Typ vykurovania - tepelné čerpadlo, plyn ?
18. apr 201750
Pekný deň,
momentálne riešime dilemu vykurovania, vrátane ohrevu TUV. Pôdorys je takýto (nižšie vo fotke). Obvodové múry Ytong YQ 450 mm , strop - stropný systém Ytong 200 mm + 50 mm betón, navrchu bude minimálne 25 cm zateplenie (fúkaná izolácia resp. minerálna vlna). Typ - bungalov, bez podkrovia, strecha plechová. Plastové okná 3sklo. Podlahové vykurovanie teplovodné v celom dome + 2x radiátor v kúpelke.
Problém: S manželom sme najskôr uvažovali o fotovoltaike, ale nie ohrev vody, ale komplet výroba elektrickej energie na všetko. Dali sme si praviť cenovú ponuku na plynovú prípojku - cena 3100 eur, komplet až k technickej miestnosti. Jediné čo vieme, že ďalší zdroj vykurovania bude kotol na tuhé palivo (aby sme dopomohli niektorému zdroju, a ako záložný prípad). Momentálne sa viac prikláňame k možnosti tepelného čerpadla, avšak niekto z okolia s tým nejako nemá skúsenosti. Čo by ste mi odporúčali, zainvestovať cca o 2tis eur viac do toho tepelného, alebo radšej kúpiť plynový kotol ? (cenová ponuka na tepelné čerpadlo 7000 tis bez DPH, prípadne plyn.kotol cca 3000tis + 3000tis prípojka ? .
ďakujem za každý názor. Pozeráme do budúcna, nejako to už vykryjeme s tými 2tis naviac za teplené, len nevieme, že koľko napríklad mesačne ušetríme reálne.
  • @johanka6588 ehmm neviem ani ci pisat, kazdy den sa to riesi, kedže kotol s bojlerom stoji kludne znackovy do 2k tazke to je 5000 vs 7000 *1,2 tak daj plyn a hotovo.
    Ale ine chcem bez zateplenia .. no do dobre, co uz ale strecha 25 cm... pridaj veru, v podlahe mate vobec polystyren? Fotovoltika na ohrev tuv a vsetko je nenavratne takze neries, Kotol na tuhe? a naco, sa chystat na atomovu vojnu? ked zu zalohu tak mas elektriku. Inak vyhodene peniaze.
  • @johanka6588  ten Ytong YQ 450 mm má dosť zlé izolačné vlastnosti (je na hranici normy), ale keďže investičné náklady sú skoro rovnaké, ja by som volil čerpadlo ku ktorému ti pripadne lacnejšia elektrina na prevádzku domu, ktorá tvorí min polovicu a viac hodnoty účtu za energie. Ďalší benefit je, že čerpadlo by malo vedieť aj chladiť a to pri tých stenách akoby si našla. 😉
  • Ak poriadne nezateplíš obvodové múry a strop je to v podstate jedno. Ročne zaplatíš kopu peňazí elektrárňam, alebo plynárňam.
  • Sponzor fóra
  • @johanka6588  otvor projekt a najdi tam hodnotu mernej potreby tepla na vykurovanie v kWh/m2/rok alebo potrebu tepla na vykurovanie v kWh/rok , na zaklade toho sa da poradit, inak je to vestenie z krystalovej gule.
  • @majkoj  našla som niečo, merná spotreba energie Em=71,4Kwh/m2/rok, to mám podľa správy energ.hospodárnosti budovy, ale projektant tam počítal 2sklo, nie 3sklo, ako sme nakoniec dali. Neviem či som to dobre našla.
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Špecializované krbové štúdio, ktoré ponúka širokú škálu krbových a pecných vložiek, krbových kachlí, piecok a kompletného materiálu.
    Kachliarstvo a krby, predaj krbových vložiek, biokrbov, sporákov, internetový obchod, rekonštrukcie interiérov
    EQUINOX, s.r.o.
    Banská Bystrica
    Sme obchodno-montážna spoločnosť pôsobiaca plošne v rámci celej Slovenskej Republiky, ktorá Vám ponúka komplexné služby v oblasti tepelných čerpadiel.
    Články od našich partnerov
    Izoláciu sokla netreba podceňovať. Vyhnite sa týmto chybám, aby ste ochránili základy domu, predišli plesniam a únikom tepla
    Viete, aké základné chyby môžete urobiť pri izolácii šikmej strechy?
    Internorm novinky v roku 2020
    Archív článkov od partnerov
