Je možné ovládať teplotu termostatom v každej izbe zvlášť pri podlahovom kúrení /vodnom/? Prosím poraďte aké sú možnosti a poprípade aké je navýšenie prvotnej investície oproti klasickej podlahovke s jedným termostatom.
@maros_kollar mal by som otazku i ked je to strasia tema....je mozne urobit hlavny termostat s ekvitermikou na chodbe, ktory by bol napojeny na plynovy kotol a jeden termostat v obyvacke, ktory by bol napojeny na termohlavicu v rozdelovaci?...cize chodbovy termostat by ovladal cely dom, obyvackovy termostat by reagoval predovsetkym na kozub...ake je to podla vas riesenie ak sa to vobec da urobit
@tinnko som len laik, ale ak sa nemylim, ano - da sa to tak spravit. Iba vyraz "v chodbe hlavny termostat s ekvitermikou" nie je celkom spravny. Ekvitermika potrebuje snimac na vonkajsej fasade, lebo podla vonkajsej teploty bude priebezne nastavovat teplotu vykurovacej vody. Vnutorny hlavny termostat tuto teplotu bude mierne upravovat (ako velmi zalezi od nastavenia regulacie). A obyvackovy temostat, napojeny na hlavicu v rozdelovaci, moze vypinat obyvackove okruhy, ako vravite. (Iba efekt sa pri podlahovke prejavi hodne neskor, takze podlahu treba vypnut hodne skor ako zakurite v krbe)
Ako uz bolo spominane, nastavenim roznych teplot v izbach neusetrite nic. Aspon v slusne postavenom dome ("nedychajucom" a zateplenom). A ani vypinanim kurenia cez den, ked ste v praci. Jediny rozumny argument by mohlo byt to, ze niekomu sa lepsie spi, ked ma v spalni cez noc chladnejsie. Treba dom nastavit na pozadovanu teplotu a basta.
@siriki zdravim....ano samozrejme hlavny termostat s externym snimacom...pokial treba vypnut podlahu ovela skor ako krb zacne kurit....riesenie ze otvorim skrinku rozdelovaca a rucne zatvorim obyvackove okruhy je vhodne? Alebo castim otvaranim a zatvaranim okruhov sa moze nieco pokazit?
@tinnko nemyslim si ze by sa ten ventil v rozdelovaci pokazil. Ale ak je rozdelovac umiestneny na nie celkom pristupnom mieste, nie je to pohodlne. Ja som riesil rovnaky problem zatial predpripravou: V mieste buduceho "obyvackoveho" termostatu mam spravenu krabicku a zaslepeny vypinacovy ramik a odtial ide kabel do rozdelovaca (ci tam mam aj 220V pre termostat teraz neviem ale asi ano....) . Zatial este piecku v obyvacke nemam. Ked bude, a bude mi po case chybat vypinat obyvackove okruhy, namontujem termostat a hlavicu v rozdelovaci. Rozdelovac mam vo vstavanej skrini, ten by sa mi nechcelo zakazdym otvarat.
