Umiestnenie expanznej nadoby - dvojokruhovy system
Chcem sa informovat o najvhodnejsom umiestneni expanznej nadoby v nasledovnom type ustredeho kurenia: http://www.atmos.eu/english/images/za... prvy okruh: pec, trojcestny ventil, akumulacna nadoba, cerpadlo na spiatocke druhy okruh: akumulacna nadoba, trojcestny ventil, radiatory.. cerpadlo na privode k radiatorom: V pripade jedno-okruhoveho systemu je riesenie nasledovne - odporuca sa umiestnit expanznu nadrz tesne pred sanie cerpadla: http://www.tzb-info.cz/12490-kam-umis... ...ibaze mi nie je jasne, ako situaciu zmeni akumulacna nadrz. V predchadzajucom clanku tuto situaciu na konci sice spomenu, ale uz sa jej nevenuju. Na mnou poslanom obrazku (prvy link) sa expanzna nadrz nachadza medzi cerpadlom a privodom do pece (taketo zapojenie ma mimochodom negativne vlastnosti v jedno-okruhovym systeme). Neviem vsak, ci je toto zapojenie spravne. Navyse som zatial nikde nenasiel zdovodnenie, preco by sa to malo takto zapajat. Viete mi niekto poradit? Dakujem za radu PS: umiestnenie cerpadiel viem zmenit. S prvym okruhom by som sice najradsej uz nehybal, ale pri druhom mozem presunut cerpadlo aj na spiatocku
Tak ako je to na obrázku, je to dobre. Expanzná nádoba chráni kotol, tak ako poistný ventil...
Ako na obrazku😊
@dedo758 A ako budú chránené AN, nechápem, cez toľko ventilov?
je úplne jedno, kde je expanzná nádoba umiestnená, môže byť aj na konci systému, jediná podmienka je, že medzi ňou a zdrojom nemôže byť ventil, ktorý ju od systému odstaví.
Dakujem za odpovede. Obrazok ktory som prilozil je len ilustracny, cize umiestnenie ventilov pokojne ignorujte. Ide mi vylucne o umiestnenie expanznej nadrze v dvoj-okruhovom systeme s trojcestnymi ventilmi z pohladu aby v okruhoch zbytocne nevznikal dynamicky podtlak, ktory ako som sa dozvedel nie je pre cerpadlo najlepsi. Nasledovna analyza je moj laicky pohlad na tuto zalezitost, a uvedene informacie som vydedukoval z vyssie uvedeneho clanku: - Cerpadlo sposobuje narastanie dynamickeho tlaku na svojom vystupe a dyn. podtlaku na svojom vstupe - Pretlak je najvacsi tesne za vystupom z cerpadla, cim je danny rozvod/armatura dalej, tym sa viac zmensuje a klesa - Podtlak je najvacsi tesne na sani cerpadla (cim je od sania dalej, tym ma cerpadlo na danny rozvod mensi vplyv - Expanzna nadoba eliminuje zmenu dyn. tlaku v bode svojho umiestnenia Cize podla mojho nazoru umiestnenie expanznej nadoby medzi cerpadlo a pec sposobi: v pripade uzatvorenia trojcestneho ventilu pri peci: podtlak v okruhu (pretlak bude jedine medzi cerpadlom a expanznou nadobou) v pripade otvorenia trojcestneho ventilu - zrejme tiez podtlak, ale nedokazem odhadnut ci a aky vplyv mozu mat akumulacne nadoby. Skor sa mi pozdava moznost umiestnit nadobu medzi trojcestny ventil a cerpadlo. Cerpadlo by tak malo sposobovat pretlak aj v peci, potrubi s teplou vodou az po akumulacnu nadobu. Naopak podltka by mal byt len medzi expanznou a sanim cerpadla. Ale este raz upozornujem, ze ide len o laicky nazor, a pripadnym citatelom odporucam sa ho pridrzat az po potvrdeni.
@viktor811 Na prívode medzi kotlom a AN nie je žiaden ventil, takže sú chránené... :-)
obrazok je OK
@dedo758 Kotol by mal byt rovnako chraneny aj v pripade ak sa umiestni pred cerpadlo. Aj v pripade ak sa cerpadlo stalo pre vodu uplne nepriechodne, voda sa k expanznej nadrzi dostane cez trojcestny ventil alebo AN (mozno nie tak jednoducho ale predsa :-)). @mgx Rozumiem, ze prevdlada vseobecne presvedcenie, ze obrazok je OK - ibaze zatial je toto presvedcenie nepodlozene argumentmi. Pripadne ak poznate niekto nejaky protiargument, preco by sa nemala EN umiestnovat medzi trojcestny a cerpadlo, sem s nim. Rad sa priucim. @jan45 Z pohladu ochrany kotla pred statickym tlakom - ano, voda si uz cestu najde. Ale z pohladu ochrany cerpadla pred dynamickym podtlakom a tvorbou vzduchovych bublin (na zaklade vyssie uvedeneho clanku) s lubovolnym umiestnenim suhlasit nemozem - aj ked miera vplyvu tohto negativneho javu zalezi od mnohych faktorov (sila cerpadla, priemer trubiek a ich zanesenie, priskrtene armatury a pod...), a v konecnom dosledku moze byt minimalna.
