Chcem vás poprosiť či by ste sa nepodelili o skúsenosti so vstupnou teplotou vody v podlahovke.
Ja momentálne púšťam vodu do podlahovky 30C a teplota podlahy je cca 20 - 22C podľa miestností (vonkajšia teplota -10C).
Ako je to momentálne u vás a akú ste dávali max. teplotu vody do podlahovky v minulom roku, aby ste vykúrili dom.
http://www.geminox.sk/files/rozmery_Z... - str. 1 ukazuje, ako by mal byť zapojený zásobník a ako kúrenie, pohľad zospodu je výrečný a keď porovnáme so zapojením u Katky...
@maros_kollar@blacksr
Takze to biele vlavo je privod plynu. Tie dve vpravo su kurenie a spiatocka. A tretie zprava je vystup na TUV. Cize TUV a kurenie ma rovnaku spiatocku ?
Podla toho je radiator napojeny klasicky na vykurovaci okruh a nie na TUV. Ale podla toho ako je nastaveny, moze dost znizovat tlak do podlahovky ...
zoberme si krivky čerpadla a zákon afinity. prvý stupeň=najnižšia čerpacia práca=najnižší výtlak. Pri prietoku 500 kg/h na prvom stupni bude výtlak čerpadla 2,2 m.v.s na druhom stupni 4 m.v.s. a na treťom 4,8 m.v.s. Takže ideme smerom do najvzdialenejšieho rozdelovača máte tlakovú stratu, potom ideme cez najhorsiu slučku, ideme naspat z rozdelovaca cez kotlový výmenník a do cerpadla, a zase dookola. Ked pokryjeme tento okruh vsetky ostatné budú mat dostatok tlaku.
takze ked to nepprekoname na prvom stupni prepneme na druhý, súčasne musíme však dbať na to aby sa nám časť prietoku niekde nevyskratovala.
@pivec Nie som si tým istá. Ten tretí sprava - neviem. Podľa mňa biele idúce doľava sú komplet na kúrenie: podlahovka + radiátory a radiátory sa niekde oddelia cestou... či zle vidím?
@katrin21 Dobrý den. To, co zakroužkovala blacksr, je normální zkrat, který totálně omezí proudění topné vody ve zbytku soustavy. Já z toho vyvozuji, že stejným způsobem máte zapojen i ten velmi dobře topící žebřík. Čili jednoduchý pokus - zastavit přívod topné vody do radiátoru v pimponkárně a do žebříku a počkat, co to udělá. Podle mě to začne topit a taktéž se sníží teplota topné vody, jelikož se bude teplo předávat na velké ploše. A to čerpadlo bych rovnou přepl na nejvyšší výkon, protože podle počtu okruhů a fotografií je tam kilometr hadiček a to už je pěkný hydraulický odpor. Když to bude topit a seřídíte to na optimální hodnoty, je možno klidně snížit výkon čerpadla a když to bude OK, tak to tak nechat.
S pozdravem Laďa
@blacksr vyzera to OK.len tie rurky sa mi zdaju byť nejak moc poddimenzovane, ked tak na nich pozeram bude to nejaka 15 alebo 18 meď. pokiaľ nie je znacne priskrtena radiatorova armatura v pinpongacni moze sa cast prietoku skratovat tam, ako tu uz viaceri spomenuli a sposobuje vyssiu teplotu spiatocky.
@atlaska v tomto pripade sa o obeh vody stara kotlove cerpadlo. ine je to ak sa tam da anuloid, resp.sa vytvaraju zony, ktore maju vlastne obehove cerpadla.
@maros_kollar Dobrý den. Podle mě je to z kotle zapojeno naprosto dobře. Já to ale typuji na měď průměr 20 mm. Ta třetí trubka z pravé strany vede do výměníku v nepřímoohřívaném OKC. V kotle je dodatečně namontovaná sada na ohřev teplé vody skládající se z trojcestného ventilu ovládaného termočlánkem v zásobníku a kus trubky, která pokračuje do OKC. Je to ta integrovaná sada na str.15. Čili podle mě do rozdělovačů to pokračuje někde za OKC a je to v mědi průměr 20 , možná 22 mm. Nakonec to je vidět i v albu, kde má katrin21 vyfocený rozdělovač. Já to vidím na ten zkrat skrz žebřík a malý výkon čerpadla.
S pozdravem Laďa
Takze ste dosli na to iste co ja. Cize zatvorit uplne radiatory a potom sledovat par dni podlahovku ci sa to zlepsi. Zvyseny tlak by mal rozhodne podlahovke pomoct.
@zirafak no u mna je to uplne jednoduche na cerpadle stlacit gombik po pozadovany vykon. V servisnom menu ked nastavujem teploty, utlmy tiez ma to navedie, este aj termin ist o krok dozadu mi to vypisuje. Mam WOLF kotol.
@ladajaskva hadiciek mame okolo 800 -1000m, teraz nevim presne, ale mali sa mi , ze veru 1000 ich je...
Co sa tyka cerpadla - cerpadlo sme minuly rok menili, uz tam nie je to original, ale ovela silnejsie, 3tisicove....BOSCH
@atlaska@pivec@blacksr@maros_kollar cize mame to zle zapojene , ci co??
tie rurky doma odmeriam, ked pridem z prace.... ze kolko maju priemer.... ale tak ak je to zapojene dobre, tak vlastne nam zle robi ten radiator a rebrik? ;-( ;-( Ja chcem rebrik aby bol aspon trochu teply :( ach jaj :( takze ho budeme musiet odstavit? naco nam potom bude? ja si na nom tak rada susim uteraky a hrejem pyžamko :-D
No moja situácia dnes,teplota vonkajšia -7C, teplota do podlahovky zvýšená na 33C, práva časť domu južná (uplne priškrtené okruhy ) teplota vzduchu 22C, no a opačná strana domu severné 2 izby stále nevykúrené okruhy pustené naplno teplota vzduchu 20,5C. hmmm
@frico asi to bude u teba aj zavzdusnene... a termostat mas kde? lebo u nas je napr. aj to problem, ze termostat je na chodbe, kde sme mysleli, ze bude chladnejsie,. lebo tade idu len spiatocky a praveže je tam teplo, tym, ze je to medzi stenami, tak je tam teplo :( Termostat nakuri a vypne a vzadu su velke okna na sever a tam by bolo zima, pritom su to spiatocky na tej chodbe prave z tych izieb....
Takze proste musim tam kurit, ale na termostate musim mat aspon o 1st viac, ako chcem mat vzadu..
A ake mas dlhe tie okruhy, co ti zle kuria? nie su moc dlhe? kolko mas celkovo okruhov?
ALe nejake rozdiely vzhladom na svetove strany ma asi kazdy....
No mám dva rozvádzače, v jednom teraz neviem presne nemám pri sebe papiere ale asi 6 okruhov a v druhom tusím 10 a 6 termostatov. Tie okruhy kde je problém tie majú tuším do 60m. V podstate ide o spálnu so šatníkom kde je po jednom okruhu a detská tam je tiež jeden(ale tá je ešte ako tako) lebo balkónové okno je na západ.
A nejde mi do hlavy to, že časť domu už od 5 rána termostat vypol okruhy je tam 22,5 a tie severné izby nie a nie vykúriť.
