Teplovodné elektrické Vs devi
bicili
Registrovala sa 24. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 32 príspevkov. Šamorín, okres Dunajská Streda.
bicili
 Potrebujem radu. Staviame bungalow cca. 200m štvorcových. Musíme sa rozhodnúť, ako budeme kúriť. Plyn neni.
Staviame z 30 tehly, izolácia v podlahe 12cm, vonkajšia 20cm, strop 30-40cm. Okna 3sklo.
Rekuperáciu nebudeme mat (zatiaľ sme o tom ani neuvažovali)
Ako by ste riešili kúrenie?
Dakujem za všetky rady.
10. jan 2016 o 21:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
horsey
Registroval sa 26. mája 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 374 príspevkov. Má 1 priateľa. Borinka, okres Malacky.
  • Už bývam v dome
horsey
  • Už bývam v dome
 @bicili co na to vas projektant?
10. jan 2016 o 21:50  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bicili
bicili
 V projekte mame teplovodné elektrické... A mali sme 44 tehly... Sme ich vymenili na 30cm.
10. jan 2016 o 21:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jankazb
370
Registrovala sa 15. apríla 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 3272 príspevkov a 3 albumy. Má 253 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
jankazb
370
 Pri teplovodnom sa vies do buducnosti rozhodnut cim budes zohrievat vodu. Pri Devi je to len elektrina.
10. jan 2016 o 21:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
horsey
  • Už bývam v dome
horsey
  • Už bývam v dome
 @bicili ak ste to mali naprojektovane iba s elektrokotlom tak to uz tento rok neskolaudujes kvoli uprave STN platnej od 1.1. 2016 - primarna energia max 108kWh/(m2a)
kontaktuj projektanta nech ti to upravi na aktualnu normu
10. jan 2016 o 22:04  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
147
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 12808 príspevkov a 17 albumov. Má 49 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
147
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 12807 príspevkov a 17 albumov. Má 49 priateľov. Okres Zvolen.
 @horsey len pre upresnenie, tu hodnotu neurcuje norma, ale zakon o energetickej hospodarnosti budov cez vyhlasku 364/2012 emoticon
10. jan 2016 o 22:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
romanc
4
Registroval sa 22. septembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 145 príspevkov. Má 5 priateľov. Michalovce, okres Michalovce.
romanc
4
 @horsey @majkoj , chcem sa opytat ,ci nahodou viete ktora hodnota sa berie do uvahy ako primarna energia max 108kWh(m2a) :
Celkova primarna energia (kurenie, chladenie, TV, pomocna elektrina, osvetlenie, elektricke zariadenia)
alebo
Merna potreba primarnej energie TZB (kurenie, TV, pomocna elektrina (bez osvetlenia a el. zariadeni))
Dakujem
11. jan 2016 o 09:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
147
majkoj
147
 @romanc vola sa to globalny ukazovatel-primarna energia a pri rodinnom dome to zahrna kurenie a ohrev TUV
11. jan 2016 o 09:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
romanc
4
romanc
4
 @majkoj dakujem za rychlu odpoved emoticon takze do vypoctu nieje zahrnuta energia - elektricke zariadenia,osvetlenie . Trochu som sa zarazil lebo v PHPP mam Primarne energie vypocitane na 111 kWh/(m2a) (pasiv limit 120)
11. jan 2016 o 09:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mareklin
Registroval sa 20. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 170 príspevkov. Okres Trenčín.
mareklin
 @horsey Isto? Nevztahuje sa to len na stavby na ktore bude vydate povolenie od 1.1.2016?
11. jan 2016 o 10:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
147
majkoj
147
 @romanc ano ale tam sa pocita vsetko emoticon. To je hranica a vypocet pre PD a nema nic s nasou legislativou.
@mareklin vo vyhlaske je zapeklita formulacia "na domy postavene po 31.12.2015" . Nie je tam povolene, ale postavene. Takze to je na uradnikoch. A tato skutocnost je znama dlhe roky, takze vsetci seriozni projektanti s tym mali pocitat.
11. jan 2016 o 12:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
