Ahojte, mam buderus kotol, + zasobnik 120l. problem mam ked spustam dezinfekciu raz tyzdene je program. vyteka mi voda (0.5litra + ) asi z poistneho ventilu alebo co to tam je. a otvor na vrchu ako je srobenie je zatopeny vodou. robi to len ked je dezinfekcia. nejake napady co to moze byt ? a preco? programovo je nastavenych 70C tuv. normalne mam 45C a tam som si nevsimol ze by to pretekalo.
Mimo misu: ty si iny manik, hasiaci pristroj, dezinfekcia tuv kazdy tyzden.... klobuk dolu!
K teme: tiez mam buderus logamax 120L a tam taku nejaku prepadovu hadicku do odpadu, kvoli zmene tlaku ci objemu? vody pri zohrievani...
P.S. som tesar, nie kurenar
@lipton734 "zaschnuta voda" neznamena ze nieco kvapka, znamena to- ze nieco kvapkalo, na dofukanie expanzky servisaka nepotrebujes, ale bicyklovu pumpu
@dzamino kvapka stale. predtym som si to nevsimol bola pod tym handra ta to vzdy vypila, voda vytekala v noci. to treba dofukat na nejaku presnu hodnotu, ci len od oka ? ;p
@poliacik321 u refixu /aquamatu/ nižší , u expanzky na UK vyšší , aquamat má iný pricíp , voda je vo vaku , dookola je vzduch , preto by tam mal byt prietočný ventil aby voda nesmrdela , u UK expanzky je voda v expanzke a membrána dotláča k vode.....v tom som si istý..
