Tlak v kúrení
Je mozne ,ze pri otvorenom systeme kurenia a teplote obehovej vody 60stupnov,nie je v systeme tlak ani 1/2 baru?Predpokladam,ze tlak by mal byt vo vsetkych miestach rovnaky...Alebo?
ano je to mozne, ale myslim ze to bude asi malo, pri otvorenom systeme by mala byt expanzna nadrz v dostatocnej vyske aby vytvarala dostatocny hydrostaticky tlak a mala by mat aj vypocitany objem voci celej sustave...
Nebolo by vhodnejsie dat tlakovu expanznu nadobu a uzavriet system?
áno, dnes sa tieto prežité systémy postupne upravujú, spôsobujú koróziu oceľových rozvodov a radiátorov a ak je pri otvorenom systéme už aj podlahovka, hrozí jej zanesenie vodným kameňom.
@6peter10: Pri uzatváraní systému treba dať pozor hlavne na plechové článkové radiátory... Dnes som jeden taký menil, ktorému uzavretie systému a zvýšenie tlaku neprospelo a po mesiaci povolil. :-) Ale zasa - odslúžil si 40 rokov... :-D Dnešné moderné kotly ovládané elektronicky už pri pol bare nebudú fungovať, preto sa systémy zatvárajú...
@6peter10 v otvorenom systéme nie je rovnaký tlak, v úrovni exp. je nulový, stúpa smerom dolu. Pri plnení systému demineralizovanou vodou nehrozí vodný kameň, ten hrozí aj v uzavretom pri použití vody z mineralizovaného zdroja (napr. Polerieka na str. Slovensku). Súhlas s dedo758, kotle majú ochranu proti poklesu tlaku nastavenú na cca 0,5b, Pri otvorenom systéme v sústave samospádu na jednom podlaží môže byť tlak 0,2 b.
@6peter10 a kde ten tlak meriaš?na vrchu je nulový ,ale na spodu je podľa výšky vodného stlpca,aspoň tak to tvrdil už dávno p. Pascal,alebo si vtedy chýbal na fyzike?
duzu Nechybal som na fyzike,blbe poznamky pisat nemusis. Napisal som preto ,lebo som v tom nemal jasno a bolo mi povedane,ze tlak by mal byt v kazdom mieste rovnaky a zavisi od teploty media atd ... preto som nahodil prave otvoreny system...nech to mam ozrejmene...
@jan45 Dakujem,podla Vas suvisi tlak v systeme nejako s cirkulaciou vody,alebo su to dve na sebe nezavisle veci v kureni?
@6peter10 prevádzkový tlak je súčtom statického a dynamického tlaku. statický tlak vytvára zemská gravitácia. s narastajúcou výškou smerom k otvorenej expanznej nádobe (v najvyššom bode) sa lineárne znižuje. dynamický tlak vytvára pohybujúca sa kvapalina t.z.vytvára ho obehové čerpadlo. podľa zákona afinity je objemový prietok úmerný počtu otáčok. súčet statického a dynamického tlaku sa označuje ako prevádzkový tlak. takže ak je sústava v kľude pôsobí na ňu len statický tlak v závislosti od výšky vodného stĺpca v danom bode.(v sústave s núteným obehom). ak spustíte čerpadlo dôjde k nárastu prevádzkového tlaku spôsobený prídavkom o účinok dynamického tlaku v danom mieste sústavy. takže ak berieme že regulujeme prietokom-kvantitatívne sústava vykazuje množstvo prevádzkových stavov, kde zmenu tlakových pomerov v sústave spôsobí už len napr.uzavretie jedinej termostatickej hlavice. ďaľšou vecou je pozícia expanznej (či už otvorenej alebo uzavretej) voči čerpadlu.
@6peter10 otvorený systém , je najlepšie dnes uzavrieť, niekedy neboli exp. nádoby a nebolo potrebné čerpadlo, systém ide samospádom aj bez el.ak sa uzavrie natlakuje sa celá sústava, je ako tlakový hrniec, teplo neuniká von,šetrí sa energia na teplo, vodu netreba doplňať, vtedy je na každom mieste rovnaký tlak,toto mysleli rovnaký tlak,pokiaľ nejde čerpadlo, stúpajúcou teplotou narastá objem a zvyšuje tlak, ten otvára exp a opačne ,systém doplniť povinnou ozdobou, tlak ventil,termostat,tepl atd
@duzu nie, ani v uzatvorenom systeme nie je vsade rovnaky tlak :)
@majkoj máš pravdu aj tam sa uplatňuje vodný stlpec, aj keď sú tlakové pomery iné ako pri otvorenom systéme
@duzu ten pomer zostava rovnaky, vidim to na mojom primary TC. Jeden tlakomer mam v TM, druhy v rozvadzaci von. Rozdiel medzi nimi je asi 3m a rozdiel v tlaku 0,3bar. Cize dnu ukazuje tlak 1,5 a von 1,8bar.
@majkoj pomer áno ale pri vyššom tlaku,aké máš TČ? a do koľko stačí?
@duzu WAMAK DBS 06 , mam zem voda, takze staci kym staci kolektor :), minuly rok byvalo aj-15C .. -18C a islo v pohode.
@majkoj je pod celým domom? bungalov má dosť veľkú plochu
@duzu kolektor nesmie byt pod domom, jednak by tam nefungoval a jednak by si pravdepodobne dodrbal zaklady :). je okolo domu cca na 300m2, 750m 32ky rurky .
Diskusia pokračuje po 10 rokoch
Pozdravujem Aký má byť tlak v expanznej nádobe ústredného kúrenia? Kedy sa meria a tlakuje? (ak je voda nahriata? studená? ak je sústava natlakovaná? vypustená?...) Dom: prízemie + poschodie, radiátorové kúrenie, v sústave je kotol na drevo a elektrokotol. Ďakujem
Odpoveď na príspevok od juraj_k:
Pozdravujem Aký má byť tlak v expanznej nádobe ús…
@juraj_k systém sa na začiatku naplňa za studena studenou vodou a zaroveň sa vytláča vzduch cez odvzdušňovák radiátorov, tlakomer je na spodku systému v samotnom hrnci el kotla a na výstupe kotla na drevo, po naplnení systému pozri aký tlak ukazuje, expanznú treba ešte pred naplnením systému natlakovať vzduchom na mierne vyšší tlak ako ukazuje statický napr na 2 bar ,následne po naplnení cez ventil vypúšťať vzduch a upraviť na rovnaký tlak ako tlak stlpca, systém ešte mierne naltakovať vodou , pri kúrení stúpa teplota i tlak, prebytočná voda ide do exp a pri chladnutí do systému, pri expanznej sa pridáva pretlakový ventil s odtokom do kanála, el kotol má ochranu- kotlový termostat ten vypne kúrenie ak zlyhá čerpadlo, kotol na drevo musíš sledovať, niektoré uzatvoria vzduch na horenie, najlepšie je pridať akum nádrž, pri tejto kombinácii ked sa kúri el kotlom sa šíri teplo po uzavretom potrubí i do kotla na pevné a teplo uniká do komína, mal to strýko , vtedy vyberal dymovod a otvor upchal, skús na svojom
@juraj_k ešte k výkonu ak nemáš vonkajší snímač teploty ktorý upravuje výkon el kotla nastavuj manuálne, ked je mierna zima na najmenší výkon ktorý len udržuje teplotu, pri väčšej zime pridávať výkon, bežne sa dá regulovať po 1kW, ak by si kúril max výkonom systém bude horúci a kúri ešte i po vypnutí
Takmer výlučne kúrim drevom, je to lacnejšie, ale občas, napríklad cez sviatky ma prepadne lenivosť a zapnem elektrokotol. Prechodné obdobia zvládam klimatizáciami. Tlakomer na kotly na drevo mi ukazuje cca. 1,2 ak je studený, ale ak v ňom zakúrim stúpne v ňom tlak na 1,6 - 1,7 čo mi predtým nerobilo (rozdiel bol ale nie až taký markantný) tak si myslím či netreba dotlakovať expanznu nádobu (???) Vyzná sa v tom niekto?
Takmer výlučne kúrim drevom, je to lacnejšie, ale…
@juraj_k Áno, bude treba skontrolovať expanzku a dotlačiť vzduch. Robí sa to bez tlaku na strane vody expanzky - buď máš pred expanzkou servisnú armatúru, (((ventil s vypušťákom))), alebo vypustíš vodu zo systému...
@juraj_k xxx
@juraj_k všetku vodu vypúšťať nemusíš stačí len trochu ak nemáš ventil pred ex, dofúkať exp na pôvodnú hodnotu a do systúmu ešte trochu vody, kontroluj aspoň 1x ročne pred sezonou i odvzdušnenie rad.
@juraj_k ak by sa znížil tlak vzduchu v exp. tlak klesne i tlak systému za studena , otvor pre kontrolu tlakomera i okruh na el. kotol a kontroluj na ňom tlak , ak kúriš elektrickým ako sa správa tlak?
na akú teplotu si vykúril kotol na drevo? nebola náhodou vysoká? el kotol má ochranu ak by stúpla teplota vypne kotol
Odpoveď na príspevok od duzu:
@juraj_k ak by sa znížil tlak vzduchu v exp. tla…
@duzu keď som chvíľu kúril elektrokotlom, tak boli obidva okruhy prepojené a zaujímavé že tlakomer na elektrokotly mi ukazuje tlak o čosi mení než na kotly na drevo. Tak napr. kotol na drevo tlak 1,2, elektrokotol 0,9. Z toho usudzujem, že jeden z tlakomerov asi nefunguje ako by mal... Servisnú armatúru nemám, tak budem musieť vypustiť vodu z kúrenia. Teraz mám teplotu necelých 60 C a tlak 1,6 Je ten tlak vysoký? nízky? alebo o.k.? Väčšinou kúrim na teplotu okolo 60 C.
ešte je stále pomerne teplo u mňa žiadna mínusová teplota od začiatku roka a vykurujem na 40-50 st. väčšinou výkonom do 2,5 kW,už len elektrický a občas krb, nemusíš vypustiť všetku vodu stačí len trochu z najvyššieho radiátora, vždy kontroluj tlak exp. i tlak v systéme za studena majú byť rovnaké až následne po odvzdušnený trochu zvýšiť tlak v systéme vodou, porovnaj i teplotu ked sú systémy prepojené, na skúšku si požičaj kalibrovaný tlakomer u nejakého kúrenára
