Dobrý deň, chcem Vás požiadať o radu. Postupne prerábam cca 90 ročný jednopodlažný dom, ktorý je orientovaný juhovýchodne a má cca 180 m2. Chcem v ňom mať podlahové vykurovanie. Stavbu prerábam svojpomocne a neviem či je lepšie použiť do okruhu podlahového vykurovania termostatický ventil, ktorý manuálne nastavím na nejakú teplotu (povedzme 30 st.), alebo použiť ventil so servopohonom ovládaný R.J. podľa vonkajšej teploty? Mám už kúpený 12 okruhový rozdelovač so servohlavicami a 6 izbových termostatov (Salus ERT 50/30/20, teraz presne neviem či to napíšem správne, ale mali by mať zabudovaný nejaký logický obvod, ktorý vyhodnocujú vykurovanie v jednotlivých miestnostiach a podľa potreby ovládajú striedou servopohony...). Stavba má 50 cm hrubé obvodové múry, všetky základy sme prehĺbili a zosilnili, sú prisypané penosklom a penosklo je aj pod všetkými podlahami v hrúbke cca 20cm v určitej časti, kde to umožňovala situácia sme použili FG PERINSUL HL, ako pätu muriva. Nad betónovými doskami je 15 cm EPS, okná budú trojsklá pravdepodobne len fixi nakoľko by som chcel spraviť riadené vetranie s rekuperáciou.
Obvodové murivo máme v pláne zatepliť odvetranou fasádou, kde bude použitá hrúbka izolácie aspoň 16cm v stropoch bude 30 cm.
Nakoľko uvažujem aj nad krbovou vložkou (vodník) plánujem AN cca 1000L do ktorej bude zapojený aj plynový kotol a podlahovka sa bude ťahať z AN. Teda takýto je zatiaľ plán...
Vopred ďakujem za reakcie.
Termostatický ventil vám poslúži ako ochrana podlahy (nesmie sa tam púšťať veľká telplota inak poškodíte krytinu). Termostatický ventil je jednoduchý regulátor, ktorý funguje bez elektriny a kde akej elektroniky. Já mám doma tento: https://eshop.afriso.cz/termostaticky... No určite su aj iný výrobcovia, ale tento mi bol odporúčany kolegom z práce. Naviac na webu maju aj čerpadlovu skupinu pre podlahový rozdelovač už aj s týmto termostatickým ventilom + zónovu reguláciu Cositherm.
Inak máte to zaujímavo premyslené, ale porozmýšlajte nad tím či vo vašom prípade má zmysel inštalacia teplovodného krbu.
