Ahojte,
celkom ma zaujali krby na pelety - Edilkamin, prip. La Nordica. Byvame na prizemi v bytovom dome s 3 byt. jednotkami a tento krby by sme chceli umiestnit do obyvacky. Nasa predstava je taka, ze do obvodovej steny by sa urobila diera na dymovod, priemer 80mm a pripadny dym by siel do zahrady. Cital som, ze peletky pri spalovani v tomto kotle nedymia, takze ani dym, ktory ide von, by nikoho neotravoval. Priamo nad nami sice nie je ziadne okno, takze by problem byt nemal. Je tato moja predstava spravna? A potrebujem na nieco take stavebne povolenie, resp. povolenie od susedov? Alebo je to mozne napojit iba na komin?
Dakujem za odpovede
Taky model vyvodu z kachli,aky opisujes mozno vidiet na Luniku :-D :-D :-D
Samozrejeme potrebujes stavebne povolenie a mnoho dalsich povoleni,nakolko sa jedna bytovku. Takze neodbornou montazou ohrozujes nielen seba,ale aj inych susedov. Potrebujes sa bezpodmiecne napojit na komin a taktiez musis splnat vsetky bezpecnostne pravidla a technicke revizie.
Hod si do googlu " krb,alebo kachle v panelaku", najdes desiatky tem a stovky rad,ako na to...
@majki555
Je to tvoj osobny nazor alebo odborny? Nepisal som, ze sa jedna o bytovku ale o bytovy dom s troma byt. jednotkami co je rozdiel...
Jedna sa o peletovaci krb na pelety, ktore produkuju minimum sadzi, tym padom, minimum dymu ide do ovzdusia. Ak ide, tak jedine priesvitny dym. Zo steny by sla kratka rura s priemerom 80mm,nieco velmi podobne na sposob starych gamatiek ( kdekto si pamata smalotvane kose, ktore boli zo steny)
A osobne si nemyslim, ze peletovaci krb sa bezpodmienecne musi pripojit na komin...
Ak bude niekto reagovat, tak poprosil by som o odborne rady a nie typu JPP.... alebo KBZ ( jedna pani povedala, resp. Kristus Boh zna...)
@tompson Odkial si nabral, ze moja odpoved je JPP ? Pisala som uplne vazne. Ale vidim, ze tebe je asi zbytocne nieco pisat,lebo nechces pocut iny nazor,ako je ten tvoj, takze koncim....a osobne mi je to jedno,aku ruru si vystrcis z bytovky, ci pardooon, z bytoveho domu :-|
@majki555
takze, podla vyjadreni uja z krby-tuma v pezinku, NIE JE potrebny komin a je to mozne riesit ako som pisal vyssie, nakolko to ma vnutorny ventilator. Takze nie je to o tom, ze nechcem pocut iny nazor, ale chcel by som pocut nazor ludi, co to maju, robia s tym, cize vedia o com rozpravaju.
Peace :-)
Ale samozrejme, niektori jedinci nieco napisu, len aby napisali...
@tompson Len či ujo Tuma nenasľubuje hory-doly len aby predal.... :-| Pochybujem, že ten istý ujo aj niekedy niečo uviedol do prevádzky a ručil za to :-) On je len na predaj tam.
@majki555 nie, to nie je to, čo som mal na mysli ja. Tieto kachle spaľujú pelety, takéto som už videl.
Ujo zakladateľ témy píše peletovací krb. To je aký krb, čo vyrába pelety? Ja poznám iba peletovací lis a krb na pelety.
Ich kombinácia je pre mňa novinkou. Ale radšej budem ticho, ešte ma tu znosia, že tomu nerozumiem.
@prirodokochac
tak sa ideme cyhtat za slovicka, ci peletovaci krb, ci krb na pelety. A navyse v prvej vete som pisal, "krb na pelety", ale nemienim sa nadalej vzrusovat.
Ano, kominar pride ku koncu tyzdna, tiez telefonicky povedal, ze problem nebude. Takze, ked pride, a povie ano da sa to, dam vediet. Ak povie nie neda sa to, tiez dam vediet, aby ste si vedeli kopnut, ze co za nezmysli hovorim :-)
Je to suprova vecicka,aj ked bola dost draha. Za pohodlnost sa plati,nie? Piecku staci na jesen zapnut,nastavit parametre na teploty /minimum a maximum/ a viac sa nestarame. Sama sa zapne,ked teplota klesne a automaticky sa vypne,ked dosiahne naprogramovanu teplotu. Vydava prijemne,salave teplo a pohlad na tancujuce peletky v ohni je tiez prijemny.
Nemame ale automaticky zasobnik, ako to byva na peletovacich kotloch,takze treba 2-3x tyzdenne dosypat za kyblik peliet.
Cistit staci 1-2x tyzdenne,odpadu je velmi malicko,asi za hrst.
Ked bola piecka nova,obcas zblbla elektronika,ale servisak prisiel do dvoch hodin,uz je to v poriadku.
http://www.nonsoloclima.com/home/stuf...
Čo by ste povedali na takéto krbové kachle na pelety do obyvačky ? len tak na občasné prikúrenie namiesto dreva, najskôr som uvažoval o normálny krbových kachchliach na drevo ale pri tejto cene 950 eur ...už by to aj stálo za to ... :-)
Vývod na dym to má len 8cm ...prívod vzduchu 4 cm otvor ....
už tu mám od majki nejaké hodnotenie ....ale tak chcel by som vedieť čo si o tom myslia kuriči drevári ....predsa pre rokom dvoma také niečo stálo okolo 2 tis. eur. .
@marta2610 Zial,to ti neviem povedat,nesledujem to,nemam to preratane. A taktiez to nie je nas jediny zdroj vykurovania,takze sa to ani neda preratat na celu sezonu. Mame velky dom,takze ked su vacsie zimy,zapiname central.Ale za rok minieme 1-2 palety brikiet.
@zacko
Ano je to stará téma, ale zrovna som sem nakukol . Už som aj zabudol, že som niečo také napísal . Kúpil som si nakoniec krbové kachle na drevo abx oregon. Slúžia len ako záložný zdroj tepla pri kondenzačnom plynovom kotli. Kúrenie drevom nemá z ekonomického hladiska význam pri plyne a podlahovke. A tieto mesiace duplom, lebo drevo je už drahšie o raz toľko a pelety dva krát toľko. Plyn je tento rok ešte lacný. Takže krb len ako romantika a záložný zdroj. Peletové krbové kachle v mojej situácii, v mojom bungalove by som už určite ja nechcel ......
