Tvorí sa pleseň v dome aj keď ja zateplený?
Ahojte. Dali sme si nové eurookná a teraz cez zimu sme zistili, že sa nám tvorí pleseň na stenách zo severnej a západnej strany(vetrám dostatočne a nepomáha). Počula som viac názorov-jedni vravia, že dom máme zatepliť celý-ale bude potom dom dýchať? Iní, že len z tých strán, kde sa tvorí pleseň a iní zas, že nepomôže ani jedno ani druhé a máme to nechať tak a nezatepľovať. Kto má s týmto problémom skúsenosti? Vďaka za odpovede.
6
no žiaľ vlkomer tam rodičia nemajú, takže na to neviem odpovedať aká je tam presná vlhkosť, obývačka je bez dvier, takže istá cirkulácia vzduchu je tam stále zaručená. Je tam výkonný radiátor 22K asi 2 metre dlhý., a severná stena ktorá je spoločná s kúpeľnou a špajzou sa pri murive nezdá vlhká. Kým v kúpeľni je pri tej stene pri podlahe vlhko až mokro. a v špajze je tiež pri severnej stene vlhko od podlahy. Plieseň sa tvorí aj dole pri podlahe ale aj v hornom kúte, aj keď sa často vetrá.
@tiborex tepelné mosty, ktoré sa v chladných miestnostiach "predvádzajú" v celej svojej "kráse"
@dusoo ja som tiež vymenil okná na starom 53r dome a žiadna plieseň,treba poriadne vetrať,ale nie cez mikro,tým sa ochladia steny, a teplo do oblakov,to ste nemuseli meniť staré okná ,ak chcete takto vetrať, vetrá sa intenzívne,otvoriť celé okno v týchto mrazoch stačí i 5 min a pokiaľ sa dá vetrať vtedy ked je vonku relatívne sucho ,nie za hmly
@blacksr to čo je za novinku kúriť v špajzke,ked tam chcem chlad,tiborex tam má vlhkosť odspodu to treba odstrániť ,tiež mám spajzu na severnej strane starý nezateplený dom a plieseň tam nemám a teplota max 15st
@duzu prečítajte si to celé vlhnutie a následné plesne sú výsledkom dvoch veličín
je treba odstrániť vlhnutie t. j,. zaizolovať hydroizoláciou, väčina stavebných materiálov je porézna nasáva vlhkosť tiborex to má prízemie?
Mám zateplený dom a nemám žiadné pliesne, určite to nemáš od toho že to máš zateplený
práveže vlhkosť je odspodu, ale plieseň sa tvorí aj v hornom kúte špajzi , tak neviem či pri rekonštrukcii sa niečo neodfláklo, dom je podpivničený pod problémovými miestnosťami je plynový kotol, v pivnici nebadať vlhké steny. Tá vlhkosť sa zvyšuje počas vykurovacej sezóny a zaujímavé je to, že v kúpeľni sa zvýši vlhkosť viac, keď sa kúri, aspoň tak mi to tvrdia naši. Ešte dodám, že kúrenie je robené cez hliníkoplastové rúrky, ktoré sú v stenách. Tak ma napadlo, či sa to nejako nevyzráža na povrch rúriek (vo vnútri horúca voda) a či to nespôsobuje tú vlhkosť v kúpeľni. Vraj keď sa nekúri, tak vlhko nie je, alebo či niečo niekde neuniká. Asi budeme nato musieť zavolať odborníka. Poznáte niekoho dobré v okolí Košíc?
@tiborex V hornom kúte v špajzi určite nemáte vedené rúrky. Vyzrážať sa môže len vzdušná vlhkosť. A to pri styku s chladnou rúrkou, nie horúcou. Je to malou hrúbkou zateplenia a možno nie je vytiahnutá až po strechu - myslím nielen po podbitie, ale ešte vyššie. Tak, aby betónové preklady boli prekryté. Pri dobre urobenom zateplení, hoci tým hnusným polystyrénom, sa nič podobné nestane.
@bejby29 stavím sa že svokrovci majú všetky druhy plesní čo si vymenovala,žijeme tu v priebehu 10rokov dokopy 4,5roka,a je to hnus ale komu niet rady tomu niet pomoci,ja sa odsťahujem čoskoro oni v tomto bordeli budú žiť dalej,dcera ako 5 mesačná dostala zápal priedušiek,bronchitída vkuse a trvalo to až kým sme sa neodsťahovali,po 5 rokoch sme sem z núdze prišli a kolotoč chorob sa opakuje,zdravé prostredie je základ
6
