Umiestnenie expanznej nadoby - dvojokruhovy system
21. okt 201580
Chcem sa informovat o najvhodnejsom umiestneni expanznej nadoby v nasledovnom type ustredeho kurenia:
http://www.atmos.eu/english/images/zapojeni/17.gif
prvy okruh: pec, trojcestny ventil, akumulacna nadoba, cerpadlo na spiatocke
druhy okruh: akumulacna nadoba, trojcestny ventil, radiatory.. cerpadlo na privode k radiatorom:
V pripade jedno-okruhoveho systemu je riesenie nasledovne - odporuca sa umiestnit expanznu nadrz tesne pred sanie cerpadla:
http://www.tzb-info.cz/12490-kam-umistit-expanzni-nadobu-a-cerpadlo-v-systemu-ustredniho-vytapeni
...ibaze mi nie je jasne, ako situaciu zmeni akumulacna nadrz. V predchadzajucom clanku tuto situaciu na konci sice spomenu, ale uz sa jej nevenuju.
Na mnou poslanom obrazku (prvy link) sa expanzna nadrz nachadza medzi cerpadlom a privodom do pece (taketo zapojenie ma mimochodom negativne vlastnosti v jedno-okruhovym systeme). Neviem vsak, ci je toto zapojenie spravne. Navyse som zatial nikde nenasiel zdovodnenie, preco by sa to malo takto zapajat.
Viete mi niekto poradit?
Dakujem za radu
PS: umiestnenie cerpadiel viem zmenit. S prvym okruhom by som sice najradsej uz nehybal, ale pri druhom mozem presunut cerpadlo aj na spiatocku
  • Tak ako je to na obrázku, je to dobre. Expanzná nádoba chráni kotol, tak ako poistný ventil...
  • Ako na obrazku😊
  • @dedo758  A ako budú chránené AN, nechápem, cez toľko ventilov?
  • Sponzor fóra
  • je úplne jedno, kde je expanzná nádoba umiestnená, môže byť aj na konci systému, jediná podmienka je, že medzi ňou a zdrojom nemôže byť ventil, ktorý ju od systému odstaví.
  • Dakujem za odpovede.
    Obrazok ktory som prilozil je len ilustracny, cize umiestnenie ventilov pokojne ignorujte. Ide mi vylucne o umiestnenie expanznej nadrze v dvoj-okruhovom systeme s trojcestnymi ventilmi z pohladu aby v okruhoch zbytocne nevznikal dynamicky podtlak, ktory ako som sa dozvedel nie je pre cerpadlo najlepsi.
    Nasledovna analyza je moj laicky pohlad na tuto zalezitost, a uvedene informacie som vydedukoval z vyssie uvedeneho clanku:
    - Cerpadlo sposobuje narastanie dynamickeho tlaku na svojom vystupe a dyn. podtlaku na svojom vstupe
    - Pretlak je najvacsi tesne za vystupom z cerpadla, cim je danny rozvod/armatura dalej, tym sa viac zmensuje a klesa
    - Podtlak je najvacsi tesne na sani cerpadla (cim je od sania dalej, tym ma cerpadlo na danny rozvod mensi vplyv
    - Expanzna nadoba eliminuje zmenu dyn. tlaku v bode svojho umiestnenia
    Cize podla mojho nazoru umiestnenie expanznej nadoby medzi cerpadlo a pec sposobi:
    v pripade uzatvorenia trojcestneho ventilu pri peci: podtlak v okruhu (pretlak bude jedine medzi cerpadlom a expanznou nadobou)
    v pripade otvorenia trojcestneho ventilu - zrejme tiez podtlak, ale nedokazem odhadnut ci a aky vplyv mozu mat akumulacne nadoby.
    Skor sa mi pozdava moznost umiestnit nadobu medzi trojcestny ventil a cerpadlo. Cerpadlo by tak malo sposobovat pretlak aj v peci, potrubi s teplou vodou az po akumulacnu nadobu. Naopak podltka by mal byt len medzi expanznou a sanim cerpadla.
    Ale este raz upozornujem, ze ide len o laicky nazor, a pripadnym citatelom odporucam sa ho pridrzat az po potvrdeni.
  • @viktor811  Na prívode medzi kotlom a AN nie je žiaden ventil, takže sú chránené... 🙂
  • obrazok je OK
  • @dedo758  Kotol by mal byt rovnako chraneny aj v pripade ak sa umiestni pred cerpadlo. Aj v pripade ak sa cerpadlo stalo pre vodu uplne nepriechodne, voda sa k expanznej nadrzi dostane cez trojcestny ventil alebo AN (mozno nie tak jednoducho ale predsa 🙂).
    @mgx  Rozumiem, ze prevdlada vseobecne presvedcenie, ze obrazok je OK - ibaze zatial je toto presvedcenie nepodlozene argumentmi. Pripadne ak poznate niekto nejaky protiargument, preco by sa nemala EN umiestnovat medzi trojcestny a cerpadlo, sem s nim. Rad sa priucim.
    @jan45  Z pohladu ochrany kotla pred statickym tlakom - ano, voda si uz cestu najde. Ale z pohladu ochrany cerpadla pred dynamickym podtlakom a tvorbou vzduchovych bublin (na zaklade vyssie uvedeneho clanku) s lubovolnym umiestnenim suhlasit nemozem - aj ked miera vplyvu tohto negativneho javu zalezi od mnohych faktorov (sila cerpadla, priemer trubiek a ich zanesenie, priskrtene armatury a pod...), a v konecnom dosledku moze byt minimalna.
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Výroba krbových vložiek na individuálnu zákazku. Návrh a realizácia krbov podľa Vašich snov.
    Komínové, vykurovacie a vetracie systémy pre stavby nielen na bývanie.
    Montáž alternatívnych vykurovacích systémov, poradenstvo, projekt v 3D grafike, klasické, ale aj najnovšie technológie. Kachliari vyučení v odbore!
    Články od našich partnerov
    Podľa čoho si vybrať schody na povalu?
    Ultratenká izolácia Kingspan – Najúčinnejšia tepelná ochrana
    Spoznajte účinné riešenia pre teplo a teplú vodu
    Archív článkov od partnerov
