TROJCESTNÝ 55°C VENTIL
Zdravím mám problém s týmto zmiešavacím troj.vent. po namontovaní a naslednom spustení kúrenia tuhým palivom s núteným obehom s uzatvorenou exp.nad. je slabšia nedostačújúca cirkulácia.Posledné vyk,telesá hrejú len od polky .V čom by mohol byť problém za každý názor vopred ďakujem,.
@robinhood 55 C je kde za kotlom? Malý okruh? Pretože vymeňte na 65 C inak bude kotol kondenzovat. A 55 C keď je na výstupe z akumulacky tak je to tiež malo. Do radiátorov 60-70C
Ovzdusnit a treba skusit zvysit otacky na cerpadle a ak ani to nepomoze tak skusit privierat niektore ventily na radiatoroch co su blizsie pri kotliku
@robinhood Čerpadlo si vyrovnaj doboku,nie zošikma,ani nahor.Skontroluj čistotu filtrov.Prečo máš ten ventil pri prepinacej ochrane zatvorený?
@robinhood Predtým to vykúrilo všetko? Ten ventil nad ním je prečo zavretý?
Ventil je zavrety lebo teraz idem bez trojc.ventilu vybral som z neho vnutornosti 🙄kedze to mefungovalo.Myslite ze kvoly otoceniu cerpadla to necirkulovalo dobre ?
@robinhood čerpadlo má mať os vodorovne aby sa nedrali púzdra. Na koľko ° si kúril? Lebo ak pec nahánaš iba na 60 tak nečakaj zázrak!
Mal som 70 - 80 stupnov
To by malo byť v pohode, bude treba druhé čerpadlo do rad. okruhov.
@luxy007 no fasa 8-(
@robinhood Nevešaj sa, ved je to max 100-150€
Inac podobny problem som mal aj ja...teplota na kotli bola cca 85st a do radiatorov neslo nic...cerpadlo ani na najnizsom ani na najvyssom stupni...musel som vybrat termoclen....vyrobca termoventilu...regulus...to odovodnil tym ze pri rozkurovani je velmi studena spiatocka...teda rozdiel teplot je velmi vysoky a ma to problem otvorit termoclen...moze byt...ale naco to potom vyrabaju a predavaju?pride mi to ako dost hlupy argument....
@robokom ten termoclen nikdy nema uzatvorit na 100% prave z tochto dovodu okolo neho musi prudit v malom mnozstve
Ano...tomu rozumiem ze koľko vody s teplotou 10-15 st. asi treba k 5litrom 55 stupn. vody pridať aby z toho bolo 55stupnpv...ale prečo ho vôbec neotvorilo a prepustalo cez výstup do kotla viac ako 70 stupnov a vôbec neprepistalo studenú zo systému...resp doslova po kvapkach cvrlikala ta voda
@gkrivanek apropo...ten ventil sa otvori na 100%keď sa z radiatorpv vracia 55 st voda a viac
@robokom ten trojcestny s bimetalom je nešťastne riešenie najlepší je stvorcestak, či trojcestny so servom, dosť dlho trvá kým sa ten bimetal nahreje....
@daralbajda hmmm...keď som ho skusal tak pri 80 stupnovej teplote ho len tak scbrklo...v systéme au samozrejme iné podmienky....4cv som mal tiež a bolo to ešte horšie ako s 3cv termostatickym ktorý mam teraz...tak teraz idem na samotiaz...inu možnosť nemam...niekde som vsak este cital že môže byť problém v tlakovych pomeroch....skusim este to...
@robokom ak máš stvorcestak 2" so servom tak musí ísť ako hodinky aj na samotiaz.
@daralbajda to je práve to nemam...to servo...ale otázka bola prečo nechce ten trojcestny termoventil pracovať...mam staré rozvody 2"...ventil je 5/4"...samozrejme zo stupacky ide odbočka...cerpadlo je medzi ventilom a kotlom...mam jedno ppdlazny dom ...expanzka uzatvorena...tlak 1,0bar...systeem za studena 1,2 bar...nerozumiem...pri väčšom objeme môže byť problém ale aj tak...po hodine studené všetky radiatory
Tento ventil aj s cerpadlom od regulusu mam tiez, a nemam s nim problem. Nabijam aku nadrz, a ventil krasne udrzuje kotol teply. Nemas tam spatnu klapku (medzi cerpadlom a expanzkou)-alebo sa mi to len zda. Ci ju cerpadlo vladze pretlacit... Ja tam mam plavajucu klapku (tvoja vyzera pruzinova).
Este jedna vec - pises ze po hodine kurenia mas stale studene radiatory. Co robi kotol? Po hodine horenia musi byt na max.
Totok iste som riesil aj ja. Dali sme cerpadlo na spiatočku a hreje to
No pani a teraz mam jednu zaludnu otazku....pojdem poporiadku...1.den kurenia:tlak na peci 1,1bar, teplota na peci 65st...kuria tri radiatory so spadom 65/55, stvrty radiator spad 65/40, piaty a siesty radiator studeny ale...spiatocka cca 30st....2.den kurenia:tlak 1,2kuri 6radiatorov spad na styroch65/55 piaty radiator 65/45 siesty 65/35....3den kurenia:tlak na peci 1,15, kuri 5 radiatorov styri so spadom 65/55 piaty 65/35 siesty studeny a spiatocka tepla....informacie doplnujuce...kurim samotiazou radiatory mam vyregulovane!otazka ...preco pri nizsom tlaku tlaci teplu vodu do spiatocky teda cim nizsi tlak tym menej radiatorov kuri poriadne a tym viac tlaci teplu vodu do spiatocky....
