila si to vypocitla ale ja za elektrinu za rok platim od 20 000 až po 35 000 korum co nie je vobec az tak vela lebo v porovnani s plynom je to lacnejsie. Vykurujme 150m2 + 7 radiatorov + TUV. Cerpadlo mám vzduch voda a vyslo ma na 300 000Sk co nie je az tak vela lebo co som pozeral tak niektore vykonnejsioe stoja aj 500 000 a viac. 🙂 ja som zatila nadmiru spokojny ale samozrejme mam aj normálny kotol na drevo a tym niekedy prikurujem ked TČ nestiha
  • 🙂 pokial si minul 20 000 kwh tak ked jedna kwh stoji 3 sk tak je to jednoducha matika 🙂ovšem pokial nekupuješ el. za 1 kwh/1 sk čo je zase niečo čo ja nepoznam . nemožem riešit tepelne čerpadlo lebo moje info može byt skreslene nakolko ho nemam .a všetky moje vedomosti o TČ su len sprostretkovane aj od tech. a taktiež uživatelou a ten kto ho ma si pochvaluje ale skutočne naklady neukaže 😞 čo mi nejde nieak do hlavi .
    viac sa k danej teme nejdem viadrovat 🙂 😶
  • Pre stanik1972
    Iank 1kWh nestoji 3Sk ja mam sadzbu Eko dom od elektrarni a práve táto sadzba je založená na tepelnom čerpadle a 1Kwh nestojí ani v sne 3Sk.
  • pre rocky11333
    a kolko ??? nože prezrať 🙂
  • radte o tepel.čerpadle,prosim. Moji rodičia by si radi kupili tepelne čerpadlo vzduch-vzduch,od švedskeho vyrobcu,ale vopred by sme sa chceli poinformovať či je to dobra investicia. Ak to niekto mate prosim dajte vedieť o kladoch a zaporoch tohoto vyrobku,vopred dakujem,jana
  • Prosím poradte mi ohľadom drevoplynového kotla, ktorá značka je výborná nie len kvalitou ale aj cena je do 50 tisíc Sk. Vigas,Atmos... nemám skúsenosti.
    Stefan
  • My sme mali v druhom dome vigas 100% spokojnosť. Aj do tohoto domu plánujem UK na drevoplyn a určite bude Vigas.
  • Dobry deň
    K vlhkosti dreva.
    Ak drevo sušíte na veternom mieste tak drevo vyschne skôr. Ak ho ešte aj rozkálate , je to ešte skôr
    Všetko zavisí na atmosferických podmienkach.Sú rôzne tabuľky dľžky sušenia dreva. Starí ľudia hovoria 2 roky. Objektívne je len len meranie.
     Ku kotlom
    radšej menší výkon s akumulačkou. Čím väčšia akumulačka tým lepšie.
    Kotol by mal mať automatické zhášanie. postrehy ohľadom akumulačiek je ich dosť na internete.
    Uznavam vyšša investívia, ale.....
    No a teraz ma napadla kacirska otazka. Pri všetkých týchto investíciach do drevoplynu (kotol, akumulačky )nie je lacnejši zemny plyn? Ak rátame drevo okolo 1000Sk/m3?
    Rátal to niekto?
    Stano
  • Ešte ku kotlom
    prosim dobre si prečitajte technicke podmienky!
    kotle ich majú rôzne.
    Napr. ťah komína . Nechajte si komín najprv zmerať! A podľa toho vyberajte.
    Nie je zanedbateľná aj vlastna spotreba energie.
    Ďaľšia pripomienka - veľkosť násypnika. Hlbka 50 cm a viac ideal. Ak si zoberiete, že drevo je metrovica, pílíte len raz,
    Účinnosti kotlov sa určujú pri idealnych podmienkach, ale vie z Vás niekto aké sú to?ako to napr. ako ovplyvňuje účinnosť teplota nasávaného vzduchu? Takže 2 alebo 3 %
    neberiem ako problém.
    Pri kontakte s výrobcami kotlov som sa nikdy nedozvedel aká je výkonnosť napr. pri 40% výkone!
    Takže preto akumulačky.
    A ešte k akumulačkám.
    Možno, že teraz nie všetci budú súhlasiť. Ale platí zásada, že najlepšie navrhnutý kotol je ten, ktorý zapálime v na začiatku a vypneme na konci sezóny. Inak povedané, aby bol stále "teplý". Pri každom studenom štarte dochádza k orosovaniu kotla, a zakonite aj prehrdzaveniu.
    A teraz toto všetko zladiť!
    stano
  • pekný deň,
    ja mám kotol na drevoplyn Atmos18, s Laddomatom,1000l akunádrž, vykurujem čistú podlahovku bez radiátorov.
    K tomu orosovaniu kotla: Pri studenom štarte kotla Laddomat vracia zohriatu vodu z výstupu na vstup kotla kým sa objem vody v kotli nezohreje na 65-70 stupnov,čo u mňa trvá asi 15min. Až potom je horúca voda vpustená ďalej do nádrže a potom do zmiešavača.
    Myslim že po tejto krátkej dobe, ak aj kondenzát vznikol, tak sa z neho voda odparí (lebo kotol je už horúci) a nedôjde ku korozii. V Laddomate je termostatický ventil + pár vecí, lacnejšie riešenie je použiť len tento ventil +čerpadlo.
    Stano
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Výroba krbových vložiek na individuálnu zákazku. Návrh a realizácia krbov podľa Vašich snov.
    Slovenský výrobca fotovoltaických systémov na výrobu tepla a chladu.
    Nové energetické systémy pre nulové domy.
    Navrhujeme a montujeme úsporné kúrenie šité na mieru stavby. Komplexné a individuálne riešenia v oblasti voda, plyn, kúrenie.
    Články od našich partnerov
    Podlahové, stenové a stropné vykurovanie a chladenie Gabotherm®
    Produkty pre fasády JUBIZOL – riešenia s odporúčaním.
    Kúpeľňu „zaveste na stenu“ a starosti s údržbou na klinec
    Archív článkov od partnerov
