Uhlíková oceľ verzus plast hliník
staronova
Registrovala sa 19. januára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 1107 príspevkov. Má 1 priateľa.
staronova
 Potrebujeme tahať kurenie po pivnici. Máme dilemu medzi týmito materiálmi. Čo je viac vhodné a rozdiel v cene?
19. nov 2012 o 08:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (73 r.)
129
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9609 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 34 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (73 r.)
129
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9608 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 34 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 rozdiel je hlavne v spracovaní. určite je lacnejšia oceľ, ale budete potrebovať kvôli 20tim zvarom montére so zváracou súpravou. Ak chcete lacné a nerobíte tep. spád 90/70, použite PPR.
19. nov 2012 o 12:58  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
benzene
Registroval sa 21. marca 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 68 príspevkov. Okres Bratislava.
benzene
 @jan45 ta uhlikova ocel nie je na zvaranie ale na lisovanie, PPR na kurenie urcite nie, porovnal by som cenu materialu, pripadne potrebu tvaroviek, plasthlinik sa da pekne ohybat cize tam odpadnu spoje a drahe tvarovky
19. nov 2012 o 13:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
staronova
staronova
 Dakujem, moc mi to všetko nehovorí, ale posuniem to mužovi. PPR-čo znamená?
19. nov 2012 o 13:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maros_kollar (38 r.)
Ing.Maroš Kollár-Teplo s rozumom
Ing.Maroš Kollár PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Košice
32
32
 @staronova i nízkouhlíkovú oceľ viete lisovať, nemusíte nič zvárať, a môžte ísť na vyššie teploty až do 110 st.C.
http://www.univenta.sk/dwn/Lisovana_oce_M_Steel_2011.pdf S plasthliníkom som osobne pracoval použil by som ho i na klasické vykurovanie , zase záleží na tom čo pripájate. Pokiaľ napr.pripojenie od kotla na tuhé palivo po akumulačnú nádobu zvolil by som zváranú oceľ. Skúste popísať čo idete pripájať a popíšte trošku o vykurovacej sústave.
Maximálna prevádzková teplota plasthliníka PE-RT je do 95 st.C. Je to nenáročný systém a lisovanie tvaroviek hydraulickými kliešťami (ktoré sa dajú požičať) zvládnete ľavou zadnou a pri dôkladnej príprave pri menšom dome za 1 deň. Dôležité je dávať si pozor na dilatačné ramená, vzdialenosť ukotvení, prechody cez steny a podlahy, čiže všetko podľa pokynov výrobcu.Tu je taký kratší popis :
http://www.herz-sk.sk/shop/media/catalog/product//h/e/herz_rurka_brozurka_8.pdf
Je mnoho výrobcov plasthliníka a široké spektrum tvaroviek, takže si to viete nakresliť a detailne vyskladať.
Dajte si pozor tiež na vnútorné priemery plasthliníkových rúrok. Taktiež pokiaľ chcete uložiť rozvody napr.vertikálne do stien, plasthliník uložíte jednoducho, a s lisovacími kliešťami sa dostanete aj do užších dutín. Pri zváranom rozvode to musíte urobiť tak aby to išlo vyskladať a aby zvárač mal stále určité miesto cca.10-15 cm okolo.(časť si dokáže pozvárať i mimo).
Orientačne si to viete cenovo nasčítať : http://www.herz-sk.sk/assets/Uploads/15Plasthlinikova-rurka-a-tvarovky.pdf
Pre zváranú oceľ : http://www.empiriask.sk/katalog/category_list/2
http://www.empiriask.sk/katalog/category_list/18
Dôležitá je cena práce. Pretože v prvom prípade to dokážete svojpomocne, v druhom prípade potrebujete kvalifikovaného odborníka na zváranie.
19. nov 2012 o 14:17  •  www.teplosrozumom.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
benzene
benzene
 @staronova PPR je polypropylen (plast)
19. nov 2012 o 15:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
instalater (44 r.)
inštalatér - Bunčák
inštalatér - Bunčák PRO
Služby - inštalatéri - Okres Bratislava
15
instalater (44 r.)
inštalatér - Bunčák
15
 Pravdepodobne ide len o výmenu rozvodu v pivnici ? Keďže pivnica nemá km , neriešil by som cenu materiálu! Aby to vyzeralo aj k svetu , pravdepodobne zasekávať hliník - plast nechcete. Ak pivnica nie je vlhká zvolil by som uhlíkovú oceľ. Ak je tam vlhkosť zvoľte meď. Čo sa týka PPR , neodporúčam ani nepriateľovi! Vhodná len na rozvod kúpeľni a dočasné rozvody krátkej životnosti.
19. nov 2012 o 20:34  •  sníva o dome  •  www.instalater-buncak.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
staronova
staronova
 Nakoniec nám dali kúrenári plast-hliník. Dúfam,že to bude fungovať. A na margo vyzerania, aj tak je to zabalené všetko v tubolite.
1. jan 2013 o 17:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
daska27
Registrovala sa 21. augusta 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 1 príspevok.
daska27
 Dobrý deň, prosím Vás vie niekto, prečo nie je uhlíková oceľ vhodná na rozvody pitnej vody?? ĎAKUJEM.
5. apr 2014 o 19:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
