Zdravim odbornikov aj neodbornikov. Stojim pred zavaznym rozhodnutim, ake kurenie v dome zvolit, a cim viac toho citam, tym je v tom vacsi chaos. Takze, poprosil by som vas, co sa v tom vyznate, ak by ste mohli zhodnotit pre a proti jednotlivych druhov vykurovania, porovnat ich a pod. Som clovek cez cisla, takze kludne matika, fyzika. Na rozhodnutie mam relativne cas, takze sa chcem rozhodnut spravne. V podstate mozme sa bavit v relacii, ze nie su ziadne limity, doraz je samozrejme na ekonomiku celeho (vybudovanie kurenia a nasledna prevadzka, na povedzme 30 rokov). Cize, vacsia investicia v pociatku nevadi, ak sa preukazatelne v case vrati. K dispozicii mam na pozemku plyn a samozrejme elektriku. S krbom mozte ratat tiez.
Jedine obmedzenie co snad mam je, ze som viac menej rozhodnuty pre podlahove vykurovanie, ale akym sposobom, to si rad necham vysvetlit a zdovodnit.
Vopred vam vsetkym dakujem.
@jane_jimy mozte zhorsit vlastnost tehly, tym padom moze to ma opacny efekt ako by ste chceli .. takze stena bude chladnejsia a v kutoch sa moze dostat teplota na taku ze sa zacnu tvorit plesne.
Ide o to ze rosny bod (bod kedy kondenzuje voda) by mal byt v izolatne, ale kedze bude pri 6 cm v murive .. bude sa voda kondenzovat tam.. a izolant bude branit "schnutiu".
Preto ak chcete dat 6 cm, lepsie nedavavat vobec... alebo potom na 44cm tehlu (velmi zle zvoleny material) az nad 12 cm obavam ze aspon 15cm.
@mr79 vlna aj pri malej hrúbke vysúva rosný bod von alebo úplne je to bez kondenzácie
@jane_jimy ak dáte tenkú izoláciu, je to nie zrovna šťastné riešenie - za 6 cm fasádnej vlny máte 12 cm EPS F, pričom táto vrstva bude 2x lepšie izolovať
okná máte už osadené?
čo sa výpočtu týka, iste máte nejaký v projekte - pohľadajte si Qh, číslo v tisícoch kWh
@blacksr no to je predsa uplne logicke, lebo dom musi dychat, staci prejst okolo domu, ktory je zatepleny vlnou a ked budes potichu, tak budes pocut nadych/vydych. Ked pojdes okolo domu zaizolovaneho polystyrenom, tak budes pocut kasel, lebo sa tam ludia dusia. Je to v podstate taka mala polystyrenova komora. S trochou cviku hned vies dokonca rozoznat, ci to je fajciar, alebo nie.
@jane_jimy Vam by som poradil kupit velku brusku na tehlu, zbrusit vasu tehlu zo 44 na 30cm a poriadne (aspon 20cm) zateplit cimkolvek, na co vam este ostali peniaze (ja som si vybral sedy polystyren, lebo je v podstate najlacnejsi).
@stowasser dobrý nápad, brúsku mám takže to bude ešte lacnejšie... idem na to :-D Čo sa týka diskusie polystyrén verzus vlna, každý si háji to, o čom je presvedčený. Ja si budem hájiť vlnu, lebo skús naliať na polystyrén pohár vody a urob to isté s vlhou, atď atď. Ale každý nech si zateplí tým, čo si myslí, že je pre neho najlepšie. A čo sa týka toho rosného bodu zisťovala som to u architektky a podľa normy je na 44 pálenú brúsenú tehlu pri minerálnej vlne rosný bod 6cm čiže 8cm minerálne vlny je úplne ok. Je možné, že bude stačiť aj 6cm ale to nám teraz presne prepočíta. A podľa mňa je ten prepočet aj tak diskutabilný. Čiže čo z toho vyplýva? Čím menej vieš tým lepšie :-D
@jane_jimy aj mne radili tenkú izoláciu, všade, nielen v Isoveri, ale oni nebudú platiť náklady na kúrenie, ani mi neprídu striekať Savom pleseň na stene
a predajcovia sa ma pýtali, čo to točím o rosnom bode, lebo o tom ešte nepočuli...
@jane_jimy ale keď už to máte kúpené, tak je to zbytočné riešiť... nájdite si to Qh v projekte a vyrátajte ročnú platbu za kúrenie - no a pokiaľ sa vám to zdá veľa, izoláciu pridajte - rentabilnejšie je v takomto prípade pridať na strop, lebo táto vlna je lacná a treba k tomu len vlastné ruky
na fasáde môžete dať 2 vrstvy vlny na seba na severnú stenu
potom môžete kúrenie vybaviť kondenz. kotlom + malé lacné kachle ako alternatíva
netreba dávať aj KK, aj teplovodné kachle, akumulačku atď.
Takže prepočítali mi to architekti a aj Isover a poslali mi prepočet, takže pasívny dom z toho nebude, ale o to nám ani nešlo a inak je v pohode 6cm vlny takže plesne ani kondenz nehrozí. :-)
