Zdravim vsetkych. Nasiel som na nete tuto zaujimavu sadu a chcel by som nazor niekoho kto sa trochu vyzna ci by sa to oplatilo.
Chystam sa stavat usporny mozno az pasivny dom o uzitkovej ploche115m2 s rekuperaciou vzduchu a hladam nieco na vykurovanie a ohrev uzitkovej vody co bude usporne a nie prilis predrazene. Nasiel som tento produkt: https://www.domintex.sk/tepelne-cerpa...
Cena je podla mna uzasna a napojit to na podlahove kurenie cez zmiesavac by mohlo celkom usporne a pohodlne vyriesit ako kurenie tak uzitkovu vodu.
Nepoznam tu znacku a zisla by sa mi rada alebo recenzia niekoho kto sa vyzna. Diky
@gabriel1982 Ahoj, kúrim s tým vyše roka, tu je to už rozoberané
http://www.modrastrecha.sk/forum/kure...
jediný problém je v namŕzaní vonkajšej jednotky, inak všetko iné +, do malého, úsporného domčeka stači, ale je to troška behanie okolo toho, kým to doladíš, ak ti to nevadí s tou plochou ti to bude stíhať
@pali1711 Dik za info. Este ak mozem.
Aky je tam problem s namrzanim a ako sa to da riesit?
Mas to napojene na podlahovku?
Treba k tomu dokupit zmiesavac a nejake cerpadlo na podlahovku?
Da sa zapinanie nastavit na nocny prud ( od kedy do kedy)?
Co tam treba doladovat?
Je to vazne take usporne ako tvrdia?
Dik.
@gabriel1982 nemá tam špirálu, čo by odmrazovala, odmrazuje reverz, a nie vždy to stíha, kritická hodnota je okolo +4°C až -2°C kedy je veľmi vlhko, ja to riešim odporovým káblom , ktorý je namotaný na vonkajšej jednotke, ale nie vždy to stíha za chodu, takže preto to behanie, musíš vypnúť zapnúť odmrazenie a zas vypnúť odmrazenie a zapnúť TC, možno by sa to dalo odstrániť výduchom z rekuperačky, že by fúkalo na vonk. jednotku, ale mne sa to nedá vyskúšať, doladovanie treba ponastavovať aby si stíhal aj kúriť aj mať TUV, hlavne časovo to sklbiť a dokážeš dať len 30°C vodu do podlahovky, preto ju nesmieš nechať vychladnúť
mám to na podlahovku aj na TUV, treba k tomu dokúpiť všetko, aj expanznú nádobu, mám tam foto, ale kurenár bude vedieť
čo sa týka úspor na kúrení okolo 50%, skrz toho, že dosť často ide na špirálu, a v lete TUV 75-80%
nastaviť sa to dá aj na NT, aj na VT ale bolo by to problémové, nie je dobre ho blokovať
ja mám momentálne DD3,
@gabriel1982 vonkajšiu jednotku treba dať na zem, alebo max. meter nad zem a keď moc namrzne, obleješ ju kýblom horúcej vody a zase máš nadlho pokoj...
