Chcem vás poprosiť či by ste sa nepodelili o skúsenosti so vstupnou teplotou vody v podlahovke.
Ja momentálne púšťam vodu do podlahovky 30C a teplota podlahy je cca 20 - 22C podľa miestností (vonkajšia teplota -10C).
Ako je to momentálne u vás a akú ste dávali max. teplotu vody do podlahovky v minulom roku, aby ste vykúrili dom.
ahojte môžte mi poradiť ako riešiť vykurovanie v bungalove, budeme mať kondenzačný plynový kotol a krb. dom má cca 200m2 s garážou, ktorá je v dome. radiátory nechceme ale chceli by sme podlahovku vykurovať plynovým kotlom, len teraz neviem ako by sme to riešili, či dať podlahovku do celého domu aj do garáže, vstupnej chodby alebo dať len do izieb a vstupnú chodbu poprípade kúpeľňu dať radiátor aj do vst.chodby garáže a riešiť to tam spiatočkami? ako sa to potom napojí na kotol? ďakujem za rady :-|
@tinkaro Dobrý den, Pokud chcete podlahovku natápět kondenzačním kotlem, tak všude udělejte čistokrevnou podlahovku a všude použijte zhruba stejně dlouhé topné hadice. Spočítejte si to tak, aby teplota toné vody byla minimální, čili aby kotel pracoval v nejúčinnějším pásmu kondenzace. Každé využívání zpátečky, nebo radiátorů a topných žebříků komplikuje celou topnou soustavu, ztěžuje regulaci a tím ji i prodržuje. Udělejte to jednoduché - obyčejné směšovače a rozdělovače ( čili žádné mixování topné a vratné vody a další čerpadlo ) atd. V jednoduchosti je síla. Ten krb do toho raději nemontujte a nechte ho jako samostatnou relikvii, kterou stejně budete používat víceméně příležitostně. Já bych ho tam rovnou nedával a za ušetřený peníz pořídil vzduchotechniku i s rekuperací. On ten krb pro menší a dobře zateplené domy je spíše přítěž. Ale, když ho chcete, tak já Vám to rozmlouvat nemohu.
S pozdravem Laďa
@ladajaskva Súhlasím s pánom Láďom.
@tinkaro púodlahovku do garáže nedávajte aby to negatívne nepôsobilo na auto a nezvyšovalo účinok korozívnych zmesí nalepených na podvozku v zimnom období. Osobne by som tam osadil vykurovacie teleso napojené na rozdeľovač podlahovky a temperoval max.na 5 st.C.
@tinkaro ešte doplním. pokiaľ budete mať garáž temperovanú na 5 st.C a garáž je súčasťou domu bude Vám tepelne ovplyvňovať susediace miestnosti, ktoré sú vykurované dajme tomu na 20 st.C. Tým pádom tieto steny budú ochladzované a Vy musíte mať väčší výkon v podlahovke v priľahlých miestnostiach. Opačne zase budete z týchto priľahlých miestností pôsobiť na garáž. Je možné pokiaľ máte dobre zateplené obvodové steny, podlahu a strop že tento radiátor nebude v garáži ani potrebný, ale to je už otázka prepočtu. Osobne by som to teleso osadil. Neviem aký budete mať typ garážových vrát, taktiež typ dverí z garáže do interiéru, či v garáži budú ešte nejaké okná, či budete garáž využívať aj ako dielňu atď., aké hrubé a z čoho sú priečky do garáže.
@maros_kollar hm no práve bude tá garáž vedľa kuchyne ale zase plánujeme dobre zatepliť stop aj fasádu aj garaž dvre to najlepšie čo sa dá.Ešte sa opýtam o kotol chceme kondenzačný plynový so zásobníkom plocha vykurovania cca 180m2 podlahovka a voda sme 5 členná domácnosť aký výkon kotla zvoliť ?ďakujem pekne
@tinkaro Dobrý den. I když je otázka směřována na pana Kollára, tak já jenom podotknu, ža mám taktéž garáž integrovanou do domu. Mám v ní podlahovku na polovině plochy. Nikdy jsem s ní netopil a přesto je tam teplota i při vysokých mrazech vysoko nad nulou. Je to přesně tím, jak píše Maroš. A protože chci teplou garáž, tak je celý barák zateplen a vrata mají taktéž dobrou izolaci. Čili, akorát to určitým způsobem zvýší celkové TZ, ale nemusíte tam zase topit, čili ono to vyjde na stejno. Jaký zvolit kotel ? To se nedá střelit od pasu. Musíte vědět teplené ztráty. Ono obzvlášť u kondenzačního kotle záleží na spodním výkonu, protože jde o využití pásma kondenzace a pokud kotel nepojede převážnou část zimy v optimálním režimu, tak trpí. A kupovat drahý kotel , který umí modulovat výkon od 10 % se moc nevyplatí. Čili nejdříve výpočet TZ, potom výběr kotle a spočítání tepelných ztrát jednotlivých prostor, atd.....
S pozdravem Laďa
@tinkaro pri počte piatich ľudí by som volil s externým zásobníkom. objem zásobníka 150-200 litrov. zase to závisí od Vašej náročnosti a vykrývaní špičiek a počtu kúpeľní resp.výtokových armatúr a predpokladaná súčasnosť chodu, kedže kotol dokáže za pomerne krátky čas dobiť zásobník teplej vody.
@tinkaro Dobrý den. Co je to platné, že jsem zlatý, když mám již prošlou záruční dobu. :-D :-D :-D :-D :-D Ale díky za kompliment. Toto tisíciletí jsem ho ještě neslyšel. :-D :-D :-D :-D :-D Šťastný a lepší Nový rok.
S pozdravem Laďa
@maros_kollar my v garazi radiator nemame, v mrazoch ked bolo vonku -15 až -20min rok bolo v garaži asi 7st :) Uplne staci :) Inak tam je tak 10-14 podla vonk. teploty.... Susedi len so vstupnou chodbou a spajzou cize nejake ochladzovanie stien nevadi v nasom pripade...
@tinkaro
Dobrý večer, máme bungalov, obytná plocha cca. 140 m2. Chceme podlahové kúrenie, pripravené budú aj vývody na radiátory pokiaľ by boli potrebné, akumulačná nádrž na vyhrievanie vody a v budúcnosti aj solárne kolektory. Akú pec kúpiť a ako to vyriešiť?
@jan_fejes kedze nevie aku "pec" kupit, predpokladam,ze asi ani projekt na kurenie nemaju. V projekte by to mal kurenar uvadzat. Aspon 2-3 znacky aby si mohli vybrat.
Ahojte, chcem vas poprosit o radu, od zaciatku co nam urobili podlahove kurenie mame problem., Kuri len trochu v chodbe a kupelni, vsetko ostatne je na pocit studene. Na rozdelovaci (Ivar) sme mali nejako zalomene tie hlavice co sa manualne nastavuje prietok tak nam to vcera kurenar vymenil za take hlavice kde sa to da nastavovat. Vsetky mame nastavene na 5, ale vobec sa ten prietok s tymi hlavicami nastavovat neda. Pod hlavicami mame take sklenene casti kde je taka cervena mierka - asi prietoku a mame vsetky na tom naslabsom, pritom hlavice su vsetky na c.5. Neviem ci to pisem zruzumitelne, skratka ten prietok je uplne najslabsi a tymi hlavicami sa to ani neda ovladat. V com moze byt problem? Nemali sme to odvzdusnene odkedy nam to urobili lebo aj vcera mi kurenar povedal ze sa to odvzdusnuje automaticky, ale aj ked chytim rukou tie trubky kde je rozdelovac tak tam kde je chodba je to teple a ostatne su len vlazne alebo studene. Teplotu vody mame na 45, v dome mam nastavene na 22 a aj to vyhrialo ta taku teplotu ale na dotyk je podlaha studena. Neviete mi s tym poradit? Ekvitermiku zatial nemame...
