Chcem vás poprosiť či by ste sa nepodelili o skúsenosti so vstupnou teplotou vody v podlahovke.
Ja momentálne púšťam vodu do podlahovky 30C a teplota podlahy je cca 20 - 22C podľa miestností (vonkajšia teplota -10C).
Ako je to momentálne u vás a akú ste dávali max. teplotu vody do podlahovky v minulom roku, aby ste vykúrili dom.
@katrin21 a prietoky do tych dvoch izieb mas silnejsie nastavene? lebo mozno to nestiha.. ak mas tu cast, co ti rychlejsie vykuri silnejsie pustenu, tak zadnej trva dlhsie, než dosiahne tu istu teplotu.. Ale beriem spat, lebo uz si spominam, ze si rano pisal, ze ta cast je vlastne priskrtena.. takze nechapem... jedine, ak zadna je bud zavzdusnena, alebo mas slabe cerpadlo... ale to neposudim, to len nahlas uvazujem, nie som kurenar , len laik :(
ako mne by stačilo spálni aj 20C, ale kvôly malému to je málo...
A viem, že keď pôjdem zo stupnou teplotou napr. na 35, tak spálňu vykúri na tých 21,5 a južná časť hoc termostat zavre okruhy bude aj 24C, skušal som v tej južnej časti aj vypnúť niektorý okruh úplne ale to zas potom nestíhalo...
@frico Nech Vám to skúsi najprv odvzdušniť. Zišli by sa nákresy z projektu, ako by to malo byť a ako to je zapojené. Teplota vody na vstupe do tej studenej časti domu je aká?
Keď zavriete južné okruhy, menia sa rysky na jednotlivých okruhoch na rozdeľovačoch? To, čo robila včera katrin21.
Dúfam, že nemáte severný rozdeľovač zapojený za spiatočky toho južného... Sú paralelne?
volala som teraz s jednym panom z Komarna, co mi dala tusim Blondie kedysi kontakt na neho, ze ci by nedosiel.. Ale ze ma až do 10.1. uplne plno a sme daleko na to, aby len odbehol..ale ze ak dovtedy nikoho nenajdeme, takc potom mu mam zavolat v januari a pride...
On mi hovoril, ked som mu opisala co nam to robi a ako a kde nekuri, ze podla neho je to zavzdusnene a ze mozno aj rebrikovy je zavzdusneny .. chcel, aby som napojila hadicu na jednotlive okruhy a odvzdusnila si to, ale na to si ja netrufam.. aj mi hovoril, ze na kotle je nejaky ventil, ktorym sa tlakuje system, ze mame skontrolovať, ci je tam aspon 1ATM tlaku, a že ked nie, treba dotlakovať.... NO, pozriem to, ale sama s tym robit nic nebudem, uz do januara nejako prezijeme... a stiahnem ten rebrikovy v kupelni, ved vlastne uz je stiahnuty, ide slabucku od vcera vecera a vypnem ten pingponmgarnovy radiator a uvidime, povedal slepy :)
Fúúú tak to neviem tomu to už nerozumiem (tej spiatočke :-), to musím zistiť u kurenára čo mi to robil.
Ale viem, že ten severný je hlavný a odtiaľ ide do toho menšieho južného rozvádzača....
@katrin21 Presne tak. Radiatory vypni na 2 dni a uvidis co to bude robit. Pridaj 0.5C na termostate, nech sa ti viac prejavi rozdiel v kureni medzi jednotlivymi zonami.
@pivec no, ale spominala som mu ten " skrat" co ste tu naznacili a on povedal, ze to sa mu nezda, ze taketo nieco asi nie.. ale ze teda cast tepla odoberať samozrejme moze, kedze mi kuri veeeelmi dobre, az podozrivo dobre :-D...
Ale ten pivnicny radiator byval bezne vypnuty a nic, ziadna zmena nejaka nebola..... tak ozaj len skusit este ten kupelnovy stiahnut..
@zirafak ano,tak.. ale nie ze mas nizsiu stratu, lebo davas vodu menej teplu, ale že ti staci menej tepla voda, lebo mas mensie teplne straty ako my ;-) takto by som to otocila :) .... Ty mas dom aj zatepleny a nemas take velke sklenene plochy ako my .. preto my na dosiahnutie rovnakeho komfortu teploty potrebujeme teplejsiu vodu, inak by kurilo dlhsie s menej teplou vodou a rychlo by to zase chladlo po vypnuti.. o tom to je :)
@katrin21 Jasan,chnapem :-)
Len rozmyslam,ze nakolko by si musela potom zohrievat vodu v -20st mrazoch,ked uz teraz si skoro na maxime,ktory sa do podlahovky moze pustat/strop je tusim 50st/
@katrin21 to mas dost bm trubiek. Ja vykurujem 270 m2 a trubiek je natahanych 1100bm.
Tlak ja mma sledovat a ma byt 2, aj mi tam nakreslil kurenar ciarky medzi ktorimi ma byt rucicka :-)
aj tam mam hadicu s listockom dopustanie UK.
Ale sama by som to tiez netlakovala,to teda nie.
@zirafak tu je taká pomôcka
http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a...
graf sa dá modulovať podľa zadávacích údajov.
zaujímavá je tabuľka a graf. celý výpočet vychádza z počiatočnej výpočtovej teploty.
Ahojte, potrebujem radu ale nemam cas velmi citat historiu pri 2 malych detoch.
Prosim poradte, este nebyvame v dome, dom je nezatepleny, predvcerom som vnoci zabudla otvorene jedno okno a na druhy den rano bola teplota v dome 14 stupnov. Odvtedy je v dome strasna zima a zatial sa mi dom nepodarilo vykurit, kotol kuri nonstop a je tam momentalne 16,5 stupnov. Teplotu vody mame na 40 stunov, teplotu kurenia na 18 stupnov. Do akej teploty mozem pridat teplotu vody a pomoze aj ked dam teplotu vzduchu napr. na 25 stupnov? Potery mame dost hrube, niekde 7 a niekde dokonca 8cm. Tam kde mame dlazbu je mierne vlazna, tam kde parkety tam su uplne studene.
@katrin21 tak to som sa dozvedela az ked boli potery hotove, lebo ze pri dverach by bol velky odskok tak to tak dali. Uz je to hotove tak neviem ci sa s tym da nieco robit :-|
@renatkas Nechajte kotol bežať, kým sa miestnosť nevykúri. Urýchliť to môžete pustením el. ohrievača, ale na izbovom termostate treba nastaviť vyššiu teplotu, než chcete mať, pretože vzduch sa zohreje pomerne rýchlo. Tak aby sa nahrievala aj podlaha.
ludia moji, bola som pri tom kotli... skoro som odpadla.. tak prosim pekne, tlak len ja 1, to sme zvysili...ale teplota vody je na 47 !!! ja to nechapem.... preco je tak vysoko???? ved vonku je len asi -2 .... boze....
Treba isto zmenit aj tu vykurovaciu krivku... :( ale kto nam to vypocita , aka bude OK??
Radiatory sme odstavili, rebrik aj odvzdusnili, trochu bol zavzdusneny, ale nie moc...
@katrin21 Dobrý den. Tak to je už na nějakého spacialistu, který se pohraje s nastavením EQ . Jenom by mě zajímalo, zda se ten obývák natopil, nebo jestli je to pořád tak špatné. Držím palce.
S pozdravem Laďa
@renatkas Dobrý den. Silnější potěr není žádný problém. Pouze se zvýšila tepelná kapacita toho potěru a tím pádem to má i větší tepelnou setrvačnost. Z toho vyplývá jednoduchý závěr, že natopení bude trvat déle. Po odstavení kotle to zase bude déle hřát, čili z hlediska nákladů na topení je to šumafuk. Nula od nuly pojde. Akorát při prvním zátopu to bude déle trvat, než se dostanete na požadovanou teplotu. :-)
S pozdravem Laďa
@renatkas@katrin21 Hrúbka betónovej vrstvy v ktorej je uložená rúrka je min. 65 mm , optimálne však 72 mm . Pri použití anhydridových (sadrových) poterov je min. výška 55 mm . 7cm-8cm je optimalne
@blacksr@ladajaskva vodu som dala na 47 a teplotu vzduchu na 20 tak uvidime zajtra ci sa mi to na tu teplotu vyhreje. Kurime uz asi 2 mesiace (cca na 18 stupnov ) ale ako sme dali parkety (tyzden dozadu) a takto klesla teplota tym otvorenym oknom tak to uz nevyhreje. Parkety su vhodne na podlahove kurenie, ale folia pod nimi jedost hruba aj ked zevraj vhodna na podlahove kurenie, zeby aj tam mohol byt problem? Najvacsiu zimu mame v obyvacke, tam mame tie parkety uplne studene (orientacia izby JZ).
@renatkas Nechapem preco si davate podlahovku do nezatepleneho domu. Divne, ze vacsinou maju problem s podlahovkou len ti, co maju velke tepelne straty ...
