Teplota vody do podlahového kúrenia
maros_kollar (38 r.)
Ing.Maroš Kollár-Teplo s rozumom
Ing.Maroš Kollár PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Košice
32
32
 možno som sa trafil.
9. dec 2012 o 22:20  •  www.teplosrozumom.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
557
Registrovala sa 15. mája 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 48298 príspevkov a 14 albumov. Má 97 priateľov. Okres Trnava.
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
557
Registrovala sa 15. mája 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 48295 príspevkov a 14 albumov. Má 97 priateľov. Okres Trnava.
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 no nic, na dnes koncim, dobru noc a kureniu zdar....
9. dec 2012 o 22:23  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 @pivec @maros_kollar Podľa mňa kritické miesta...?
katrin21 (41 r.)
557
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
557
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 este posledne: @maros_kollar moze byt typ toho kotla ZEM 2-17C Geminox?? lebo nieco take som tu nasla a tusim je to od KOtla....
9. dec 2012 o 22:25  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
32
32
 @katrin21 tak tak presne ten str.11
http://www.geminox.sk/files/navod_na_montaz_ZEM_vsetky_modely.pdf
9. dec 2012 o 22:26  •  www.teplosrozumom.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 http://www.geminox.sk/files/rozmery_ZEM.pdf - str. 1 ukazuje, ako by mal byť zapojený zásobník a ako kúrenie, pohľad zospodu je výrečný a keď porovnáme so zapojením u Katky...
9. dec 2012 o 22:30  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
32
32
 @katrin21 dôležitá je chatakteristika čerpadla, ktoré je prepínateľné v 3-stupňoch, na strane 15.Od prietoku a výtlačnej výšky sa odvíja celá sústava.
9. dec 2012 o 22:32  •  www.teplosrozumom.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pivec
15
Registroval sa 25. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1839 príspevkov. Okres Bratislava.
pivec
15
 @maros_kollar
@blacksr
Takze to biele vlavo je privod plynu. Tie dve vpravo su kurenie a spiatocka. A tretie zprava je vystup na TUV. Cize TUV a kurenie ma rovnaku spiatocku ?
Podla toho je radiator napojeny klasicky na vykurovaci okruh a nie na TUV. Ale podla toho ako je nastaveny, moze dost znizovat tlak do podlahovky ...
9. dec 2012 o 22:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
32
32
 zoberme si krivky čerpadla a zákon afinity. prvý stupeň=najnižšia čerpacia práca=najnižší výtlak. Pri prietoku 500 kg/h na prvom stupni bude výtlak čerpadla 2,2 m.v.s na druhom stupni 4 m.v.s. a na treťom 4,8 m.v.s. Takže ideme smerom do najvzdialenejšieho rozdelovača máte tlakovú stratu, potom ideme cez najhorsiu slučku, ideme naspat z rozdelovaca cez kotlový výmenník a do cerpadla, a zase dookola. Ked pokryjeme tento okruh vsetky ostatné budú mat dostatok tlaku.
takze ked to nepprekoname na prvom stupni prepneme na druhý, súčasne musíme však dbať na to aby sa nám časť prietoku niekde nevyskratovala.
9. dec 2012 o 22:40  •  www.teplosrozumom.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
32
32
 @maros_kollar naspat zo zberaca malo byt...
9. dec 2012 o 22:45  •  www.teplosrozumom.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 @pivec Nie som si tým istá. Ten tretí sprava - neviem. Podľa mňa biele idúce doľava sú komplet na kúrenie: podlahovka + radiátory a radiátory sa niekde oddelia cestou... či zle vidím?
9. dec 2012 o 22:49  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
32
32
 @blacksr
@pivec
str.111 kotol si prepne prietok cez trojcestak na spiatocke podla potreby
http://www.geminox.sk/files/Podklady_pre_projektovanie.pdf
9. dec 2012 o 22:55  •  www.teplosrozumom.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
Registroval sa 30. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2800 príspevkov. Má 4 priateľov.
ladajaskva
16
 @katrin21 Dobrý den. To, co zakroužkovala blacksr, je normální zkrat, který totálně omezí proudění topné vody ve zbytku soustavy. Já z toho vyvozuji, že stejným způsobem máte zapojen i ten velmi dobře topící žebřík. Čili jednoduchý pokus - zastavit přívod topné vody do radiátoru v pimponkárně a do žebříku a počkat, co to udělá. Podle mě to začne topit a taktéž se sníží teplota topné vody, jelikož se bude teplo předávat na velké ploše. A to čerpadlo bych rovnou přepl na nejvyšší výkon, protože podle počtu okruhů a fotografií je tam kilometr hadiček a to už je pěkný hydraulický odpor. Když to bude topit a seřídíte to na optimální hodnoty, je možno klidně snížit výkon čerpadla a když to bude OK, tak to tak nechat.
S pozdravem Laďa
9. dec 2012 o 22:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 @maros_kollar Čiže zapojenie je úplne OK?
9. dec 2012 o 23:00  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
32
32
 @blacksr vyzera to OK.len tie rurky sa mi zdaju byť nejak moc poddimenzovane, ked tak na nich pozeram bude to nejaka 15 alebo 18 meď. pokiaľ nie je znacne priskrtena radiatorova armatura v pinpongacni moze sa cast prietoku skratovat tam, ako tu uz viaceri spomenuli a sposobuje vyssiu teplotu spiatocky.
9. dec 2012 o 23:06  •  www.teplosrozumom.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
83
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 10013 príspevkov. Má 39 priateľov.
atlaska
83
 Ja tam nevidim cerpadlo, aspon my ho mame mimo kotol. A "firma" ani trubky neoznacila,uff.
9. dec 2012 o 23:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
32
32
 @atlaska v tomto pripade sa o obeh vody stara kotlove cerpadlo. ine je to ak sa tam da anuloid, resp.sa vytvaraju zony, ktore maju vlastne obehove cerpadla.
9. dec 2012 o 23:09  •  www.teplosrozumom.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
ladajaskva
16
 @maros_kollar Dobrý den. Podle mě je to z kotle zapojeno naprosto dobře. Já to ale typuji na měď průměr 20 mm. Ta třetí trubka z pravé strany vede do výměníku v nepřímoohřívaném OKC. V kotle je dodatečně namontovaná sada na ohřev teplé vody skládající se z trojcestného ventilu ovládaného termočlánkem v zásobníku a kus trubky, která pokračuje do OKC. Je to ta integrovaná sada na str.15. Čili podle mě do rozdělovačů to pokračuje někde za OKC a je to v mědi průměr 20 , možná 22 mm. Nakonec to je vidět i v albu, kde má katrin21 vyfocený rozdělovač. Já to vidím na ten zkrat skrz žebřík a malý výkon čerpadla.
S pozdravem Laďa
9. dec 2012 o 23:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pivec
15
pivec
15
 Takze ste dosli na to iste co ja. Cize zatvorit uplne radiatory a potom sledovat par dni podlahovku ci sa to zlepsi. Zvyseny tlak by mal rozhodne podlahovke pomoct.
10. dec 2012 o 07:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
83
atlaska
83
 @maros_kollar a le da sa na ktoly manualne to cerpadlo "dvihnut" nie? Nech to aspon K. vyskusa. Je to par tuknuti do gombika.
10. dec 2012 o 07:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zirafak
62
Registroval sa 18. mája 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 906 príspevkov. Má 34 priateľov. 22.1.1971, okres Trnava.
zirafak
62
 @atlaska Ozaj to je take jednoduche?Nieje to mozne iba cez servisne menu?
10. dec 2012 o 08:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
83
atlaska
83
 @zirafak no u mna je to uplne jednoduche na cerpadle stlacit gombik po pozadovany vykon. V servisnom menu ked nastavujem teploty, utlmy tiez ma to navedie, este aj termin ist o krok dozadu mi to vypisuje. Mam WOLF kotol.
10. dec 2012 o 08:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zirafak
62
zirafak
62
 @blacksr A znamena to co?Ze ja hrejem vodu pri -9 na 33-34 a katrin21 na 43 znamena,ze mam mensiu tepelnu stratu,ci?
10. dec 2012 o 08:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zirafak
62
zirafak
62
 @atlaska Len ja sa ani k cerpadlu nedostanem,lebo je to vnutro cele zadeklovane.A ani na to nemam nejako gule sa do toho vrtat emoticon
10. dec 2012 o 08:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
557
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
557
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @ladajaskva hadiciek mame okolo 800 -1000m, teraz nevim presne, ale mali sa mi , ze veru 1000 ich je...
Co sa tyka cerpadla - cerpadlo sme minuly rok menili, uz tam nie je to original, ale ovela silnejsie, 3tisicove....BOSCH
@atlaska
@pivec
@blacksr
@maros_kollar cize mame to zle zapojene , ci co??
10. dec 2012 o 08:38  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
557
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
557
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 tie rurky doma odmeriam, ked pridem z prace.... ze kolko maju priemer.... ale tak ak je to zapojene dobre, tak vlastne nam zle robi ten radiator a rebrik? emoticon emoticon Ja chcem rebrik aby bol aspon trochu teply :( ach jaj :( takze ho budeme musiet odstavit? naco nam potom bude? ja si na nom tak rada susim uteraky a hrejem pyžamko emoticon
10. dec 2012 o 09:07  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
frico
Registroval sa 7. mája 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 27 príspevkov.
frico
 No moja situácia dnes,teplota vonkajšia -7C, teplota do podlahovky zvýšená na 33C, práva časť domu južná (uplne priškrtené okruhy ) teplota vzduchu 22C, no a opačná strana domu severné 2 izby stále nevykúrené okruhy pustené naplno teplota vzduchu 20,5C. hmmm
10. dec 2012 o 09:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
557
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
557
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @frico asi to bude u teba aj zavzdusnene... a termostat mas kde? lebo u nas je napr. aj to problem, ze termostat je na chodbe, kde sme mysleli, ze bude chladnejsie,. lebo tade idu len spiatocky a praveže je tam teplo, tym, ze je to medzi stenami, tak je tam teplo :( Termostat nakuri a vypne a vzadu su velke okna na sever a tam by bolo zima, pritom su to spiatocky na tej chodbe prave z tych izieb....
Takze proste musim tam kurit, ale na termostate musim mat aspon o 1st viac, ako chcem mat vzadu..
A ake mas dlhe tie okruhy, co ti zle kuria? nie su moc dlhe? kolko mas celkovo okruhov?
ALe nejake rozdiely vzhladom na svetove strany ma asi kazdy....
10. dec 2012 o 10:04  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
frico
frico
 No mám dva rozvádzače, v jednom teraz neviem presne nemám pri sebe papiere ale asi 6 okruhov a v druhom tusím 10 a 6 termostatov. Tie okruhy kde je problém tie majú tuším do 60m. V podstate ide o spálnu so šatníkom kde je po jednom okruhu a detská tam je tiež jeden(ale tá je ešte ako tako) lebo balkónové okno je na západ.
A nejde mi do hlavy to, že časť domu už od 5 rána termostat vypol okruhy je tam 22,5 a tie severné izby nie a nie vykúriť.
10. dec 2012 o 10:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
557
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
557
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @frico aha, tak to nie su az take dlhe okruhy, to by malo byt v pohode...
10. dec 2012 o 10:16  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Choď na stranu:   Zruš
