Thermolink p + Lev 28 Kko v. 18
bandolero
Registroval sa 18. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 59 príspevkov.
bandolero
 Ahoj,mam tuto zostavu a chcem sa spytat ci sa da nejak nastavit minimalna teplota vykurovacej vody.Inak vsetko funguje tak ako ma (ekvitermika vyladena atd...).Problemom bolo toto teplejsie pocasie ked mi vodu do radiatorov hnalo len na cca 40 oC co bolo malo.Pri chladnejsom pocasi je to OK.Pripadne ine riesenie?Vdaka emoticon
23. jan 2014 o 13:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladislavr
16
Registroval sa 4. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 277 príspevkov a 4 albumy. Má 3 priateľov. Okres Galanta.
  • Staviam dom
    okres Galanta
ladislavr
16
  • Staviam dom
    okres Galanta
 vonkajsie cidlo sa neda odpojit/vyradit?
23. jan 2014 o 13:43  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vlado35
Registroval sa 6. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 892 príspevkov. Má 1 priateľa.
vlado35
 @bandolero v navode (manual) si sa nic nedocital?
23. jan 2014 o 13:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
madein1974
701
Registroval sa 19. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2875 príspevkov. Má 133 priateľov.
madein1974
701
 Ta ekvitermika nebuda asi az taka vyladena ked ti toto robi... Treba sa stym pohrat, zmenit sklon krivky...
23. jan 2014 o 14:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bandolero
bandolero
 Cidlo viem odpojit.Ekvitermika funguje dobre ak je chladno.Myslim ze by mi viac vyhovovala plochsia krivka.Ale ako ju nastavit neviem.Mozno som to zle vycital...
23. jan 2014 o 16:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nadro
8
Registroval sa 1. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 420 príspevkov a 4 albumy. Má 5 priateľov. Lietavská Svinná, okres Žilina.
  • Už bývam v dome
nadro
8
  • Už bývam v dome
 @bandolero trebalo by tú krivku zdvihnúť. Myslím jej hodnotu. Lebo iná krivka je pri radiátorovom kúrení a iná pri podlahovom.
23. jan 2014 o 20:55  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bandolero
bandolero
 @nadro No,mozno by to pomohlo ale ja som chcel aby kotol isiel co najdlhsie,aby nechladli radiatory.Este rozmyslam premiestnit regulator na chodbu kde je najchladnejsie.Teraz je v obyvacke.
24. jan 2014 o 06:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nadro
8
  • Už bývam v dome
nadro
8
  • Už bývam v dome
 @bandolero presne tak regulator by nemal byť nicim ovplyvňovaný. Ta chodba je dobre riešenie ja to mam tak isto.
24. jan 2014 o 21:10  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bandolero
bandolero
 Este sa spytam.Na displeji mi neukazuje ci je zapnuty horak (cize nesvieti symbol radiatora ani plamienok).Da sa to nejak opravit/nastavit?Hladal som rozne na foracha maju s tym problemi viaceri...
25. jan 2014 o 12:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
