Úspora na ohreve vody
slimka
Registrovala sa 30. septembra 2012 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 24 príspevkov. Okres Bratislava.
slimka
 Dobry den, nastahovala som sa do noveho bytu s vlastnym plynovym vykurovanim a vobec neviem, ako to funguje a ako sa s nim da usporne pracovat.
Zaujima ma ohrev TUV. Zasobnik mam 120l Vaillant VIH R 120/5. Teplu vodu pouzivam iba rano na sprchu a vecer ked pridem z roboty. Musi ohrev vody bezat cely den? Da sa nejakym sposobom nastavit ohrev iba na urcity cas? Bolo by to usporne, ak by potom musel kotol stale nahrievat nanovo?
Alebo da sa nejako zmensit objem zasobnika? Nemyslim si, ze denne potrebujem 120l teplej vody. Dakujem.
8. apr 2013 o 07:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
skorpy
24
Registroval sa 27. júla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 279 príspevkov. Má 19 priateľov. Okres Nitra.
  • Už bývam v dome
    Mojmirovce, okres Nitra
skorpy
24
  • Už bývam v dome
 usporit sa da znizenim teploty
8. apr 2013 o 09:04  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
achelan (39 r.)
4
Registroval sa 29. novembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 333 príspevkov a 1 článok. Má 3 priateľov. Okres Považská Bystrica.
  • Snívam o dome
    Považská Bystrica
achelan (39 r.)
4
  • Snívam o dome
    Považská Bystrica
 existuje takéto niečo:
http://www.alza.sk/spinaci-zasuvky-a-casovace/18852371.htm
ale nábehová krivka spotreby energie (plyn/elektrika) na ohrev studenej vody na teplú pri tom tvojom zbytočne veľkom zásobníku by ťa vyšla aj tak draho. neustály ohrev je lacnejší ako začínať od 20 st. ale všetko záleží od časovej premlky, koľko to bude vypnuté a potom zasa zapnuté. každopádne na sprchovanie minieš oveľa menej teplej vody ako ohrievaš. tu by som to videl skôr na výmenu zásobníka za menší - presne na mieru podľa odberu vody a nechať ho stále zapnutý na ECO - ale to záleží či tam budeš sama, alebo plánuješ niečo do budúcna, alebo ... je toho veľa, čoho sa dá chytiť... myslím že ideál ECO beží na ohrev 65 st. Celzia (treba si zistiť, možno sa mýlim) aby pri väčšom odbere nebola veľká strata na dohrev dopustenej vody na požadovaných 65 st. ale môžeš si dať aj prietokový ohrievač rovno nad batériu, ale tiež to nie je boh vie aké riešenie - ale to sa bavíme skôr o elektrike ako o plyne... alebo @skorpy - aj tak sa dá ušetriť
8. apr 2013 o 15:03  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vrajmantak
Registroval sa 8. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1771 príspevkov. 100 000 ľudze, okres Dunajská Streda.
vrajmantak
 pri kureni utlm kurenia len o 3 stupne a pametaj kazdy stupen naviac je 6 percent spotreba hore tepla voda cca 45 stupnov do horuca vodu no no najlepsie prietokovy ohrievac na sprchu a umyvadlo ale pozor na tvrdu vodu a pre bojlery osobitne privody
8. apr 2013 o 15:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan_fejes
Registroval sa 16. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 142 príspevkov. Okres Šaľa.
  • Už bývam v dome
    Neded, okres Šaľa
jan_fejes
  • Už bývam v dome
    Neded, okres Šaľa
 @vrajmantak tu ale netreba zabudat nastavit aspon raz tyzdenne ohrev vody na min 60 stupnov, aby sa znicili bakterie, je to nebezpecne hlavne pre male deti.
@slimka ak ma zasobnik kvalitnu izolaciu, netreba sa nicoho obavat, tepelne straty su minimalne, nestoji to za rec. neviem ci mate cirkulaciu, ak ano skor by som dal casovac a nastavil podla potreby iba na cirkulacne cerpadlo, rury v stenach maju ovela vyssiu stratu ako kvalitny zasobnik.
8. apr 2013 o 15:35  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maros58
Registroval sa 4. februára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 55 príspevkov.
maros58
 @slimka Tie straty sú istá daň za riešenie so zásobníkom120l. Vhodnejší by pre Teba bol plynový kotol so vstavaným zásobníkom napr. 45l. Tie straty nie sú katastrofálne, odporúčam tiež nastaviť teplotu čo najnižšiu, cca 40-45st.C a ako sa píše vyššie, raz za čas "vykúriť" legionellu.
8. apr 2013 o 19:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kanvor (42 r.)
141
Registroval sa 1. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1210 príspevkov. Má 30 priateľov.
  • Prestavujem dom
    Slovensko
kanvor (42 r.)
141
  • Prestavujem dom
    Slovensko
 Čísla z 2r. praxe el. ohrevu vody:
Počet ľudí 3, z toho 2 ženy. Bojler 125L Dražice, špirála 2kW. Nastavenie termostatu pôvodne 60*C, po inštalácii UMR cca 45-50*C + cca 1x týždenne prestavím nad 60*C a vyplachnem celú teplú vetvu. Ohrievam v NT cez spínacie hodiny v dobe od 24.00-03.00,zvyšok dňa bez ohrevu. Ak odchádzame z domu nad 3 dni vyťahujem zo zásuvky. Sťažnosti na nedostatok TUV som zatiaľ nepočul, ak chce niekto napustiť plnú vanu horúcej vody musí to povedať 3h predom. Vtedy prepnem hodiny na priamo, bez ohľadu na VT, NT.
Spotreba el. energie celkom (NT/VT) : 2011-4.114kWh, 2012-4.119 kWh.
8. apr 2013 o 20:40  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slimka
slimka
 teplotu TUV mam nastavenu na 40*C, takze asi musim raz za cas zasobnik prehriat. Ako casto vykurit zasobnik kvoli legionelle? staci raz za 1-2tyzdne, 60*C?
8. apr 2013 o 23:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kanvor (42 r.)
141
  • Prestavujem dom
    Slovensko
kanvor (42 r.)
141
  • Prestavujem dom
    Slovensko
 @slimka k tomu je dosť odborných článkov. Legionela je citlivá na teplo, chlór ju nezabije, musí sa vypáliť, čo ju zlikviduje skoro 100%. Po nejakom čase sa znova kolonizuje. Nie je to ebola, ak sa aj vyskytne, neznamená to smrť rodiny. K tomu, aby uskodila sa musí dostať do dýchacích ciest vo vhodnej forme transport vodnym aerosolom. Takže aj keď jej tam bude veľa neznamená to hneď, že choroba prepukne. Doporučuje sa cca 1x mes. (ak sa dobre pamätám), nad 60*. Tých 60* je zároveň hranicou, kedy sa vo zvýšenej miere tvorí kameň. Ale nevidím dôvod sprchovat sa v plynovej maske ak sa na to zabudne. Vodné sustavy v bytovkach musia byť plné kolonií (prazdne byty, staré trubky, mŕtve vetvy vodovodu.. ) Najväčší odborník na to tu bude asi maros teplosrozumom
9. apr 2013 o 00:43  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maros_kollar (38 r.)
Ing.Maroš Kollár-Teplo s rozumom
Ing.Maroš Kollár PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Košice
32
32
 @slimka pozrel som si ten zásobník VIH R120/5, kde sa uvádza spotreba tepelnej energie 1,2 kWh/24h pri rozdiele teplôt 40 K medzi prostredím a teplotou v zásobníku (20 st.C/60 st.C). Pokiaľ to vynásobíme počtom dní v roku 1,2 kWhx365 dní=438 kWh tepelnej energie. Pri orientačnom prepočte na spotrebu plynu 438 kWh/10,5kWh=42 m3 plynu.Pri orientačnej cene 42m3*0,5EUR=21 EUR na rok pre stratové teplo (aj to je relatívne, kedže Vám vyhrieva vnútorné prostredie ako vykurovacie teleso takže stratové teplo to úplne nie je). Oplatí sa niečo riešiť ? Nechajte si kotol, používajte ho, a keď ukončí svoju životnosť a bude nákladný na opravy, poriešite si kotol so vstavaným zásobníkom, tak ako hovorí @maros58
9. apr 2013 o 12:45  •  www.teplosrozumom.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
32
32
 doplnil by som to o zníženie teploty teplej vody v zásobníku teplej vody, skôr vybijete zásobník s menším primiešaním studenej vody na výtoku. kotol by sa mal starať sám o termickú dezinfekciu proti Legionelle.
9. apr 2013 o 12:49  •  www.teplosrozumom.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slimka
slimka
 dakujem za odpovede. Maros ako teda odporucas riesit problem s tou Legionellou? Ak aj znizim teplotu TUV na nizsiu a mozno vybijem zasobnik skor, mam ho raz tyzdenne prehrievat, alebo sa o dezinfekciu stara kotol sam? dakujem
9. apr 2013 o 13:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
32
32
 @slimka treba sa pozrieť do manuálu, ale kotol sa o to podĺa mňa stará automaticky sám prostredníctvom regulácie.
9. apr 2013 o 13:18  •  www.teplosrozumom.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slimka
slimka
 Viete mi prip. poradit aj ohladne vykurovania? teraz mam nastavene teploty cez den 21* a noc 20*. Ako to nastavit aby to bolo vyhodne? Co je uspornejsie ak vykurujem cca rovnakou teplotou den-noc, alebo mozem dat väčšie rozdiely napr. 22*den-19*noc. A este ci sa mi oplati napr. vypinat kurenie ak som v praci, (asi potom musi kotol naraz nahrievat vodu namiesto udrziavania teploty) alebo priskrtit nejaky radiator? Dakujem
9. apr 2013 o 21:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
