Teplovzdušná krbová vložka - výkon
paradisefoot
Registroval sa 4. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 52 príspevkov. Okres Zlaté Moravce.
paradisefoot
 Ahojte.Momentálne riešim krbové kúrenie v novom dome.Potrebujem poradiť akú silnú vložku kúpiť a nainštalovať.Bude teplovzdušná s prieduchmi do jednotlivých miestností.. V Teplotechnickom a energetickom projekte , ktorý je robený na plynové kúrenie je veľa rôznych položiek v ktorých sa ako laik nevyznám .Našiel som tam položky :Projektový príkon na kúrenie - 12,67 kW alebo Merná tepelná strata - 323,9 W/K . Nie som si istý či tieto dve sú tie najdôležitejšie pri výbere najvhodnejšej teplovzdušnej krbovej vložky. Ďakujem
29. jan 2017 o 12:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majki555
6
Registrovala sa 9. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 3537 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Nitra.
majki555
6
 V kazdom krbovom studiu, ci predajni ti vedia presne vypocitat potrebny pocet KW,podla tvojich zadanych parametrov. Obehni 2-3 predajne a porovnaj si
29. jan 2017 o 13:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13140 príspevkov a 17 albumov. Má 50 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
154
 @paradisefoot 12kW v novom dome? Stavias panelak ? To treba preverit, lebo vyberies zlu vlozku ak to nesedi.
29. jan 2017 o 13:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
145
Registroval sa 28. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3158 príspevkov, 2 albumy a 2 články. Má 95 priateľov. Okres Nitra.
matorado
145
 @majkoj asi nie si daleko.. Merná tepelná strata - 323,9 W/K znamena myslim pre -10°C 10KW stratu..
29. jan 2017 o 16:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ruren (61 r.)
Registroval sa 4. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1439 príspevkov. Okres Kežmarok.
  • Už bývam v dome
    okres Kežmarok
ruren (61 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Kežmarok
 Keď si robiš z obyvačky kotolňu tak daj 12 kW, keď maš nizkoenergeticky dom stači 5 kW, pri silnejšej si neužiješ pohlad na plameň
29. jan 2017 o 17:54  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dzonyby
Registroval sa 8. apríla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 299 príspevkov. Má 2 priateľov.
dzonyby
 my mame montovany dom s krbovou vlozkou 9-11kw.Mysleli sme, ze bude moc silna,no zatial je to v pohode.
29. jan 2017 o 18:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
1marian1974
Registroval sa 13. júla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 48 príspevkov. Trnava, okres Trnava.
1marian1974
 Vždy sa dá regulovať výkon aj s 13 kw môžeš kúriť na 5 kw
29. jan 2017 o 18:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
145
matorado
145
 @1marian1974 Vsetko sa da. A potom sa da aj nova tema zalozit:
"Ako vycistit cierne sklo". A vlastne - naco zakladat, takych borcov su tu kazdu sezonu tony emoticon
29. jan 2017 o 18:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
paradisefoot
paradisefoot
 @majkoj Nie nestaviam panelák . Dom je dvojpodlažný s podkrovím s pôdorysom 10 x 9,5 m .Obvodové murivo Ytong 375 mm bez zateplenia. Okná trojsklá . Ako som uviedol tieto dva údaje som len vypichol z množstva údajov ,ktoré sa nachádzajú v Teplotechnickom a energetickom projekte k domu.Tento projekt je individuálny. Nie som si istý či tieto dva údaje sú smerodatné pri výbere krb. vložky.Ešte predtým ako vstúpim do predajne ,chcem vedieť akú vložku chcem a nie sa spoliehať na predajcu,keď dneská predáva hocikto.
29. jan 2017 o 18:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
majkoj
154
 @paradisefoot aha tak v tom bude pes zakopany. Ta tepelna strata je na novovostavbu obrovska (aj ked mas vacsiu stavbu), pricom ta stena nesplna pravdepodobne minimalne poziadavky normy. V tomto pripade ten udaj smerodajny byt moze. Casto sa totiz stava, ze sa tepelna strata zle zpocita, u teba to vyzera na horsi pripad, ze sedi.
29. jan 2017 o 18:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
124
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8872 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
 zlý projekt,zlý výber kúrenia,
29. jan 2017 o 18:49  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
paradisefoot
paradisefoot
 @jan45 Prečo je zlý ? Primárne kúrenie bude plynové. Krbom chcem kúriť v prechodných mesiacoch na jar a jeseň.
29. jan 2017 o 19:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
beginner7
Registroval sa 15. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 384 príspevkov. Okres Levice.
beginner7
Registroval sa 15. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 383 príspevkov. Okres Levice.
 @paradisefoot Ja síce nesledujem tie EU-pi.oviny, ale podľa aj tu uvádzaných niektorých informácií, by už takýto projekt mal byť v dnešnej dobe neschváliteľný-neskolaudovateľný.... Ako to je vlastne?
Inak ja by som si takéto kúrenie isto nedal, ale švagor v Liptovskom Mikuláši to má, vo vložke má teplovodný výmenník a takto zohriatu vodu ženie radiatormi..., ale on kolaudoval už pred nejakými 15 rokmi. Inak je s kúrením spokojný, len treba mať záložný zdroj pre prípad výpadku elektriny...
beginner7
beginner7
 Aha, až teraz čítam to plynové kúrenie...
29. jan 2017 o 19:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
 @paradisefoot práve preto, divoká kombinácia. Krb je v malom dome väčšinou zbytočná ozdoba.(vo veľkom tiež)
30. jan 2017 o 11:56  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ruren (61 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Kežmarok
ruren (61 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Kežmarok
 @jan45 Možno ako ozdoba zbytočny, ale ako založny zdroj tepla potrebny.
30. jan 2017 o 18:50  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
majkoj
154
 @ruren ako majitel krbu zodpovedne vyhlasujem, ze je nepotrebny emoticon
30. jan 2017 o 19:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ruren (61 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Kežmarok
ruren (61 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Kežmarok
 @majkoj Tak v mojom pripade nenahraditelny v pripade dlhšieho vypadku elektriny.
30. jan 2017 o 21:02  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ruren (61 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Kežmarok
ruren (61 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Kežmarok
 @1marian1974 Tak presne o tom som hovoril. Pri 13kW vložke tak môžeš pozerať akurat na uhliky z dreva, keď chceš kuriť ako 5 kW - tovou vložkou, keď ešte niečo uvidiš cez tie začmudene skla.
Tak vyzera vložka o vykone 3 až 7 kW
30. jan 2017 o 21:25  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
reward (49 r.)
Kozuby a kachľové pece Bratislava
Juraj Kováč PRO
Kozuby / krby a pece, komíny - Okres Bratislava
PRO Shop: 1 inzerát
108
“Http://www.inspire.sk/novinky-akcie/nasi-kachliari-2-cast-kozuby-juko-spol-s-r-o-juraj-kovac-1/?utm_source=facebook&utm_medium=social”
(Pred 4 mesiacmi)
reward (49 r.)
Juraj Kováč PRO
PRO Shop: 1 inzerát
108
(Pred 4 mesiacmi)
 @ruren O 2 dni bude 25 rokov, odkedy mám firmu na stavbu kozubov. Počas tej doby som stretol ľudí, (okolo 900), pre ktorých je krb nenahraditeľný, pre iných je len na občasnú zábavu, pre ďalších len interiérový doplnok a pre niekoho absolútne nepotrebný. Všetko je vec názoru. emoticon
30. jan 2017 o 21:25  •  www.kozuby-juko.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ruren (61 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Kežmarok
ruren (61 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Kežmarok
 @reward Tu mejde o nazor, ale o teplo. V pripade dlhšieho vypadku el. energie, a pri sučastnych mrazoch ako si asi prikurim?
30. jan 2017 o 22:06  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
catscan
48
Registroval sa 14. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1832 príspevkov. Má 20 priateľov. Okres Nitra.
catscan
48
 @ruren neviem presne, kde byvas, ale v mojej lokalite som este nezazil vypadok el na viac, nez 6 hod. V tychto mrazoch nech ti klesne teplota v dome o stupen...nic kriticke
30. jan 2017 o 22:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jarosujo
Registroval sa 12. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 851 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Žilina.
jarosujo
 Aj mne sa tak zda, ze posledny vypadok elektriky na viac ako 1 den som zazil este za komancov.
30. jan 2017 o 22:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ruren (61 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Kežmarok
ruren (61 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Kežmarok
 Tak toto je pohlad od vchodovych dvery. Ešte tam nebyvam, ale do konca roka to možno stihnem. Myslym, že v pripade kalamity je ten vypadok podstatne dlhši.
30. jan 2017 o 22:41  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
145
matorado
145
 Nemam rad ked sa ludia uchyluju k blbym argumentom, miesto toho, aby normalne pravdivo priznali: Toto mam lebo to proste chcem. Naco vyrabas racio tam, kde rozhodla emocia? Lebo ak argumenty, potom aj ja mam jeden. Co je lacnejsie a menej zavadzia, ked to nepotrebujem, krb alebo agregat a 100L benzinu?
@ruren
30. jan 2017 o 23:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ruren (61 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Kežmarok
ruren (61 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Kežmarok
 @matorado To ako že by mi elektrocentrala utiahla podlahove kurenie? Postavil som na centrale cely dom, ale kurenie by určite nezvladla.
30. jan 2017 o 23:21  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
milan_
Registroval sa 4. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 133 príspevkov. Okres Košice-okolie.
milan_
 @jarosujo vidis a ja tuto jesen, skoro dva dni (cca 30 hodin). A myslim ze v tychto mrazoch by teplota klesla rychlejsie ako jeden stupen za 6 hodin.
30. jan 2017 o 23:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ruren (61 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Kežmarok
ruren (61 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Kežmarok
 @matorado A ten krb mi určite nezavadzia. Je presne tam kde som ho naprojektoval.
31. jan 2017 o 00:01  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
145
matorado
145
 @ruren Podlahovku ti to asi neutiahne, ale 2 slusne el. ohrievace, aby si v dome nezmrzol (hovorime o ZALOZNOM kureni dufam stale) uplne v pohode. A ak ti nepojde elektrina 3 dni, to ze mas v dome len 18°C miesto 22 bude tvoj posledny problem..
Nie si zrovna typicky adresat tej myslienky. Ten vyzera skor ako ze ma plynovy kotol a napriek tomu krb, ktory mu je total na nic cely rok. Uplne bezny scenar.
Zavadzia, nezavadzia, zavisi od toho, ci to pouzivas denne, alebo ako zalohu 2x za zimu. Vacsina ludi to ma ako drahy nabytok..
PS: Vobec nie som proti kureniu drevom, akurat som proti smiesnym argumentom.
31. jan 2017 o 08:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
1marian1974
1marian1974
 @ruren ja mam kanadu a moje sklo je ciste aj ked ide na 3kw
31. jan 2017 o 11:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
