Zdravim potreboval by som poradit byvam v panelaku dvojizbovom byte chcel by som si dat teplovodne kurenie nakolko tu v byte nieje plyn a vsetko na plyn je zrusene predtym tu mali krbovu vlozku.aj ja ju tu mam 12kw a chcel by som na nu dokupit teplovodny vymennik a napojit nan jeden alebo dva radiatory.chcel by som sa opytat ci potrebujem na to nejake to cerpadlo alebo mi ta cirkulacia zacne len tim ohrevom vody.za odpovede pekne dakujem
Tak-tak, krb v 2i byte je somarina. A keď už tam je, tak ďalšie radiátory sú zbytočné. Pokiaľ je možnosť znovupripojenie plynu, tak by som určite zvážil malý kotol. Teplá voda je ako riešená?
@lukyto
Tepla voda je riesena bojlerom elektrickym.ja si myslim ze knucat ani nie je to rohovy byt na samom vbrchu v lete je tu horuco a v zime zima nenormalna izby su vedla seba mam tu krbovu vlozku ale ta mi zase nevykuri tu izbu vedla a ani kuchynu potom nevykuri.
@lukyto elektricky bojler staci. Ak je v byte v lete horuco, klima je idealna na chladenie a kurenie. Kurim a chladim uz dve sezony, mozes mi verit. V silnych mrazoch mozno bude treba prikurit konvektorom.
@dedo758 tepelne cerpadlo je v nakladoch alternativa plynu. A plyn sa dava prave do nezateplenych domov. Dostatocne vykonna klima vykuri bez problemov, ale v mrazoch je dobre prikurit obycajnym krbom alebo ohrievacom.
