Treba stvorcestny ventil?
sejber
Registroval sa 30. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 15 príspevkov. Okres Lučenec.
sejber
 Kupil som ocelovy kotol Tekla Ekonomik 18 ktory bude vykurovat 8 radiatorov a obojzivelny bojler. V predajni sa mi snazili predat aj stvorcestny zmiesavaci ventil ktory udajne predlzi jeho zivotnost a ochrani rozvody ktore su z PPR. Skuseny kurenar ktory mi bude kotol zapajat mi vsak tvrdi ze ziadny taky ventil mi nebude treba kedze by aj tak bol stale iba naplno otvoreny. Kto ma pravdu?
28. nov 2016 o 19:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
26
Registroval sa 14. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1853 príspevkov a 1 album. Má 20 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
poliacik321
26
 @sejber rozvody z ppr neochráni nič.
28. nov 2016 o 19:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
26
poliacik321
26
 Kotlu pomôže ladomat
28. nov 2016 o 19:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sejber
sejber
 @poliacik321 mam kotol bez akumulacnej narze takze Ladomat je zbytocny
28. nov 2016 o 19:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jaropetrik
Registroval sa 29. marca 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 287 príspevkov. Okres Bytča.
jaropetrik
 @sejber ,ten skúsený kúrenár asi videl tvoje malé radiátory.Duomix by nebol naplno,keby si ich mal väčšie.Bola by tam vyššia účinnosť kúrenia,menej kalcifikátov,a ako povedal predavač-vyššia životnosť PPR.
28. nov 2016 o 19:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sejber
sejber
 @jaropetrik radiatory su 2x 600x800 33K, 1x 600x1600 33K, 2x 600x1600 22K , 1x 600x1200 22k ,1x 600x400 11k a kupelnovy rebrikovy radiator + 120l bojler s hadom
28. nov 2016 o 19:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 3203 príspevkov, 1 album a 2 inzeráty. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Duomix (4-cesťák) má svoju výhodu... Hneď za kotlom ale musíš mať odpichnutý bojler. Keď zavrieš Duomix, kotol ti ohrieva len bojler (aspoň u našich to tak fungovalo a to najmä v lete). V ostatných polohách reguluješ (regulácia reguluje) teplotu vody do radiátorov. A ešte tuším zabezpečoval (liatinový plynový) kotol pred nízkoteplotnou koróziou (či čo) - ale to budú iní vedieť vysvetliť - ja skôr do vody, ako do kúrenia... emoticon
28. nov 2016 o 20:02  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jaropetrik
jaropetrik
 @sejber ,musíš porovnať výkon týchto radiátorov s tepelnou stratou domu pri určitej teplote,napr. -12°C.Takto Ti to ja nemôžem posúdiť,posúdil Ti to už ten kúrenár..
28. nov 2016 o 20:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
26
poliacik321
26
 @sejber čo má spoločné ladomat s akumulačnou nádobou? emoticon ladomat zabráni nízkoteplotnej korózii. Hlavná príčina kaput plechových kotlov po pár rokoch
28. nov 2016 o 20:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sejber
sejber
 @poliacik321 to zvladne aj stvorcestny ventil len je omnoho lacnejsi
28. nov 2016 o 20:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
26
poliacik321
26
 @sejber to je pravda,ale ako zabrániš aby sa nevracala do kotla nevhodná teplota? Budeš sedieť na stoličke a krútiť páčkou? Ale veď si tam daj namontovať čo uznáš za vhodné.
28. nov 2016 o 20:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dodik13
Registroval sa 13. mája 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 450 príspevkov. Okres Prešov.
dodik13
 @poliacik321 Das tam este jedno cerpadlo na maly kotlovy okruh emoticon
28. nov 2016 o 20:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
26
poliacik321
26
 @dodik13 veď riešení je viac...čiže štvorcestný ventil plus čerpadlo a pomaly sa dopracujeme k ladomatu emoticon ach jaaaj.
28. nov 2016 o 20:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2280 príspevkov. Má 6 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
    Vlkanovo, okres Komárno
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 @dodik13 ano a si na cene automatického ladomatu emoticon
28. nov 2016 o 21:08  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dodik13
dodik13
 Jedno cerpadlo na maly okruh sa da kupit za 200e alej aj 70 nove alebo 20e pouzite emoticon Ze neprehanajte emoticon a potom ci tam da stvorcestny ventil alebo trojcestny nastavovaci je uz jeho vec + este jedno cerpadlo na radiatorovy okruh emoticon Ale urcite ho to nebude stat ako predrazeny ladomat emoticon
28. nov 2016 o 22:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
26
poliacik321
26
 @dodik13 no tak si nakresli schému a porátaj si všetky položky. Šróbenia,vsuvky,ventily a pod.
28. nov 2016 o 22:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dodik13
dodik13
 nemusim kreslit-nedavno sme prerabali 2 kotolne a lacnejsie vyslo 2x cerpadlo+ ventily+ srubenia+ vsuvky a podobna bizuteria+ trojcestak stelovaci ako drahy ladomat+ este aj tak treba trojcestak navyse na radiatory k tomu ladomatu ,ze prepocitane to mam emoticon
28. nov 2016 o 22:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sejber
sejber
 Zhrnme si to ....ide mi o to aby do rozvodov nebola vpustana moc tepla voda aby nedoslo k ich poskodeniu a zaroven aby do kotla nesla moc studena voda aby som sa vyhol nizkoteplotnej korozii. staci na dosiahnutie toho efektu stvorcestny ventil alebo aka je prax?
29. nov 2016 o 07:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sejber
sejber
 @sejber respektive co mi este k tomu ventilu treba (servo?) aby to ungovalo ako ma
29. nov 2016 o 07:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
124
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8870 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
 na to sa dáva anuloid a pri el. kotli nehrozí nízkoteplotná korózia
29. nov 2016 o 07:54  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viktor811
Registroval sa 3. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1923 príspevkov. Okres Dolný Kubín.
viktor811
Registroval sa 3. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1921 príspevkov. Okres Dolný Kubín.
 @sejber Na dosiahnutie tvojich požiadaviek tam len štvorcestný ventil nestačí. Ten ti môže chrániť buď pec, alebo radiátory, ale oboje naraz asi ťažko. Treba povedať palivo v kotli.
29. nov 2016 o 08:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sejber
sejber
 @viktor811 ako to teda zapojit aby to bolo podla mojich poziadavok?
29. nov 2016 o 18:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dodik13
dodik13
 Sposobov je viacej ale nevieme ake mas dispozicne riesenie domu,ci je poschodovy,velkost radiatorov a podobne ine dolezite veci . Dobre riesenie je ked je kotol napojeny na maly okruh jednym cerpadlo sa nahrieva bojler+ jeden velky radiator -napriklad v kupelni a kotol nastaveny na 75 az 80 stupnov a zvysok radiatorov cez nastavovaci trojcestny ventil + cerpadlo-tym trojcestakom si nastavujes teplotu v dome-moznosti je vela. Namiesto toho trojcestaku sa da pouzit aj stvorcestak ale zbytocne drahsie .Ale ako pisem sposobov je vela .
29. nov 2016 o 19:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viktor811
viktor811
 @sejber Výrobca kotlov uvádza spôsob zapojenia pre rôzne kombinácie kúrenia a na takéto zapojenie potom dáva aj záruku. Mňa by ale zaujímalo na čo ide ten kotol.
29. nov 2016 o 19:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sejber
sejber
 @viktor811 drevo , uhlie
29. nov 2016 o 20:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viktor811
viktor811
 Treba vychádzať z toho, že tieto kotle potrebujú zabezpečenú teplotu vody v kotli nad 60 st. C, pričom regulácia vyrobeného tepla kotlom je dosť obmedzená a z dôvodu zotrvačnosti môže dochádzať k prehrievaniu kotla a rozvodov. Z uvedených dôvodov a z dôvodu, že ani radiátorový okruh nemôžeš prehrievať by som tam volil menšiu akumulačnú nádobu, resp. aspoň väčší bojler, kde by sa mohlo akumulovať nadbytočné teplo. Preto je tam potrebné uvažovať s krátkym okruhom kotla s osadeným trojcestným termostatickým ventilom (ladomat) a čerpadlom s paralelným napojením bojlera a s trojcestným regulačným ventilom a čerpadlom pre radiátorový okruh.
29. nov 2016 o 20:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dodik13
dodik13
 Viktor Ty mu to zbytocne predrazujes este o malu akumulacnu nadobu+ este o dalsi trojcestak alebo ladomat emoticon Sejber kupil lacny polsky kotlik za priblizne 600 eura tak to co popisujes by ho vyslo este dalsich priblizne 1000 az 1500eura. Najlacnejsie riesenie je to zapojit zapojit s jednym cerpadlom ale potom nebude osetrena spiatocka plechoveho kotla.Potom da sa dat jedno cerpadlo len na kotol-bude stale od urcitej nastavenej teploty cirkulovat voda v kotly-bude ostrena spiatocka+ dlsie cerpadlo by hnalo vodu do radiatorov. Ale ma to nevyhodu,ze ked bude vysia teplota na kotliku tak bude aj horuco v dome. No a to riesenie s malym okruhom a velkym okruhom co som dal v predoslom prispevku by zase osetrilo teplotu spiatocky+ odviedlo teplo prebytocne z kotlika do radiatora v kupelni+ do bojlera+ kotlik by isiel stale na 75 az 80stupnov a nedechtoval a voda v radiatoroch by sa dala nastavit invidualne cez ten nastavitelny regulacny trojcestak emoticon
29. nov 2016 o 20:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viktor811
viktor811
 @dodik13 Prosím ťa, len ten termostat na čerpadlo čo navrhuješ je drahší ako trojcestný ventil v krátkom okruhu.
29. nov 2016 o 21:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dodik13
dodik13
 Termostat stoji 18e emoticon
29. nov 2016 o 21:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viktor811
viktor811
 @dodik13 Neviem o takom lacnom, ale aj drahšie majú regulačné rozpätie +- 5 st. C, tak to nestojí za to riskovať + problém so zapojením.
29. nov 2016 o 21:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dodik13
dodik13
 Prosim ta drviva vacsina zapojeni pouziva roky rokuce lacne termostaty do jimky za 16 az 20eur a funguju spolahlivo roky ! Alebo prilozny na potrubie za 22 e -podobnej cene. Ze neries take prkotiny emoticon Drviva vacsina kurenarouv zapoji ale nie tak aby to vyhovovalo a potom sa to preraba emoticon
29. nov 2016 o 22:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
