Potrebujem radu. Staviame bungalow cca. 200m štvorcových. Musíme sa rozhodnúť, ako budeme kúriť. Plyn neni.
Staviame z 30 tehly, izolácia v podlahe 12cm, vonkajšia 20cm, strop 30-40cm. Okna 3sklo.
Rekuperáciu nebudeme mat (zatiaľ sme o tom ani neuvažovali)
Ako by ste riešili kúrenie?
Dakujem za všetky rady.
@bicili ak ste to mali naprojektovane iba s elektrokotlom tak to uz tento rok neskolaudujes kvoli uprave STN platnej od 1.1. 2016 - primarna energia max 108kWh/(m2a)
kontaktuj projektanta nech ti to upravi na aktualnu normu
@horsey@majkoj , chcem sa opytat ,ci nahodou viete ktora hodnota sa berie do uvahy ako primarna energia max 108kWh(m2a) :
Celkova primarna energia (kurenie, chladenie, TV, pomocna elektrina, osvetlenie, elektricke zariadenia)
alebo
Merna potreba primarnej energie TZB (kurenie, TV, pomocna elektrina (bez osvetlenia a el. zariadeni))
Dakujem
@majkoj dakujem za rychlu odpoved :-) takze do vypoctu nieje zahrnuta energia - elektricke zariadenia,osvetlenie . Trochu som sa zarazil lebo v PHPP mam Primarne energie vypocitane na 111 kWh/(m2a) (pasiv limit 120)
@romanc ano ale tam sa pocita vsetko :). To je hranica a vypocet pre PD a nema nic s nasou legislativou.
@mareklin vo vyhlaske je zapeklita formulacia "na domy postavene po 31.12.2015" . Nie je tam povolene, ale postavene. Takze to je na uradnikoch. A tato skutocnost je znama dlhe roky, takze vsetci seriozni projektanti s tym mali pocitat.
