Teplovodné elektrické Vs devi
Potrebujem radu. Staviame bungalow cca. 200m štvorcových. Musíme sa rozhodnúť, ako budeme kúriť. Plyn neni. Staviame z 30 tehly, izolácia v podlahe 12cm, vonkajšia 20cm, strop 30-40cm. Okna 3sklo. Rekuperáciu nebudeme mat (zatiaľ sme o tom ani neuvažovali) Ako by ste riešili kúrenie? Dakujem za všetky rady.
@bicili co na to vas projektant?
V projekte mame teplovodné elektrické... A mali sme 44 tehly... Sme ich vymenili na 30cm.
Pri teplovodnom sa vies do buducnosti rozhodnut cim budes zohrievat vodu. Pri Devi je to len elektrina.
@bicili ak ste to mali naprojektovane iba s elektrokotlom tak to uz tento rok neskolaudujes kvoli uprave STN platnej od 1.1. 2016 - primarna energia max 108kWh/(m2a) kontaktuj projektanta nech ti to upravi na aktualnu normu
@horsey len pre upresnenie, tu hodnotu neurcuje norma, ale zakon o energetickej hospodarnosti budov cez vyhlasku 364/2012 :)
@horsey @majkoj , chcem sa opytat ,ci nahodou viete ktora hodnota sa berie do uvahy ako primarna energia max 108kWh(m2a) : Celkova primarna energia (kurenie, chladenie, TV, pomocna elektrina, osvetlenie, elektricke zariadenia) alebo Merna potreba primarnej energie TZB (kurenie, TV, pomocna elektrina (bez osvetlenia a el. zariadeni)) Dakujem
@romanc vola sa to globalny ukazovatel-primarna energia a pri rodinnom dome to zahrna kurenie a ohrev TUV
@majkoj dakujem za rychlu odpoved :-) takze do vypoctu nieje zahrnuta energia - elektricke zariadenia,osvetlenie . Trochu som sa zarazil lebo v PHPP mam Primarne energie vypocitane na 111 kWh/(m2a) (pasiv limit 120)
@horsey Isto? Nevztahuje sa to len na stavby na ktore bude vydate povolenie od 1.1.2016?
@romanc ano ale tam sa pocita vsetko :). To je hranica a vypocet pre PD a nema nic s nasou legislativou. @mareklin vo vyhlaske je zapeklita formulacia "na domy postavene po 31.12.2015" . Nie je tam povolene, ale postavene. Takze to je na uradnikoch. A tato skutocnost je znama dlhe roky, takze vsetci seriozni projektanti s tym mali pocitat.
