dobry den......stara mama ma vykurovaci system s uzavretou tlakovou expanzkou a vraj v radiatoroch moc cirkuluje voda ked zapne kotol, v systeme je aj bojler napojeny na kurenie, co sa s tym da robit aby az tak necirkulovala voda v radiatoroch? kazdy tyzden treba dolievat vodu do systemu........vdaka za odpovede
ak je uzavretá nádoba voda by sa nemala odparovať, nemá sa kadiaľ, niekde musí prepúšťať systém,ak nevidieť nikde možno had v bojleri,na cirkuláciu je čerpadlo obvykle má 3 st daj ho na najnižšie otáčky
@santos950 ako vieš že vraj v rad. moc cirkuluje voda? počuť praskanie klepanie v systéme?ak klesá tlak v systéme,treba dofúkať nádobu ,nie doplňať vodu, pred vykurovaním odvzdušňovať
treba zistit ci neunika voda pretoze pokial je system s expanzkou voda sa nema ako vyparit pri ochladnuti strati na objeme ,ale to expanzka by mala nahradit
Zrejme expanzna nadoba nema v sebe vzduch a nasledne prepusta poistny ventil. Je treba odpojit expanznu nadobu, dofukat ju na spravny tlak pripojit ju a natlakovat system.
@jordyl odpojiť ju netreba, stačí vypnúť čerpadlo,exp. nafúkať na vyšší tlak,musí mať správnu veľkosť ako je tlak vodného stlpca pri studenej vode,potom pracuje ako tlakový hrniec zvädčený objem horúcej vody pretlačí systém do nádoby a opačne
@duzu ked je system natlakovany a expanzka pripojena tak sa v expanzke prejavuje tlak systemu. Cize v takom pripade nieje mozne zmerat tlak plynu v expanznej nadobe.
písal som už na začiatku treba odvzdušniť ,vtedy systém nie je natlakovaný, je tam len tlak vodného stlpca, ako to prvý krát naplňaš?čo to máš za plyn v exp.? ja tam mám obyčajný vzduch natlačený pumpou
Mame podobny problem, tiež uz mesiac odvzdusnujem a dopustam, a stále pocut vzduch v radiatoroch. Na koľko treba natlakovat 25l tlakovu nádobu? Na nej je napisane 1.5baru ale nezohladnuje sa tam vyska domu? Mame poschodový, s najvyšší bod kúrenia je asi 5m nad kotlom
@rapidko Treba natlakovať na predpísaný tlak, ale pri odpojenej expanznej nádobe. Vtedy sa zachováva najväčší možný expanzný objem vody. Tlak v nádobe pri úplnom stlačení membrány by nemal prekročiť hodnotu otváracieho tlaku poistného ventilu t.j. 3 bary. Ovšem či to problém odstráni nie je isté. Tam môže byť chyba nevyspádovaných rozvodov a radiátorov.
Tlaková nádoba je tam uz par rokov a bolo to v poriadku. Len kotol je teraz nový , par trubiek sa tiez zmenilo pri kotly, tak dufam ze tam problem nebude
